Добрый вечер! Ребята подскажите : что означает циферблат на блоке Д21 со стороны р вала, стрелка на одном на 1 указывает, на другом на 3???????
Эти цифры имеют отношения ни-то к смене которая выпускала, ни-то к станку. Позже (с 90-х) годов под этой стрелкой начали еще и дату изготовления отливать.
Я думал часы месяц выпуска показывают, их же 12. Год по выпуску трактора. А по номеру двигателя смену и мастера вычислить можно. Раньше не было баз данных на компьютере.
Похожие часики на китайской бытовухе можно увидеть, на внутренней стороне корпуса.
Номер смены считаю не реально, это же не молоко фасовать - штампик поменять.
Полетел реверс. Поэтому нужно добраться до коробки, но чтобы снять крышку мешает вал с томозными педалями. Как его можно снять? Пробовал выбить в левую сторону не идет, а может что еще нужно делать? Помогите!
Привет земляк. Я змиёвский... Режь болгаркой крышку вдоль тормозного вала.. и снимай переднюю часть крышки...
Потом когда соберёшь на герметик приклеишь полоску на рез .( полоска :металл -пластик все равно не силовой элемент) Да и промыть ванну кпп -абразив пыль убрать..У меня и большинства знакомых имеющие старенькие 25 так сделано ..
А вал расшплинтовали? Под крышкой тормозов стоят.
Возможно вал подносился и фаска теперь не дает выйти, надо ловить.
А так он влево выходит.
Педали с правой бортовой тоже нормально скидываются.
Тоже с этим валом мучался. Под крышками для регулировки тормозов стоят по два шплинта (в виде кусочка проволоки). Их достаете и вал выходит от руки.
РЕБЯТ У МЕНЯ ТРАКТОР Т30 КАК НА НЕМ ТОРМАЗА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ???
ТОЛЬКО ТАМ НЕТУ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ!
Так на Т-30 стоят дисковые тормоза. Точная копия МТЗ-80. Там всего один болт с контрогайкой(на каждый тормоз) соединяющий вал педалей с "серьгой" проворачивающей разжимные диски . Им и регулируется. Закручиваете болт- зажимаете тормоз, откручиваете-отпускаете. На МТЗ-80 так, у Вас по аналогии должно быть
Под лентой в корпусе чулка отверстие, навроде сапуна. Его заделывать как-то.
Мое мнение лучше ленты (накладки) поменять. Если скользят значит стерлись, промывание как мертвому припарка. Потом сушить будете полгода если не загоритесь.
У меня такой способ описан в инструкции по эксплуатации. Снизу отверстие заделать не проблема( герметик, деревянная пробка..) Точно знаю ,что накладка на ленте не изношена (замаслена) Всеравно, прежде чем снимать бортовую, попробую этот вариант. .
Может конструкция...
Я одно отверстие иголкой искал, потом рассверлил. Шплинт был сломан, засалилось и пылью забилось, и покрашено еще было.
Если оно не забито, то даже с пробитым сальником лента почти не замасливается.
эдравствуйте. Снял крышку правого подшипника главного вала коробки, а вал ходит по оси 1,5 мм. Так должно быть? Вроде этот вал от перемещения прижимает крышка с левой стороны....
Здравствуйте Всем. Хочу обратиться вот с какой просьбой. Собираю Т-25 77г. выпуска. Ни где не могу найти вилку реверса. № по каталогу - А25.37.185. Трактор с двумя установленными раздельными рычагами: переключения реверса и скоростей. Вилка реверса стоит на 2 валике сразу за вилкой делителя и передвигается одним с ним рычагом. Отличительная особенность: на вилке имеется прорезь на отверстии, куда вставляется валик. На вилках нового образца такой прорези нет. При заказе с завода приходят только нового образца. Объехал весь алтайский край, говорят что раритет. Переделывать коробку не хочу, да и дорого. Может, у кого есть в запасе лишняя или имеются в продаже. Дайте знать. О цене и доставке договоримся.
Анатолий, а может дефект пальцев?(десяти)...
Это ты на что намекаешь?
Подозреваю что зажигание могло быть выставлено неправильно...
нет, только 8!
Здравствуйте..У кого есть трактор Т30? с тормозами проблема, как настроить?.
ОТВЕТЬТЕ ПОЖ...
Спасибо мужики за советы. Все понял. Пойду делать.
Змиевке отдельный привет. Орловских пока здесь не встречал. Потом отпишусь.
А привод какой к ним? На Т-16 тягой регулируется к примеру.
Есть сайт МТС, там может поискать?
Здравствуйте все. Кто нибудь промывал тормозные ленты,без разборки тормозного мех-ма? Методом заливки керосина и езды с подтормаживанием.
А стоит? может лучше поменять сальник.
Тоже верно. Причину устранить надо. Безопасность дороже.
Это отверстие под регулировочный болт а не сапун. Он обязателен для регулировки тормоза...
Рядом с регулировочным. Там шплинт вставлен, не дает пылью забиться отверстию.
У меня тоже нет...
Желатильно сделать
Расположение сапуна под тормозным барабаном
Кому двигатель Д-120? Смотрите в "предложении".
