Поломки Т-25. Страница 21 из 64
1908 сообщений
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
я тоже думаю что где-то магистраль забита, но как это выяснить?.... sad
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bukadenis955" пишет:
Скорей не забита, а пробита и как правило на прокладках
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Яуген" пишет:
или соединениях у меня когда пригнал т-16 тоже давления небыло оказалось выход с насоса не прикрутили к блоку а только нажывили а затянуть забыли
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
bukadenis955 пишет:
Еще,как вариант,обычно после ремонта двигателя масло вымывает и засоряет мелкими частичками сопла центрифуги!Последняя не раскручивается.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
У Вас однозначно идёт где-то свободный слив масла поэтому и давление не может подняться.Если центрифуга забита-давление повышается.Ищите где-то по прокладках.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Лёнь" пишет:
100 % А искать надо в прокладках передней крышки или "листа"
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Witalij" пишет:
или "листа"
вот как раз за лист все и забываюти могли поставить ево на самодельную прокладку вырезаную только по наруже или вооще без прокладки
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Что подразумевается под "листом",где он находится?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Алексей Баркин пишет:
Скорее всего он имел в виду:
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Ясно,спасибо.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте!!! У меня вопрос - почему при прокрутке стартером двигателя (при заводке) рычаг декомпрессора или любая педаль касаясь полика искрят?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Костик108 пишет:
А потому что кабина стоит на резиновых подушках и нет провода массы с двигателя на кабину.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Костик108 пишет:
Это мелочь и лечитса элементарно. Искрит изза плохой массы, между кабиной и ДВС. Чтоб это вас больше не беспокоило протяните провод (сечением как на клеммах АКБ) от выключателя массы (его крепления к панели болтики на 6мм. к ДВС), или проверьте штатную перемычку между кабиной и КПП (может её вобще нет)
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Все понято! Огромное спасибо!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
У меня под капотом передняя стенка аккумуляторного ящика соединена на болт впускного коллектора тканым медным проводом. Так понимаю, с завода сделано.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"sanyaez" пишет:
нету давления в системе.
Заглушки в коленвал не забыли поставить? У меня одна вылетала, давление тоже было - чуть больше единицы.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Мужики пдскажите в чем проблема!
При нагрузке выбивает 2-ю скорость в чем может быть дело dntknw
Заранее спасибо!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
[quote=Bender25]Мужики пдскажите в чем проблема!
Заранее спасибо![/quote
Износ на валике блокировки,но это с учетом того ,что другие скорости хорошо блокируются!Требуется вскрытие крышки КПП.
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Други, очень нужен каталог деталей на Т-25 в электронном виде, если у кого имеется, сбросьте, пожалуйста, на oniks75@yandex.ru
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Анатолий, благодарю!
: Мценск
29.12.2011 - 14:42
: 9
Доброго времени суток. Решили на трактор Т 25 поставить снегоочистительную лопату по перед. Все сварили, прикрутили, поставили спереди гидроцилиндр, подключили но почему-то не работает плавающее положение???? Хотя на задней навеске все нормально фунциклирует. В чем может быть причина??? Распределитель меняли не помогло. Включаешь плавающее опускает очень медленно, доже на оборотах. А если начинать снег чистить то начинает вгрызаться в землю.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
DooM пишет:
Спсб за инфу, с проводкой и впрям ничего сложного, потому-что всё вместе с кабиной поднимем, рулевую колонку оставим на месте, только провода с панели снимем и всё. А по какой причине могло заклинить? Работала без шумов, всё нормал и тут такое... Придётся теперь её всю разобрать, найти причину. Ппц вобщем.
блокировка заклинила. нужно люк сбоку коробки снять и выбить ползун застрявший. кабину снимать не надо. на все про все 10мин.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
bukadenis955 пишет:
спасибо! менял...не помогло... sad
маслоприемник на прокладку собрал? потери на центрифуге исключены?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Bender25 пишет:
Заранее спасибо!
нужно тягу блокировки передач отрегулировать так чтобы не вылетала. в люк лезть не надо.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
andrei_barykin1987 пишет:
здравствуйте, подскажите срочно что делать если лопнуло ухо, в котором крепится силовой цилиндр навески трактора т 25, что необходимо поменять?
на т30 делали пластину-накладку на гидробак и теперь цилилндр в нее упирается)) = 6лет прошло все ок.
: Сокол
11.01.2012 - 22:25
: 2
Заменил корзину сцепления,коленной подшипник и диски сцепления не могу отрегулировать лапки сцепления,Подскажите как отрегулировать чтобы завести трактор.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Отцепите тягу педали сцепления. Отведите выжимной назад, подожмите лапки гайками. Я затягиваю от руки, чтобы только-только прижало. Потом контрогаить. Соедините тягу педали с рычагом, отрегулировав длину тяги, проверьте чтобы на педели не было "провисания", примерно выставляется зазор. Несколько раз нажать на педаль.
Посл этого щупом выставляете зазор на лапках, одновременно следите за свободным ходом педали.
Лапка и выжимной 3 мм, на педали ставлю не меньше 35 мм свободный ход. Пружина должна педаль фиксировать в верхнем положении.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"ромаnыч" пишет:
Я пытался варить чугун в лаборатории сварки. Не держит. Менял корпус гидробака. Если возможности нет, "романыч" подсказал выход.
: Сокол
11.01.2012 - 22:25
: 2
Спасибо за информацию,попробую!
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Николай Копылов пишет:
Почему не работает, все так и должно быть. При включеном плавающем положении газавать бесполезно, гидроцелиндр не заперт то-есть находится в отключеном (в свободно плавающем) положении. А то что медленно опускается, зима масло густеет весу лопаты не хватает чтобы его продавить.
Да и можно же и принудительно опустить гидравликой. Ну а в землю вгрызается явно не из-за гидравлики. Как вариант попробуй изменить угол наклона лопаты,либо прикрутить (приварить) полосы под лопату.
