. Да и трактор если с плугом 2х25 может только медленно ходить, то это вина не плуга, а самого трактора или его хозяина.
Почему так.....,есть видео где трактор вдвое(а может и втрое)легче 25ки и нормально пашет румынским АРО-155 который тяжелее того же Бомета с Вираксом.... и ходит медленно .... вина то не в тракторе ,а в самом плуге все же наверное.Ведь если плуг правильно сделан то он на любой скорости пашет нормально.....сравнивать крутые фирменные здесь не будем ....это не для нас.
У меня было так. Купил плуг 2 по 35 старинный, отвалы большие что понравилось.На второй корпус сделал проставку примерно 80 мм, и захват уже стал не 35 на 27 см. Сам плуг на навеске сместил ближе к колесу чтоб первый корпус захватывал не 35 см а 25 см. Если плуг на 3 корпуса, то 3 корпус отпилить....
Я вот чё думаю, ничего ни куда не смещать и не поворачивать, оставить 2Х35, но...... поставить отрезные диски. Мне кажется 25ка потянет. Как думаете?
Попробуй, у меня т30 плохо тянул 2х35
Я имею ввиду с отрезными дисками
У меня 1-35 с отрезным , тяговые характеристики на пределе, с двумя корпусами сдохнет однозначно на моих землях. Справедливости ради надо отметить что им работал или по травостоям, залежах или сидератах. Было дел перепахивал картофлянище, там да, можно было и второй корпус цеплять. Одним словом диск на тягу влияет мало, только на качество.
Здравствуйте уважаемые. Подбираю плуг для Т 25. Посоветуйте что взять. Пахать огороды. Почвы суглинистые. Ленинградская обл. Вспоминать навыки пахоты заставляет отсутствие нормального тракториста. Есть один-единственный. Качество вспашки не приведи господи. Лопату не вбить. Поэтому было принято волевое решение о покупке трактора. Что повлекло необходимость выбора навесного оборудования. Последний раз сталкивался с этим около 30 лет назад, и что знал то забыл, а время не стоит на месте. Принимаю советы от более опытных товарищей. А чтобы не отходить от темы то советы по остальной навеске можно отправлять в личку.
Для своих огородов будет достаточно лидского плуга Л-101.
Когда купите плуг,настроите его и пахота понравиться вам самим, сделайте замеры раскосов и винта и нанесите цифры краской (маркером) прямо на плуг - при следующей подцепке даже после зимнего простоя, при помощи рулетки быстро его настроите.Во всяком случае сэкономите время и нервы. Удачи.
Я Л-101 не пахал, но осмелюсь предположить, что он по целине и залежной хуже пойдёт, чем по старопаханной...
По моему скромному мнению самый лучший вариант - заводской однокорпусной плуг одесского завода.
Их на Авито найдётся... https://www.avito.ru/gostilitsy/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_odnokorpus...
На удивление по целине он шел не плохо, шел это пока был новый, потом стал ставить пласт на ребро. Как оказалось "развернуло" со временем отвалы, обнаружилось случайно - сдавал задним ходом и хорошенько уперся торцом отвала в стенку и , на удивление , корпус запахал почти отлично. Пришлось искать подходящий упор и насиловать первый корпус но до качества нового не дотянул. Напомню, плуг 2002 года. У родственника трехлетний - пашет отлично. При запашке длиностебельных не хватает глубины борозды и объема почвы все это прикрыть.
Однокорпусный пашет однозначно лучше но, медленнее и не допахивает до краев. Мне в этом году при запашке в свал сидератов из-за четырех боковиц (ряд деревьев по центру) пришлось потерять под два метра огорода. Думаю так и оставлю - земли хватает а возиться с доработкой некогда, а на услугах такое не везде прокатывает.
Товарищи, кто-нибудь ставил на Одесский плуг ПЛН-1-35 дисковый нож вместо черенкового?
И выпускались ли они вообще заводом с дисковым ножом? (трехкорпусные выпускались точно).
По случаю раздобыл штатный нож от ПЛН, и думаю поставить его себе с минимумом переделок.
Всячески вертел и прикладывал его его и так и сяк, но простого решения вупор не вижу.
Хотелось бы не убирать предплужник.
Черенковый иногда волочет за собой длинные растительные остатки, надеюсь что с дисковым этого не будет. (Вариант Сергея (silivon4ik) видел, но у него и рама плуга не родная и стойка ножа.)
Что бы все заработало нужно максимально учесть рекомендации завода по регулировке. Вот по ссылке схема с размерами: https://studopedia.ru/19_97256_podgotovka-plugov-k-rabote.html
Очень важно выставить диск в поперечной плоскости, 1-3 см от отвала. Можно вварить сразу в раму, но если промажете нужно переделывать. Лучше сразу заложить возможность регулировки.
По заводскому это достигается за счет изогнутой S-образной стойки, поворачивая ее диск перемещается вправо- влево.
У Вас стойка прямая, у меня ее вообще не было и я долго ломал голову как аккуратно согнуть два раза 35-й метал, решение нашлось простое - болгарка и сварка, разрезаем стойку поперек и свариваем внахлест, при необходимости добавляем между осями любой металл увеличивая межосевое расстояние. На видео где то в районе 30секуды видно что да как, качество не очень но понять можно:
Вопрос рамы большого значения не имеет - крепление можно подогнать в любое место. Обратите внимани что на фото выше оно у меня располагалось над диском - швеллер с отверстиями, но тогда не смог обеспечить расстояния по схема регулировки, пришлось перенести вперед как на видео. Можно вынести стойку вперед , в развал навески как у Яугена.
Саомо крепление стойки я сделал из швеллера, подрезаем два клина и сверлим отверстия под хомут. Хомут, если не ошибаюсь, от культиватора КРН, что держит кадратики на рабочие органы.
Как то так. Удачи!
Всем здравствуйте. С плугом оказалось все не так просто. Новый только под заказ и сроки поставки нереальные. Самое простое это купить плуг L1-220 и L1-320 это 2-х и 3-х корпусные плуги с захватом 20 см. Производитель как я понимаю китай. Из рекомендованых нет ничего. Нашел однокорпусный плуг с навеской треугольник. Сегодня попробовал повесить и пропахать. К моему сожалению не получилось абсолютно ничего. Во первых, борозды как таковой нет. Земля не переворачивается а получается канава. Во вторых трактор неудержимо тянет в сторону пашни. Не помогает даже работа рулем. За 10- 15 метров прохода колеса оказываются вывернуты влево до упора. Регулировок на плуге для выставления соосности нет, а плуг даже визуально видно, что неровно висит. Подскажите что можно с этим сделать или сдать в металл и купить новый?
Лечится довольно просто....плуг поворачивается по ходу трактора влево до полного поджатия полевой доски к срезу борозды,делается это регулировкой поперечины самого плуга опытным путем до тех пор пока трактор не пойдет ровно..... если таковой регулировки на плуге нет то ее надо сделать.И я лично не сторонник навески плуга через быстросцеп-треугольник с наглухо заваренной регулировкой перекоса.
Объясните несведущему почему не верный если трактор тянет на пахоту.....ну если все настройки заварены чтобы его легче нацепить то это же проблема тракториста , а не моя.... у меня все настройки на плуге и навеска только ровно и все регулируется как положено,да и настроить плуг да еще однокорпусный это вообще проблема не велика даже теорему Пифагора знать не обязательно.
ИМХО, но это для т 25 многовато, все более походит для 0.9 и выше.
Да, мне после картохи пахать
Тут некоторые вон тремя пашут......и говорят нормально..... .
Так у меня есть плуг 3х25 и т25 его таскал легко, а т30 вообще не чует. Сейчас пашу 2х30 лидским,тоже легко. Видимо от плуга зависит.
Буду пробовать
Полностью от ПЛН3-35. Сначала попробую как есть, а потом с отрезными дисками
разобрались с плугом , про который выше сказ был , оказался 2-20 , в чём скорей и причина продажи практически нового ,маловат под т-25
...но на фото не Л-101, а одесский...
Так это родной плуг для 25ки перекочевавший к нему по наследству ибо проэктировался к ДТ-20 в какие то лохматые 60 годы.
Пробовал.
Тогда эта шляпа волочется на предплужнике или на стойке корпуса плуга.
Хотя может и дисковый нож не спасет...
Как то так. Удачи!
Спасибо!
Фото плуга и результата пробной пахоты смогу сделать только завтра. Чем лечить увод трактора вправо? Отрегулировать смещение оси навески нечем.
да, а то может и полевой доски то нет.
Вот сделал фото. Сильно ногами не бить.
Сейчас сходил, померил. 7 см высота. Это как? Плуг не выпрыгивает, скорее наоборот заглубляется.
