У меня фреза 1.6 38 ножей средний редуктор....6 сезонов не каких проблем, только замена ножей и китайских сальников. Знакомый купил оранжевую фрезу 1.6 но с маленьким редуктором и 34 ножа. В первый сезон стало разбивать стакашки для крепления ножей. Причину не знаю. Может качество стакашков плохое или из за увеличенного расстояния между ножами такое происходит. Стакашки стоят дороже ножей 330 р и усиленный 375.
Я сегодня на фрезе переделал трехточку на треугольник. Теперь смена агрегатов занимет минимум времени. Плюс ко всему замнил несколько стаканов под ножи. Почва тяжелая, разбивает стаканы и гнет ножи.
конструктив немного другой, но суть точно такая же, колеса от "источника запчастей всея Руси" - жигулей, вместо резины наварена полоса толи 2 толи около того, ступицы от задней части 8 модели и далее до последних, сегодня фрезеровал на песке, собсна опорные колеса не шибко, пропахано хрен пойми, где редуктор опирался на плужную подошву, где фреза ложилась на щит не обращая на колеса
сегодня поставил фрезу на ровной поверхности на ножи, задрал задний щит как бы фреза легла на него на грунте, замерил, получилось 32 см, то есть когда фреза ползет по грунту на щите, глубина обработки получается 32 см чет даже не задумавался, к стати на ограничителях снял нижние пружины, чтоб щит свободно поднимался, оставил только верхние, чтоб не хлопал
Мужики взял фрезу 1 gqn 160 и такой вопрос валы получились как бы галочкой от краев к центру наклон так и должно быть? Или надо поднимать редуктор и выравнивать ось? Чё то меня это смущает
Валы должны быть в горизонт, как же интересно они на шлицы налезли если видно что стоят валы галочкой
Сергей прав, может сборщики умудрились вместо малого редуктора втютюнить средний, который больше по габаритам, в любом случае, полагаю, ежели действительно не соосность видна не вооруженным глазом, нужно связываться с продавцами, предоставив фото косяка, и начинать любить их в самых неприличных позах, уж такое никак не списать на ошибку менеджера и компьютера, снимите задний щит и приложите заведомо ровный маяк, ежели косяк есть будет заметен сразу, а то может быть и ничего страшного, нам для наглядности фото выложите пожалуйста
Фрезу собрал буквально на прошлой неделе,тоже были некоторые сложности,мало того что болты не совсем корректно по размеру положены,дак еще и верхняя рама заужена,помучался боковины вставлять в нее
Да я вообще ахренел когда при зборке понял что вал привода редуктора смотрит не на трактор а от трактора, пришлось перекручивать
Вчера взрыл два огорода, открыл сезон.
Какие нафиг огороды, холодина. У вас там люди с ума сходят..
Меня то же москвичи просят пахать, а у них на участках вода стоит, я им нужно подождать, а они мы хотим уже всё посадить
Да Антон такая же фигня, говорят приезжай у нас сухо, аж смешно.
У нас сезон заканчивается сегодня один огород сделал с бороздами под картоху у других картошка уже взошла рядки уже видно.
Дачники...)
А рассветает во сколько ну и темнеет у вас?
3.30 расвет только начинается,темнеет после21ти часов
Подхожу к вопросу установки опорных колес на фрезу,подскажите у кого на каком уровне стоят?фреза 1gqn160
У меня так стоят, можно опустить и поднять высоту касания почвы.
Так не все и колёса ставят а мне с ними нормально,всегда могу глубину отрегулировать.
Фрезу покупал без щита,сегодня сделал из транспорерной ленты.
Тоже должно быть отл
ично
Ещё края ленты зубчиками нарежь и будет вообще красота, не как у всех
Ага и катафотов прикручу
Клин через втулки поженил с родным крепежом
Насчет объема масла в редуктор,как советовали налил 8.5 литров и и он оказалася практически полный,слит 3 литра,думаю вполне хватить этого для работы.
Тоже залил 6 литров чуть ниже верхнего вала
Вот
Отдай это г обратно где взял и купи нормальную у дилера...
Так брал у дилера, с тюмени
