Где-то видел бегло в инсрукциях 1.4 литра. Заливал на GON-140 литров 5, но стало гнать через сапун, пришлось сливать, в общем около 2х литров и осталось.
Заливается до середины верхнего вала, редуктора разные от 7 до 10 литров получается.
А у Вас в коробке трактора тоже до середины верхнего вала масло залито? Согласен на редуктор с цепной передачей, там масло нужно не менее 50% корпуса редуктора, а на 1GN редуктор шестерёнчатый и масло поднимается шестерёнками если я ничего не путаю. Конечно, каждый решает сам, залить до упора, закупорить сапун и дождаться когда выдавит сальники, но у меня залито 1.5-2 литра трансмиссионки и фреза себя прекрасно чувствует и радует меня и моих клиентов уже несколько лет. Фреза китайская 1GN-140/
У нас в тракторах знаешь какая крыльчатка стоит и масло в кпп раскидывает, даже сцепление основное выжимаешь, а она масло кидает....
В инструкции чётко написано, что минимально допустимое количество не меньше 50% объёма картера, при заливке даже 10 литров картер не полный, выводы делай сам... Масло там не только для смазки, но и для охлаждения...
А можно инструкцию увидеть?в той которую мне дали нет ни слова про объем,впринцыпе и в тех что в инете нашел тоже нет этой инфы.
На любом сайте официального дилера есть инструкция.
Видимо поиском не умею пользоваться,если не затруднит ссылочку или скриншот со страницы.
в моей 7,5
UAndrey пишет:
бродяга можайский пишет:
Ну судя по названию фреза другая, редуктор меньше. В нашу меньше нальёшь кердык подшипникам хвостовика и верхнего вала. Так что читаем букварь и не вносим смуту!
На японской фрезе, с цепным редуктором, сбоку есть контрольная пробка, расположена чуть выше середины нижнего вала, примерно 1,5=2 литра. Купил китайскую, с боковым шестирёнчатым редуктором, в центральный редуктор залил 3 литра, вышло примерно до середины, в боковой столько же, заполнил его на 1/3 примерно. Инструкции нет, уровень интуитивно выбрал.
контрольное слово - до уровня, вопрос где тот самый уровень? не помню точно, но по имеющейся с форума информации тоже залил литров десять масла, проблем пока не было, фреза 1,6 гон, и как я понял на ней уже стоит редуктор от более "взрослых" моделей, то есть до 1,6 один типоразмер редуктора, а включительно и выше уже другой
Вот что пишет консультант с сайта "Почвофреза.рф"- Переписка на сайте почвофрезы.рф 28 апреля 2022 г.
10:16 Консультант: Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
10:16 Здравствуйте!
10:17 Сколько масла заливать в редуктор фрезы 1GQN-160
11:10 ???
18:34 Консультант: Примерно 4,5 литра, до уровня
Какие 7-10 литров? Или консультант вносит смуту? [изображение]
Прям консультант гений? Я брал первую фрезу сказали до уровня верхнего вала, со второй фрезой менеджер посоветовал набить редуктор литолом((( , вот так. Я лучше больше налью и смазка и охлаждение а рисковать дорогой вещью из-за пары литров масла.... Рискуйте сами!
Ну что вам сказать? Попробуйте залить 4.5 литра до какого-то уровня,потом нам напишите как и чего показала эксплуатация фрезы с таким количеством масла!!!!
Значит дело было так: человек искал фрезу 1.6. Был выбор обычная за 80 и усиленная за 110. Дак консультанты впарили ему усиленную с малым редутором, наплели что с боков эти защитные кожухи это лыжи для регулировки глубины. Из усиленного там было только крепление за которое фреза невешивается, за него он заплатил 30к Так что не надо нам рассказывать про консультантов... Какие они спецы, конечно они спецы, как впарить говно в тридорого.
сходил сейчас свою фрезу проведал, как перезимовала, проверил уровень масла, чуть ниже середины верхнего вала, это примерно 14-15 см от верха крышки, ни разу не "сапунила" ни откуда не бежит, хз, с одной стороны парни правы, редуктора до верха не льют, но была инфа за 10 литров, столь и залил
Вот фото! Думаю будет понятно!)
у меня такие стоят, ходят дольше.
Какие такие? 225 или 245 (синие Али краснаи)?
245
В подготовке к сезону встал вопрос,сколько масла надо в редуктор 1gqn160.
У меня 10 литров
2 и 10
10 самое то
Редуктор 8 шлиц,всем ответившим спасибо.
А так вообще не спорь и инструкции читай, там точно указано что более 2х литров нужно....
Вот например, заходите посмотреть.
10:16 Здравствуйте!
11:10 ???
Я так понял кашу маслом не испортить
1,6 как бы переходная фреза, может стоять и " маленький" редуктор и большой.
Маленький и средний...
