Подскажите мужики! Когда едешь на 6 передаче под нагрузкой, скрежет либо в мосту, либо коробке передач. На остальных передачах вроде бы все нормально. Крышку коробки открываю и смотрю, ничего особенного, с виду все нормально.
Привет всем. сегодня возникла проблема с коробкай а можно сказать поломка((((.... чистил снег ,, когда задом под горку подымался пробусовкай на третим пониженном ,,, резка с третий передачи выбила и в каробке какая звездочка под оборотом зашумела и угасла... после этого у меня все скорости в перед работатают а когда переключаю речаг реверса назад ( коробка нового образца ) задний ход выбивает..иминоно речяг реверса быбивает ...... как починить ???...
он же резка перестал работать как положена. сперва за пол года речяг реверса дергался когда давал ход назад под нагрузкуй а щас резка перестал нормально включяться... ну скрывать это точно!!!!
Беда пришла появился стук в коробке при движении.При прокручивании за колесо при каждом полном обороте колеса металлический стук.Крутил правую, при выключенном реверсе и передаче.Что крутить куда бежать?подшипник или дифференциал?колеса не болтаются.Диф проходил 20 лет в колхозе и 2 года у меня.Вскрывать коробку или бортовую?
шайбы сателлита по ходу на дне.по 2 штуки.если нет родных с камаза[/quote]
точно с какого редуктора, а то в магазине будут как на дурака смотреть, или шайбы все одинаковые?с чего такое заключение?или полуоси не должны так выступать?и главное можно ли шайбы поменять на месте?бес снятия бортовой.
Раскрутить 2 болтка и снять пластину которая держит палец.
Поддомкратить колесо и повернуть для удобства работы с шестернями и пальцем.
Палец вывести в сторону кпп аккуратно и придерживая шайбу уже стоящую завести регулировочную шайбу.
спасибо Щурик, отогреюсь пойду попробую.Не поможет вкачу новый диф
Каробку починил .. стопорное кольцо одна отошла с своего места... у меня их тама два в однов месте..поставил на месте. все гуд)))).. фотку не делал. тратор за день пришлось все раскидать и обратно собрать
точно с какого редуктора, а то в магазине будут как на дурака смотреть, или шайбы все одинаковые?с чего такое заключение?или полуоси не должны так выступать?и главное можно ли шайбы поменять на месте?бес снятия бортовой.[/quote]
на моей было написано ;шайба сателлита заднего моста камаз.с т25 под заказ и 25гривен штука.камаз 5.20 и вагон в наличии.подбирал под диаметр пальца.мтз не подходит .в т16 их говорят нет.возьмите свою и подбирайте.у меня все срослось.
[quote=Сергей Золотоноша
на моей было написано ;шайба сателлита заднего моста камаз.с т25 под заказ и 25гривен штука.камаз 5.20 и вагон в наличии.подбирал под диаметр пальца.мтз не подходит .в т16 их говорят нет.возьмите свою и подбирайте.у меня все срослось.[/quote]
Всё подобрал.Пришлось немного доработать напильником.И нужно снимать левую бортовую в полуоси огромный разбег
Виталий, там так все сделано, что даже сломав чулок, твоей бортовой и полуоси ни х..я не будет, я думаю мышки погрызли
да Руслан, но только я продал уже ТРИ левых бортовых . Ломает чулок и рвет полуось.Может ездаки такие.А правую тока одну нашему форумчанину. Кстати вопрос шестерня на полуоси меняется или нет?
Я резал между сапуном и педалью диференциала. При разборке трогать блокировку дифа не надо. Кто з нас прав![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С Щурой спорить без толку- пусть хоть пополам трактор распилит спорить не буду![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
[quote=Шyриk]
Спасибки .
Думаю шайбы регулировочные развалились, вскрывайте.
за разные колёса крутиш и стук не проподает? то вскрывать коробку и смотреть диференциал,может зуб на шестерне выпал
Палец (ось) сателлитов скорее всего выпал, вскрытие покажет.
Да Рус минус 25 щас у нас.
Не могу-пойду покручу коробку немного.
ура.палец на месте.диф не болтается.зазор в сателлитах великоват.Завтра выложу нормальные фотки
кстати свободный ход должен быть полуоси с шестерне?и какой
вот вам и вой откуда.ушла вся на магнит
Разобрал диф, вынул палец и не нашел второй шайбы
[quote=Сергей Золотоноша![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это как?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
полуось болтается в шестерне дифа.так это.
Понимаю так...Полуось, болтается в диффе.Верно?
Но это фактически невозможно..Как так?Подробнее.. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
снял левую бортовую.шлицы стерты по 2 мм каждый вот вам и как.
завтра.сегодня нет желания.А что шлицы на полуосях никогда не разбивает?даже в тазах частенько.
Добрый день!
Мужики, подскажите размер шлицов на промежуточном валу, там где подвижные шестерни.
в бортовых разници нет с какой стороны она стоит,и полуоси меняются и шестерни
вы судари давно бортовые снимали
?ПРОТОЧЕК бывает две и четыре.И ПОЛУОСИ РАЗНЫЕ. ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
