Ремонт коробки на Т-25. Страница 21 из 94
2804 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
значит повезло.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Отписываюсь как и обещал,Привет всем....Вынул свой вал блокировки......Теоретически,можно вынуть без разборки,но,мешает шестерня,которая стоит справа по ходу на втором валу после реверса.Рычажок привода вала блокировки упирается в эту шестерню.Этот рычажок надо утопить внутрь коробки см.на два-три,и если вал легко ходит внутри,то он выйдет,можно просверлить в торце вала отверстие,см.три и нарезать резьбу на 6.Завернуть болт и вынуть,вал сверлится,калёный он только сверху.Вал был покусан по краям проточек,я его наварил и обработал болгаркой,а потом доработал напильником.О!Главное забыл,я не стал мучится долго и вскрыл коробку,выбил валик туго,но выбил.Вскрыл что бы заодно проверить коробку,т.как вой был и оказалось не зря,разобрал реверс,устранил люфты,ну и так,по мелочи.....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
по деферинциалу подложить шайбы
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Завтра еще раз гляну каталог, но я так и не понял как он стопорится. Ведь вал не должен так "гулять"?
Может ещё будешь и раскатывать,там подшипник промежуткой закрыт
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
еще Щурик посмотри подшипник первичного вала.мой тебе совет и состояние самого вала.мастера наваривают и ставят.У соседа разбирали топик и увидели рационализатор приварил муфту.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Шyриk пишет:
По деферинциалу понял ребят, а вот что делать с гуляющим подшипником на валу ВОМа и замедленных передач?
Я шайбы везде подкладывал,где можно!На валу замедленных передач оба подшипника стопорятся кольцами,кольца одеваются на сами подшипники на наружнюю обойму!С правой стороны по ходу кольцо одевается с нутри коробки,с левой стороны по ходу кольцо одевается с наружи его можно увидеть сняв двойную крышку слева по ходу,на коробке.На реверсном валу только одно стопорное кольцо,оно тоже слева по ходу,под той же крышкой.А всё остальное решается подкладкой шайб,медленно и внимательно!Дифф я на обоих тракторах не трогаю,хоть и гуляют сателлиты прелично.Боюсь залезть,пусть так будет.А то шайбы сейчас никудышные,поставишь а через полгода опять лезть......Металл плохой очень сейчас,а завод есть завод.....Вчера хотел запорную шайбу новую поставить на реверсе,погнул её немного........и отложил в сторону!Гнётся как аллюминий!Взял старую,прорезал новые усики и поставил на место.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Вот смотрите что я спрашиваю, видать никто не понимает - а видео смотрите как гуляет вал с 5 по 10 секунду.
А вот фото как "вылетают" подшипники из гнезд.
Разбито посадочное,поэтому ходит ,здесь доложно быть стопорное кольцо,как на моей фотке
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот Шурик смотри
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
В общем, если я правильно понялподшипник в передней стенке от смещения внутрь коробки удерживается стаканом, а от смещения в сторону двигателя стопорным кольцом.
регулировка вала осуществляется подкладками 7.37.156А -158
Маленько неправильно, с двух сторон стопорными, вообщем там столько колец, столько я нигде в топике не видел, уже подзабыл, но много.Там и шестерня которая идет с первичного, тоже стопорными фиксируется, короче их там много.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Видимо я являюсь обладателем крайне редкого девайса - переваренного корпуса под боковой шкив на ВОМе,
На 2 м фото очередные "доработки" предыдущего владельца - по неизвестной мне причине (очень надеюсь вы мне подскажите) не зажимантся втулка бокового ВОМа.
Предыдущий владелец устранил сею проблему отрезав кусок трубы и ее распер гайку и подшипник.
Появился комп под рукой и время,разглядел твои изъяны получше,слушай так это втулка похоже тоже не родная вместе с проставкой,как ты пишешь.Могу конечно ошибаться,но возможнео и прав.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
ты о длинной втулке или той на которой подшипник? или сальник?
Я о ней.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
Я о ней.
а почему думаешь что не родная?
Я думаю померю на твоем вале свои 3 втулки, если опять не будут затягиваться выточу втулку длиннее под подшипник.
Насколько помнится,вроде длиннее.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Шyриk пишет:
Народ подсказывайте - Руслан купил мне 2 валика на 14, но на них разные прорези - в чем разница? они взаимозаменяемы?
на нижней фоте мой валик.
валик нов.хорошо но почему не взяли пружины и шарики?у меня в нов.хтз вибивала коробка.купил все нов.но заменил пружины только. по каталогу т40.против моих визуально толще и жоще .ваши старые полюбому просажены.разные валики не попадались.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Приложи к своему валу и посмотри в чём разница
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Просто Михалыч пишет:
Шyриk пишет:
Он приложит недельки через две, вот и нужно знать сейчас.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
master25 пишет:
алики на которых стоят вилки переключения передач фиксируют не шарики , а валик с прорезями , шарики и пружины нужны для того чтобы при переключении передач не пролететь нужное положени
Красавец! good
до меня только сейчас дошло! я ведь еще на прошлой странице спрашивал как регулируются валы при неясном положении рычага кулисы!
beer
Это я знаю,я так и собирал КПП,сначала просто ставил шарики,не прижимая верхней крышки и регулировал зацепление,двигая туда-сюда прижимая пружинку пальцем,в нейтрали все вырезы на валиках,на которых стоят вилки, стоят в центральной канавке.Так вот валик,про который спрашивает Шурик,при нажатии на педаль сцепления,должен попасть этими вырезами одновременно на валы на которых вилки стоят и открыть их,чтобы можно включить,допустим первую и вперед,затем-отпуская педаль,валик встаёт обратно круглой частью и не даёт вылететь передаче
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
master25 пишет:
Шyриk пишет:
изменяя длину тяги сделай так чтобы твой новый валик в одном крайнем положении замыкал валики передач (педаль сцепления отпущена ) а в другом крайнем положении размыкал валики передач (педаль сцепления нажата )
Я вот тоже так думаю,что на валики,про которые спрашивает Шурик нужна разная регулировка механизма блокировки.Но выточки то все равно доложны совпадать с валиками вилок,так ведь.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
master25 пишет:
RUS 59 пишет:
выточки сделаны так чтобы в каждую канавку свободно проходилы валики передач
Да,вы правы,одновременно,так вот и вопрос,валик,что верхний на фото,будут ли на нем одновременно открываться пазы на разных валах КПП?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
master25 пишет:
RUS 59 пишет:
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот эти расстояния ведь не будут совпадать на верхнем валике,или я не прав
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
master25 пишет:
RUS 59 пишет:
пазы должны открываться одновременно для всех валиков вилок, если нет то валик бракованный , и ставить его нет смысла
Вот я про это же,но почему так,откуда они в магазине
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
точно!
ты не переживай, назад не вози, больше прокатаешь. dri
Да нормально,сгоняю,я все равно там бываю.Там продавцы нормальные,возьмут обратно,еще спасибо скажут,я тогда им про стекла тоже сказал,у них неправильно отмечены были,привез им обратно,обменял,просто,странно,они так упакованы в бумагу-красиво,на 15 тоже смотрел,есть много,там мужика не было,он мне обычно подсказывает,женщина была.,говорит подойдут,я и поверил,эх женщины laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Щурик что полуавтомата нет в округе?Дело твое но новый точно долго не отходит.Сам купил новый(15 мм) наварил старый этот так и валяется.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Виталий 68 пишет:
Я тоже свой наваривал,обработал и поставил.Там делов то на полчаса.....
: Винницкая обл
26.02.2014 - 14:47
: 292
RUS 59 пишет:
RUS 59 пишет:
master25 пишет:
RUS 59 пишет:
Драствуйте, я вот тоже игрался с коробкой, у меня валик точно такой как и у вас, сперва не хотел заказывать в инете мне друг купил в магазе точно такой как и на фото 1, он не подходит, ето к другой модификацыи, у меня дома валяэтся. причем есть с малыми прорезями на 15мм - ето на самую новою коробку, вроде на ту что после 86 года.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
я наварил и проблема ушла, а Щурик пусть обидеться ему делать не х..ера ОН БЛОХ И ЛОВИТ lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
я проточил тот что 15мм и всё встало как положено и работает
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Антон Фадеевич пишет:
Фадеевич,у тебя на 30ке редуктор ПВМ подключается от реверса или от дифиренциала?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
от дифференциала,снизу в коробке специальный отлив к нему прикручевается редуктор
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Понятно.
