Плуг Т25. Страница 51 из 68
2026 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Михаил Сычиков пишет:
И никакие регулировки на самом плуге не понадобятся, тем более их разбивает в процессе работы.
Ну тогда почему "там за бугром" все регулировки на плугах причем даже на самых паршивеньких и нечего негде не разбивает , а у нас разбивает. scratch_one-s_head
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вот получилась какая-никакая первая борозда.
Попробуйте вторую сделать, правые колеса в первой будут, может увидите решение.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Сегодня не поднимал правую, а опустил левую лодыжку. Получилось убогое подобие борозды. При наидетальнейшем осмотре выявились люфты где только можно. Поэтому волевым решением этот плуг уходит в запасники. Буду покупать новый. Присмотрел вот такой . http://pluga.ru/katalog/navesnye-plugi/odnokorpusnye-plugi/navesnoi-odno...
Еще рассматривается л-101 но его довольно сложно купить.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Авито на дню по несколько раз просматривается. Один достойный вариант и то не берут трубку.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
иногда проскакивают такие плужки как по ссылке ниже но и уходят довольно быстро , себе долго подыскивал , подвернулся хороший вариант но из далека , только оплатил и сразу бац и рядом в 20 км от меня такой продают за ту же цену та ещё корпус в сборе запасной в нагрузку , в течении недели забрали
https://www.avito.ru/bolshaya_sosnova/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_pn-1...
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Ищите на Авито.
Те плуги, которые Вам советуют форумчане, гораздо лучше того, что Вы нашли на сайте по ссылке.
Сюда звонили?
https://www.avito.ru/gostilitsy/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_odnokorpus...
13.08.2019 - 14:41
: 190
Хайсер пишет:
Ищите на Авито.
Сюда звонили?
Не отвечают на звонки. В ближайшей округе(в радиусе 700км) одесских плугов не продают.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Stepan73 пишет:
Не понимаю...... есть вроде как заводская стойка ,лемех, отвал тоже на месте заводские, сделать раму конкретно" какую хочу " дело трех часов с перекурами...... сделать нормальные регулировки ,а не типа" приварил наглухо так проще" по советам .... и все....пашите на здоровье и получайте удовольствие..... .
13.08.2019 - 14:41
: 190
Сделать раму, думаю, не проблема. Опыта в пахоте у меня очень мало и давний. Восстановить навыки, а по большому счету заново научиться хорошо пахать лучше на заводском чем на самодельном. По моему скромному мнению. А потом можно уже и самодельничать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Так при вашем отношении и заводской может не будет пахать,поскольку его то же придется регулировать и настраивать,а у вас на это желания нет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Stepan73 пишет:
Вопрос спорный...все плуги доробатываются пользователем....заводской хуже может быть.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Просто Михалыч - неделя блокировки за мат на форуме
13.08.2019 - 14:41
: 190
Виталий 68 пишет:
Скорее всего так и будет.
Обалденно. И что брать тогда? Так как купить что либо из навесного непросто, ответ по цене и срокам поставки будет не раньше чем завтра, я чтобы не терять время даром решил пока привести в порядок данный плуг. Для начала заменил весь крепеж на новый, чтобы ничего не болталось. Завтра немного укорочу раскос который держит верхнюю часть треугольника. Иначе не вывесить раму в горизонтальное положение. Винт центральный закручен полностью, а рама смотрит задней частью немного в землю. Попробую что из этого выйдет. Однокорпусник все равно будет нужен. В планах на этот год распахать целину
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Stepan73 пишет:
левой стороной обеими колесами заедь на брус на 150 и регулируй плуг по горизонтали и вертикали.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
передними не обязательно,поскольку передняя балка качается то от наезда толку мало будет.
Stepan73 пишет:
вы хоть представляете что такое раскос,и как вы его собрались укоротить,темболее на треугольнике,вы хотябы немного называйте вещи своими именами или спрашивайте.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Да я представляю что такое раскос. Обьясню более детально. Тяга которая идет от корпуса плуга к треугольнику автосцепки. На фото она очень хорошо видна
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Stepan73 пишет:
ХЗ , я конечно не много в сезон пашу , а колесо разве не по борозде должно идти scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 7602
раскос к треугольнику плуга неимеет отношения,раскос это винт навески который регулирует длинну подьёма(опускания) навески.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
Ну тогда уж точно не длину, а высоту.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Константин, в поисковике на ютубе забейте Регулировка плуга, конечно много клоунов везде, но посмотрите несколько видео и уже будет наглядное пособие. Вот к примеру: https://youtu.be/3a6gSkpfpW8
Мужики, видео конечно не идеально,видео не моё, нашёл первое что попалось. НО , это уже для человека не пахавшего ни разу настоящий дельный совет. Если есть, что самим дельного сказать - приветствуется.
13.08.2019 - 14:41
: 190
маи бобино пишет:
Спасибо. До регулировки еще рано. Сначала нужно сделать чтобы ничего не болталось, что болтаться не дожно по определению.
Подскажите, полевая доска на однокорпусном плуге какой должна быть в длину? У меня см 30 не короткая?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Stepan73 пишет:
не короткая, а на другие посмотреть стоит - будет меньше вопросов. Сейчас сезон осенних работ, поэтому всем не до объяснений, не обижайся.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Бомет или Л-101 вот в чем вопрос. Какой из этой пары взять? Бомет б/у 2 пахоты. Цена интересная и рядом. Л-101 новый, неделю ждать, ценник 30 тыс.
От однокорпусного не отказываюсь. Буду и его доводить до ума.
Я не обижаюсь. Потому как отлично понимаю, что люди работают. Сейчас как раз уборочная и хорошо что вообще отвечают. У нас техника работает на полях до позднего вечера.
13.08.2019 - 14:41
: 190
Stepan73 пишет:
Не настораживает?
Есть подозрения. Потому и спрашиваю.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Stepan73 пишет:
Stepan73 пишет:
Не настораживает?
Бомет чушь, купишь и будешь продавать. Просто непоуму проблему покупки л-101?
13.08.2019 - 14:41
: 190
Вот, есть одно конкретное мнение. По Л-101 проблема только сложности его приобретения. Звонишь, спрашиваешь, тебе в ответ можем предложить виракс. Либо 100% предоплата на карту. Не настораживает?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
бродяга можайский пишет:
Stepan73 пишет:
Stepan73 пишет:
Не настораживает?
плуг неплохой л101 ,у него стойки слабые и их скручивало на пнях.,рама слабая .У меня переваренная усиленная ,я стойки у себя делал из толстого рессора mail теперь уже много лет пашу good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У Бомете неплохая рама и регулировки ,но отвалы на корпусах как на лущильниках ,Л101 корпуса неплохие, но к раме такое крепление что при хорошем зацепе все скрутит и раму и корпус.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Исаченко Сергей пишет:
yes3
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Stepan73 пишет:
Не настораживает?
одесский однокорпусный 10тр https://www.avito.ru/gostilitsy/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_odnokorpus...
