Приобрел себе такой вот тракторишко, хочу поделиться процессом восстановления.На момент покупки на тахоспидометре красовались 374 часа (хоть по внешнему виду пора сдавать в металлолом).
Начнем с мотора. На тракторе отсутствовал ТНВД, решением вопроса стала установка паучка с Т-150 и переточка вала на 120 градусов.В коллектор попала вода и третий цилиндр покрылся раковинами, решил поменять только цилиндр и кольца т.к на двух остальных поршнях выработка отсутствовала. Купил масляный радиатор( старый кто-то украл, видимо на цвает.мет.). Стартер поставил редукторный Чебоксарский( аналог магнетон).Масло пока залил м8, хочу обкатать,потому, что мотор долго не заводился.В последствии буду заливать Shall Rhimula R5.
В КПП открыл крышку, все оказалось в отличном состоянии( зазор в реверсе в допуске,шестерни как новые, валы не болтаются,зубья муфты блокировки без износа ).
Сцепление было изношено до заклепок. Наклепал, как сказали в магазине "усиленные" накладки. В отличие от его предшественника т-30а80, здесь уже диск сцепления от газ-53 и первичный вал Т45.21.102.
В переднем мосте разобрал обгонную муфту и наварил верхнюю часть эксцентрика до высоты 17 мм, а также перевернул обратной стороной шайбу по которой они трутся( практика показывает- передок будет включаться когда надо и как надо).
Неожиданной проблемой стало найти и купить привод гидронасосов( был варварски украден).Обзвонил все, его нигде не было, да и цену озвучивали в пределах 17000р, когда на т-25 4000р. После месяца поисков прислали мне его из Владимира за 17500р( это без насосов).
Гидробак подошел от т-25, навеску поставил тоже от него, но теперь пожалел( строю дом, повесил назад ковш от куна, чтобы подвозить песок, вывозить мусор, так после нескольких ходок лыжы стали гнуться в районе стяжек во внутрь) нужно было переплатить,но поставить от мтз.
Тормоза перебрал,новый диски ставить не стал, потому, что износ старых был в пределах 3мм каждый и они вполне работоспособны,наварил на опорный диск толщину износившихся накладок и поставил все на место.
В данный момент начал заниматься кабиной,которая после Москвы подгнила.дальше в процессе восстановления буду обновляться и выкладывать новые фото.
Восстанавливаю ВТЗ 2048.
чт, 04.07.2013 - 20:38
#1
Всё хорошо получается, ну пожелейте вы самодельщиков, у вас транспартёры под калёсами лежат не на одну капалку- камбаин хватит, многие если увидят за сердце возьмутся
Пол в гараже хреново залили, тягач загоняю, крошится, поэтому и положил. Кому надо могу подогнать
есть тема, предложите, а на вырученые деньги цементика прикупите, думаю все от этого только выйграют
молодец хороший подход к делу
у меня бортовые другие на передке вроде.гидробак изза сломанного уха менял или вал разбит был ато у меня и то и другое было.
У более свежих годов выпуска крышка бортовой одна и смотрит вниз на землю,а также имеется отлив с резьбовыми отверстиями для крепления нижней стойки крыла. На свою бортовую я приваривал на тоже место пластину, тлщиной 10мм с отверстиями для крепления. Гидробака вообще не было, кто-то его свистнул, от т-25 подошел один в один, только там теперь прикручивается вместо заглушки доп.бачок, но мне он не нужен, масла и этого хватает.
Вот как выглядит то, что получилось собрать.Правда сейчас переделываю распределитель, сначала поставил двух секционный, но для отвала понадобилась еще секция, теперь ставлю МТЗовский. Отвал сделал сам,поворачивается на три положения, резинку покупал в магазине для коммунальной техники( каждая по метру).Ковш от фронтала 0.8, вешается на треугольник, вместо винта поставил гидроцилиндр так,что можно загребать прям с земли и выгружать в верхнем положении навески.
ВЫ Молодец! Провёли огромную работу!!! Пусть теперь тракторок вас радует и помогает во всём!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У нас пока только в процессе. Придеться только переименовать: был 3цилиндровым стал 2.
Если не секрет, почему отказались от 3-х цилиндрового,этот мотор против 2-х цилиндрового просто ураган.Я себе в будующем планирую поставить топливный тнасос под турбину с корректором и саму турбину от агромаша.Капот классный получается, родного верно не нашли. Могу подсказать тел по запчастям во Владимире,высылают почтой.
капот или то что от него осталось под 2 цилиндра не подойдет и как то он нам не понравился выкинули. нам 3 цилиндра некчему у нас есть на чем пахать. для экономии салярки нам его хватит. картошку посадить прополоть скасить ну еще сеялку навесную цепляем, косилку вот и все чем он занят. Зачем ему 3 горшок.
Я особо большой разницы в расходе топлива между этими движками не почувствовал, а разница в мощности ощутимая поэтому я бы лучше выбрал трех цилиндровый тем более что передок отбирает не мало мощности у движка
Нам то и передок не так важен просто у нас такого еще не было вот интерес и руководит процессом. Ну с сеялкой будет проще ездить, независимый вом. Сеялка спу-3д (порезали 6 метровый)
После покупки стал вопрос с аппаратурой нигде небыло б/у, новый дорого.... ну и маневренность в огородах при такой длине.
Нужна Схема электрооборудования трактора в 2048
Всем добрый день.Мужики как вам трактор?Вот недавно купили такой трактор,только вот отсутствуют к нему кардан и редуктор к передку.Может кто подскажет где их можно купить и сколько они примерно стоят?Заранее благодарен за помощь.
Сейчас собираю т45, покупал раздатку в Орех( забейте в поисковик) за 26200, попробуйте позвонить туда.Высылают автотрейдингом. Кардан делал сам из крестовин передка. только заказывал у токаря хвостовики.
а где фото?
Позже будут.
ВЛАД,подскажи пожалуйста номерок, где можно заказать запчасти на втз-2048, приобрел тракторок в разграбленом состоянии, приходится востанавливать
сам откуда?
тверская область
Всем доброго дня.
Подскажите, на него подойдёт мост от Т40 (ведущий).
Просто есть трактор разобранный и без ведущего передка
нет не подойдет
нет не подойдет
Спасибо. Буду искать с передком.
А от чего подходит, от т30?
Извиняюсь за "глупые" вопросы.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как поменять двух золотниковый гидро распределитель на трех золотниковый. Где купить (от чего подходит) третий рычаг? Сам гидро распределитель уже купил. С Уважением , Алексей.
П.с. Трактор ВТЗ-2048
Спасибо. Пошел учить матчасть ;-)
