Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 15 из 20
598 сообщений
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Сергей, спасибо.
Поставил короткой вперёд, отлично всё заработало.
Видимо,стояло длинной, поэтому и Регулировке неподдавалось.
Теперь уж точно запомню, в одно лицо бортовую тяжко снимать и одевать.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
один с вертолётом пишет:
Сергей, спасибо.
Это частая ошибка при сборке. Но настолько быть не внимательным это тотал...
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
привет всем. подскажите где купить сабачки на вкл. переднего вм?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Александр Гриценко пишет:
Нива-трахтор
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
в кирове точно были
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Спецы оцените состояние, "гавкать" будут ещё?
Если надо пишите в личку.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Гавкать конечно будут, но и при нагрузке выскакивать из зацепления тоже будут. Особенно на холодном масле.
Что не так? Я просто ни разу не видел как и что там дожно быть.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Да нормальные они, немного доработать нождаком и все. Надо конкретно смотреть на месте. Может и сами оси доработать надо.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Да нормальные они
thank_you
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Вопрос возник уважаемые, да забыл с новым годом поздравить. Поздравляю всех с новым годом, здоровья всем и семьям вашим, жен понимающих и в делах наших поддерживающих, а на остальное мы заработаем. Так вот вопрос следующего характера уже второй раз перебрал рулевой цилиндр, а он все равно зараза подтекает. Подскажите кто какие ставит резинки. Я ставил резинки на шток 30 диаметром 5мм, шток с такой резинкой вставляется без усилия от руки. Пробовал ставить на 6мм шток не влазит и резинку разрывает. А другого размера нет.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Я ремкомплект цилиндра т40 покупал и с него ставил, правда тоже потеет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
я уже думаю резинки на заказ изготовить толщиной 5,5 мм. Правда ждать 2 недели. Но вот вопрос смогу ли я потом все это собрать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т45а пишет:
Есть лактайт клей....можно слепить любое колечко.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Нет такого нет, да думаю немного не угадаю с размером и порвётся при установке
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
Привет всем. Разобрал ПВМ хана всему. Кто чем поможет что подскажет по запчастям.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Обратитесь к Vladislav9696 у него много чего было.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
В том то и дело было, больше нет. Только в магаз.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
по первому фото где вал и шестерня я заказывал 3 года назад в Нива-трактор у Мохова вот ссылка
https://niva-traktor.ru/p313368387-val-t35a-2301063.html
пришла за неделю качество норм три года пока полет нормальный
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergei25 пишет:
По этой поломке там все запчасти есть, только цена выйдет 20к+
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
магазин в кирове как я понял?просто машина туда идет возможно там на прямую купить?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да в Кирове.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Вы такой купили или сами так накатали, такое невозможно не заметить bang Смотрю корпус собачек уже вареный был. Конкретный попадос на бабки.
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
да я его так. по зап частям 28000
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
т45а пишет:
Вы такой купили или сами так накатали, такое невозможно не заметить [изображение] Смотрю корпус собачек уже вареный был. Конкретный попадос на бабки.
корпус не был вареным
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Вы его на продажу или под реставрацию взяли?
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
т45а пишет:
это мой трактор он у меня 5 лет и у дятьки с 2009 . и делаю только для себя
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
прошу прощения что то не то на жал.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Всем привет ️ столкнулся с такой проблемой, нужно полностью менять или возможно этот восстановить? Нашёл вот такой, но у него другая маркировка, а визуально очень схожий.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Деталь нагруженая, я бы поменял.
Наверно гайки ослабли?
Чулки должны быть одинаковые.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Дмитрий 753 пишет:
Если деталей нет и сварного профи то можно и нужно заменить.....да дорого....а
полуось разорвет ещё дороже...
