Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 59 из 71
2112 сообщений
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Если ось слишком далеко сдвинута назад то не только лишняя нагрузка на трактор, но и становится неустойчивым. На неровной дороге падает на бок. По центру тоже не вариант. 100% нужна золотая середина.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Как думаете если телегу как у БандЄра одну ось жёстко к раме а другую на рессоры, пустая на оси с рессорами катится , при загрузке на вторую садится.
альтернатива балансирам.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Шyриk пишет:
посмотри как устроена задняя подвеска полуторки газ-аа/мм
Я думаю, что суть в том, чтобы использовать маленькие колеса (они "дешманские" и их много, ступицы тоже копейки стоят)...
А если как на полуторке, т.е. есть мост с колесами нормальной грузоподъемности, то зачем такую конструкцию "мутить"? Для тракторной телеге лучше его просто жестко закрепить и всё.
мы же про такое говорим, правильно:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Melnikov Lexa пишет:
Я думаю вполне рабочий вариант.
Я на Ютубе ролик видел - там у человека два моста уазовских вообще жестко приварены - возит рулоны с сеном - говорит тонны 3 весом - всё держится.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У меня радость сегодня - тоже удалось за недорого "надыбать" вот такую заготовку:
Хочу сделать бортовой с небольшой погрузочной высотой...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий 1978 пишет:
Просто мысль 2птс4 минимальными усилиями и затратами переделать.
Задний мост оставить как есть передний жёстко приварить рядом , ну и дышло жёстко сделать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий 1978 пишет:
На предыдущей странице Ромик2 спрашивал , у него такая рама , .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Юрий 1978 пишет:
Вот блин совпадения! И я такой бочкой - донором разжился.
Хочу из неё делать самосвал к мини Кировцу. Пока морокую конструктив. Хочется и минимальную погрузочную высоту и несильно уродский вид...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Шyриk пишет:
Юрий правильно фото выставил. один мост жестко, но он "висит", второй на рессоре как на полуторке.
пустой едешь, телега аммортизирует, нагрузил второй мост подключился.
Всем спасибо.
Тема же есть ПЕРЕДЕЛКА ПРЦЕПА 2 ПТС 4 НА ПОЛУПРИЦЕП ,там спрошу.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Хайсер пишет:
По моему скромному мнению так: если таскать на гидрокрюке, то надо, чтоб давило на дышло. Для этого надо ось сместить к корме телеги.
Если таскать на навеске, то давить незачем, ось оставить посередине.
Согласен с вами . Вот это и хотел донести до Ромика . Если начинает болтать , то надо опустить чуток навеску и болтанка перестанет . А так думаю весь груз должен взять на себя телега .
Жора Вы пробовали на Т-25 ?
Пробывал . Нет сейчас у меня Т 25 , и работал на нём в ЖКХ . Давно правда . Суть не в этом , если нагруженную телегу не удается утащить , то я отпускал навеску и груз падал на зад трактора . А так легковесное везти , то приподнял навеску . Как то так , как смог объяснил . С работы только приехал - устал .
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жора- пишет:
А если по колеям нужно ехать, как быть? Такой вариан не пойдёт. В жкх то видимо по асфальту ездили?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Хайсер пишет:
Я выше про опрыскиватель писал , когда ось еще посередине была обрабатывал поле, на развороте колесом влетел в канаву, трактор с опрыскивателем буквой Г , ни вперёд ни назад, кое как поочередно на тормозах и блокировке выехал, после этого перенес ось назад.
Фото до переделки не нашел , может и не делал.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Юрий 1978 пишет:
Блин горелый! Везет же людям! А я бочку уже полгода ищу,найти не могу! А что находил цену ломили охренеть! А тут заготовка! Эх!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет. Отдали мне вот такую ось.Хочу сделать прицепчик.С одной стороны стоит колесо на 15,с другой на 16. Чтоб эти диски поставить на эти ступицы, люди подрезали диски.Хочу найти родные. Помогите опознать, от чего эти ступицы?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Vladimir Псков пишет:
У меня похожая ось..От 403 моcквича подошли..Может с баржи 21й ещё...
Ничего себе.Это очень древнее.Такого мне наверно по близости и не найти scratch_one-s_head
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Уазовские не подойдут?поменрить центра шпилек надо.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Павел 412 пишет:
В понедельник сниму колёса тогда замерю.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А разве не Москвичёвские?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Тоже думаю москвичевские
07.02.2019 - 14:45
: 685
Не встречал москвичи с такой ступицей и колесами на 16, диски на победовские больше похожи а ступицы уаз или газ 69,чтобы померить центра снимать колесо не обязательно
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Sergey.L пишет:
Это ступица под простые сельхоз диски на 16.На т25 тоже такие диски стоят.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Павел 412 пишет:
Да просто в понедельник хотел колёса снять,за одно и померить центра.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Просто Михалыч пишет:
Как сниму колёса,хочу примерить от т-25. Сегодня праздник. Бабуся сказала что если я планирую что то делать,тогда чтоб и не приезжал(не гневил бога) Жду понедельника beer
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Измерил разболтовку. Получилось 82-132. Шпильки на 14
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Sergey.L пишет:
УАЗовское?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Скорее всего УАЗ, у Москвича 72/112 - сходил померил, у меня прицеп есть Зубрёнок, там ступицы от Москвича.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Sergey.L пишет:
По этим размерам описанный радиус 69.75 мм, у уаза разболтовка 5х139.7
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
На 99.9% очень похожи на диски от Волги Газ 2410 только разболтовка на баржах 5х139 это жа разболтовка и на уазах.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
РЭМ пишет:
24 Волга на 14
Он же написал один 15 другой 16.
15 Газ-21, 16 газ-69.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вот фото немного по крупней.Видно следы резака.Подрезали диски чтоб влезли на ступицу.Видать диски не от этой ступицы.
