Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 33 из 70
2093 сообщения
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Вот потихоньку собираю свою однооску, пока все на прихватках, ничего ещё не заваривал сваркою.Фото попробую вставить(с телефона)
,надеюсь получится.
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Не получилось...надо уже подключить кабельный интернет!.!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Меня такой вариант устраивает !Бачок с К-700 топливный бак котла подогрева ! вместимость литров 6 наверно ,сверху в отрезанную трубку вставил щуп и на другую трубку одел шланг на сапун !
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
CаняLeda пишет:
Здраствуйте,форумчане.Собираю одноосный прицеп на свой т25 : размеры длинна 270* ширина по наружных колес 170* высота бортов 50; рама швеллер 10, подрамник швеллер 8, колеса на 15 с газоновскими ступицами , ось труба стенка 10мм. В наличии Гидроцилиндр 2птс4 на 3 штока, хочу поставить его немного под углом(идея с этого форума).Подскажите пожалуйста на сколько штоков может поднять такой Гидроцилиндр на родном гидробаке Т25?Такой вопрос уже задавали,но ответа я не нашёл.
Мне достаточно было бы штока 2 для необходимого угла подъёма. Вариант дополнительного бака или укоротить сам Гидроцилиндр я уже расмотревал.Спасибо.
У меня такой цилиндр стоит,ремкомплект я на него не нашел,резинки подбирал в резинотехнике,войлок сам вырезал из валенков,родного бака не хватает,на два штока хватит-думаю,у меня доп бачек сделан как на поздних ВТЗ (литра 4-4,5),хватает на три штока.Под наклоном делать не стал,т.к. даже при вертикальном расположении,массы телеги не хватает опустить ее,приходится опускать навеску,два штока хватит я думаю.Если есть цилиндр,его нужно использовать полностью,я считаю hi
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
RUS 59 пишет:
А где Ваш третий шток? Если бы цылиндыр стоял под наклоном, то кузов опускался бы лучше.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Саша8311 пишет:
RUS 59 пишет:
У меня от старой телеги,длина 60 см.Не опустился бы он ниже,т.к. центр тяжести был бы не по центру,или я не прав scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот думаю поискать диски от Газели,чтобы сузить ширину колеи,ну не поднимается у меня рука ось пилить,как думаете выдержат blush2 Они вроде усиленные есть,в чем разница,кто спец в этих делах?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На газелях терпят и тут выживут, глянь сколь в них грузят.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Олег72 пишет:
газелька грузоподьемностью полторы тонны, и на задней оси двускатки, а у одного ската какая г/п? hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
Олег72 пишет:
Вот я про то же,плюс нагрузка на ступицы,хотя я думаю это не критично для восьмишпилочной,а вот вылет диска меня смущает scratch_one-s_head
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
RUS 59 пишет:
Распилите по средине ось и отрежте нужный кусок а потом сварите. По средине оси нет никакой нагрузки, если не цеплять за пень. У меня ось ввиде трубы, и все работает.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Саша8311 пишет:
+1
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
RUS 59 пишет:
ни диску ни ступице ничего не будет, лишь бы резина выдержала, может глянуть от бычка, там вроде побольше, а вообще руслан не парься
Саша8311 пишет:
hi
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Саша8311 пишет:
все работает.
Во низкая тележка good ,себе начал делать не высокую под чурки кидать ниже.У Вас самосвал?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Саша8311 пишет:
RUS 59 пишет:
Саша ты про жадность ни чего не читал?
Я на 2ПТС-4 столько гружу. shok
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
это по принципу, сколько влезит столько твоё smile3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Да ни фига не будет, газ-322174 скорая, полная масса 3500, причем постоянно, резина терпит по два года. Руслан не парься, тебе 80-100 не гонять, будет ходить ни куда не денется.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Начал бомбить убогую большую,хорошо сварщик аховый ее варил легко ломать.Холодно пока поразбираю,как потеплеет начну делать.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
сергей н. пишет:
Рама впереди где треугольник из полосы сварена?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Сергей 03 пишет:
Да 20ка полоса Мощная.Оставлю всю раму,мост и колеса от УАЗ уже есть.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
RUS 59 пишет:
Саша8311 пишет:
hi
Резина пока эта ходит вроде,нет смысла искать другую,как порвется,тогда буду искать.Пилить больше нет желания, потому что нужно снимать ось,а это проблематично,нужно как-то телегу поднимать,конечно можно,но пока неохота.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
сергей н. пишет:
Во низкая тележка ,себе начал делать не высокую под чурки кидать ниже.У Вас самосвал?
Нет не самосвал, и это для меня большой минус. Но думаю переделать на самосвал не меняя погрузочную высоту. А так тележка очень примитивно сделана из рамы ПТСа.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
RUS 59 пишет:
Саша8311 пишет:
hi
Руслан привет hi , что так тебя ось напрягает, у меня тоже шире к леи трактора и ничего превык и в лес за дровами, и песок с гравием на ней возл нормально thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
Да чего-то не могу привыкнуть,еще и колеса узкие,тоже минус,пока так оставлю,спросил у знакомого диски с Газели,если найдет,может и буду переделывать,а нет так пока так поезжу еще малость,не привыкну-ось распилю наверно,а так вроде с телегой сегодня закончил,прикрутил номер и табличку приклепал,перехожу на сборку плуга hi
smile3
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Wasilisk27 пишет:
Дорога была хорошей, да и дуб не свежий, а год назад спиленый хотя и лежал на земле. А вот здесь конечно дурость, либо проверка на прочность.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Саша8311 пишет:
Wasilisk27 пишет:
Саша,колеса и диски я так понял от топика передние?Не боитесь такого груза scratch_one-s_head
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Ромик2 пишет:
smile3
Класс, Руслан у тебя теперь все в законе super , с доками долго мучился? у тоже телега без доков надо делать, а то гайцы строгие стали cry .
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
RUS 59 пишет:
Диски да, а резина б/у с буса грузовая. на фото в колесах по 5атм и сильно прогнулись. Сейчас качаю 5,5 и меньше гружу тогда норм. Я груза не боюсь, диски и ступицы бояться laugh А если серезно то такой груз вожу очень редко.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Ромик2 пишет:
Это когда колею не режет. А когда трактор, свою, а прицеп-свою колею, ничего хорошего нет. На своем укоротил ось. Родные колеса не выдержали, грыжи вылезли. Эти Уже,но качать не нужно.Цельные.Гусматик. Рама тоже переварена, колеса сместил больше к заду. Один МИНУС, не самосвал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Иван57 пишет:
Ромик2 пишет:
Это когда колею не режет. А когда трактор, свою, а прицеп-свою колею, ничего хорошего нет. На своем укоротил ось. Родные колеса не выдержали, грыжи вылезли. Эти Уже,но качать не нужно.Цельные. Рама тоже переварена, колеса сместил больше к заду. Один МИНУС, не самосвал.
Полностью согласен про ширину колеи.
