Если тннд не создаёт достаточного давления топлива для питания ТНВД, то при понижении уровня топлива в баке насосу элементарно не хватает топлива. Двигатель начинает нестабильно работать и глохнуть
Выпрессовал привод дозатора ,мелкой шкуркой его почистил и из внутри отверстие тоже шкурочкой почистил, сейчас он хорошо двигается. А трактор стал очень хорошо заводится и обороты держит!
по "кругу" этой детали: привода дозатора--имеется рез. кольцо--там обычно могут быть проблемы..
так тож по кругу ,а прецизионную пару наждачкой отшарошить эт деталь на выброс , такие привода уже давно не производят , ну если только бу найти..
у мну банка 0.5 литра...еще настоящих СССРовских...коллега дораспродавал.а многое просто выбрасывал в чермет\позвонил\...предложил мне чуть взять.А что им будет роликам то?:вопрос в "силе шарошки"...Я всегда просто очистителем карба и "вэдЭ" обрабатываю-разрабатываю\без разборки\ ...85 проц. положит. исхода,но я обычно более 10мин. с этим узлом не вожусь--в противном случае беру с другого ТНВД или с запасников.
ну эт у вас профи есть б у и запасы , нам простым смертным всё одно дорога к вам , та и после сбора уже точный угол не выставить между рычажками , т.е настройки сбиваются , сколько приводов видел чёткости нет все понемногу по разному собраны
никогда не разбирал этот привод дозатора...не могу сказать об уходе геометрии и настроек,но даже при перезакатке секции \с заменой лишь резин. колец\...всегда настройки уходят...
буду на днях проверять НД ...с "тройкой": 16,5 лет в эксплуатации.В прошлом году проверял его: пусковая 35 кубов ...масла было мало...подлил..освежил сальники.подшипники.Сейчас уровень набирается в ТНВД..буду исследовать.А так..собирал родственнику в далеком 2006 году ...\летом\.Пусковая даже не просела...а вот задиры в средней части плунжера нужно глянуть...возможно появились..,а может резинка дозатора...или ТННД..
Попадать может по приводу дозатора и по плунжерной паре. Можно работать, периодически сливая разбавленное масло и заливая 100 мл свежего. Полистайте эту тему вверх, здесь неоднократно этот вопрос обсуждали.
Пошла солярка в тнвд. Насос нд отработал примерно 6 лет. Тогда покупал типо АЗТН. Был дороже китая в 2 раза. До этого покупал китай хватило на 1 лето. В этот раз стал искать что поставить, на авито наткнулся на насосы от смд 60 (старые запасы из Барнаула). Купил 2 шт. Внешние размеры чуть больше чем который стоял. По крепежу подходит. Внутренности чуть другие. Посмотрим как будет работать.
Не совсем понял. Вы на т-25 поставили насос от т-150? Или только СВД?
Когда ремонтировал ТНВД. мастер поставил и секции от Т150 и еще какие то детали. Работает уже 8-10 лет после ремонта и нет ни каких проблем. Помню просил его мощей чуть добавить))). Когда принес на ремонт аппаратуру через час звонит мастер и спрашивает он вообще у тебя работал? трактор . По внутреннему состоянию не должен был)))
Здравствуйте!
Есть у кого заводская инструкция по насосу НД 21, НД22 Вильнюсского завода?
Никак не могу найти.
Поделитесь пожалуйста у кого она есть.
Благодарю.
Всем привет! В картере насоса солярка, ‘отъехали’ прокладки видимо. После переборки нужна будет какая-то настройка насоса? Впервые буду таким заниматься.
Может сперва просто поменять ТННД, и проблема пропадет. Только купить хороший.
Ещё нужно проверить клапана тннд , стаканы топливных фильтров -наличие грязи и воды
прецизионную деталь наждачной бумагой подгонять , по идее должна соляра по этому сопряжению пойти в картер насоса
они ещё и разные , те что с нд 22 на подшипниках , если ничё не путаю
вроде одинаковые или просто разных годов выпуска..Часто ставлю именно с нд 22\6...их больше в наличии\просто "рог" боковой\ убрать и все подходит.
ага когда то тож отпиливал болгаркой этот второй рычажок
От Модератора: была создана тема форума Т25 включается вторая передача, откручиваю лючок и вставляю обратно скорость, в чём проблема может быть и это нормально?
Здравствуйте. Т-25 пучковой , установил новый ТННД , но саляра всё равно попадает в ТНВД , где что смотреть,а вообще это плохо или так можно ездить?
Так написано насос нд , это тот что неокрашенный на фото.
Здравствуйте!
Благодарю.
Здесь есть кое что по НД.
Такой текст не видел.
А такая книга у кого есть в PDF?
файл в pdf/
Благодарю!!!
Если умудриться обратно собрать по меткам , то можно. Но у новичков как я это обычно не прокатывает
