такое неспешное движение по полю на 1 передаче с загрузкой движка на 90% и практически всегда на блокировке, на пределе возможностей. Иногда приходится пользоваться гидравликой как увеличителем сцепного веса.
Наверное нужно трактор с передком и таких проблем не будет,я пашу блокировкой вообще не пользуюсь,да же по навозу.
Передок это конечно хорошо, но все же наверное не надо завышать возможности трактора , причем любого лучше путь в нем запас какой-то будет на все случаи жизни так сказать.
Не доехали они до Белорусии в советское время, мало их очень - в год один-два по объявкам проскакивает но ценник безбожный, хотя простые подешевели очень сильно.
Так что будем работать на том что есть.
silivon4ik ради интереса попробуйте силовой винт на тракторе переставить на нижнее отверстие.я на своём самодельном плуге ещё приварил пластины см по 10 с отверстиями чтобы винт был выше.теперь блокировкой не пользуюсь а раньше без неё никак особенно по навозу
думаю крепление плуга переварить на верх и треугольник тоже както завален в сторону трактора!
направляющие навески от трактора вроде должны ровно распологаться при пахоте чтобы нагрузка распологалась правильно ?!
понятно! но может совет кто то дельный даст!
земли у нас не тяжелые а целину разрабатывать я не собираюсь! руки есть чтото переделаю раз купил ,отвалы вроде не плохие укреплю как смогу!
Сергей, посмотри тему. В ней много фото, по ним увидишь крепления плуга, у твоего явно слишком низковаты. Трактор куплен недавно наверное, судя по колее колёс?Колёса поменяй местами - колея станет шире. Можно саму навеску трактора приопустить, переставив на шлицах навеску, а то раскосы и так слишком выкручены.
Первое пересверлите раскос вертикальной тяги на плуге( на ней в задней части есть запасное отверстие , но судя по всему его не хватит чтобы выровнять) и выставьте ее чтобы палец верхней тяги трактора совпадал с нижними в вертикальной плоскости чтобы получался прямоугольный треугольник И попробуйте пахать, а потом посмотрите ,может и придется переваривать крепление пальцев на плуге хотя бы на уровень рамы.Вот фото плуга, нижние пальцы и верхний на одном уровне по вертикали, на вашем плуге верхний палец далеко впереди , и верхняя тяга очень укорочена, она не даст заглубляться.
Михаил Николаевич посмотри на втором фото . Там лемеха вниз смотрят как бульдозер . Это первая причина почему он в землю не полезет . Ну и остальные
перечисленные недоделки - переделки .
Спасибо за дельные советы! трактор купил весной ,все лето открашивал и перебирал потихоньку ,установил погрузчик ,масла поменял , вот с плугом спеханул конечно но доведу ,к весне о фрезе подумываю !
если кому интересно про это плуг ,то можно сдесь посмотреть https://youtu.be/D52llh3CmBA
хотя для трактора такого класса может и ничего но дорабатывать его надо и скорее всего угол лемеха тоже разворачивать придется!
Угол лемеха на каждом плуге свой , горизонтальный имею в виду,и тем не менее они пашут. На том же АРО -155 он тоже такой ...., но он пашет отлично. Да и на сброшенном автором видео видно что плуг пашет, но на нем верхний раскос стоит на втором отверстии, он собран чуть по другому.А совет с личного опыта , делая 2корпусник тоже наклонил вертикальную стойку и в итоге плуг не лез в землю, и при начале загонки два метра шел вымеленный, пришлось переварить чтобы вышел прямоугольный треугольник, все стало нормально.
Все зависит от грунта. Если он позволяет пахать на глубину 30см и это всегда надо то конечно лучше плуг с 35ми корпусами, а если на 20см. как у нас белый песок, то этого плуга вполне хватит, да и отвалы на нем полувинтовые судя по видео отличный переворот , даже с большими корпусами не всегда так траву припашете, ибо на том же 101м и 107м они культурные и при малой скорости как на видео гривы по такой траве это нормальное явление.
Центральная тяга должна стоять по профилю красной линии на фото. Выровнять плуг вдоль оси трактора, судя по Вашему фото он стоит криво. И в завершении укоротить правый раскос, синим цветом на фото. Плуг заработает, не расстраивайтесь, просто доработать напильником.
Спасибо ! земли у нас легкие даже улица с названием Песчаная есть! поэтому я думаю руки приложу и всё получится! Буду пробовать . Спасибо за советы они мне очень помогут! трактор у меня вовка т30 а 80
Ну конечно пробовать и все получиться, на видео то плуг отлично пашет. Просто так уж повелось что у нас все надо хоть немного , но дорабатывать напильником, иначе не как. Вот человек с Молдавии нарисовал на первом фото о чем я Вам писал, а на втором фото - это опытным путем во время пахоты регулировать , чтобы трактор как по шнуру шел и его некуда не тянуло .
и еще, навеска точно достаточно опускается? знакомый тоже пытался выставить глубину, у него оказалось на навеске вывешивался, на шлицах рычаги переставил и пошло дело
я не знаю стандарт, у всех наверное по разному, опустить навеску до конца рядом с плугом, яблоки навески должны быть ниже пальцев плуга на величину равную глубине вспашки плюс на неровности ландшафта, у меня почти до земли опускается
да с тремя на нашей почве ему тяжко
сам хотел поставить отрезные диски сошника от сеялки но на них-то и нужно тратить деньги
а тут идея подвернулась
да ещё лучше когда опорное колесо находится ближе к заднему корпусу
Так выше или ниже нужно ставить винт, чёт не совсем понял?
На тракторе на нижнее на плугу на верхнее если имеется.
Теперь ясно, спасибо Алекс.
Купил плуг пробовал пахать заглубляется только на 10 см , на мой взгляд проблема в низком креплении плуга ,подскажите что не так ?
Спасибо!
плуг хуже не придумаешь НО крепление низковато. возможно по этому мелко пашет
вот одинаковая схема плугов лезет сам по самую раму
А на сколько она должна опускаться ,а то мой со щеткой ходил в комуналке а на ней пальцы высоко!
