Фреза для т25. Страница 9 из 19
558 сообщений
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Лучше большая чем маленькая....уменьшить фрезу можно при необходимости....Я искал на ютубе т25+японская фреза и не нашел....Есть только мтз+яп.фреза...
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Сантяй пишет:
роман kubota пишет:
Фреза расчитана
Роман вы видимо недопонимаете процесс. Во первых фреза не расчитана на перечисленные обороты ВОМ, просто они есть на японотракторе, но не обязательно для фрезы. Во вторых, при одинаковой (примерно) мощности тракторов и ширине фрезы, японец может очень тихо ехать, а Т-25 нет. Далее, чем быстрей едет трактор, тем быстрей нужно крутить вал фрезы (этой возможности нет, т.к. ВОМ только 540), и тем больше нужно мощность трактора, а её опять нет dntknw Окончательный ответ потянет или нет будет только после испытаний, но думаю для нормального фрезерования 2 м. фреза многовато для Т-25
Посмотрим,сделаем,подумаем ещё раз.Ну я всё-таки думаю результат будет положительный.У меня на куботе есть тоже фреза так я ехал медленно,а фреза крутилась на 4-ой скорости вома трактор тянул хорошо.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
smile3
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Vladimirs пишет:
smile3
Вам сюда:
https://fermer.ru/forum/fermerru/200696
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Vladimirs пишет:
smile3
Миxалыч пишет:
Вам сюда:
Это сосед мой,он по русски плохо понимает ,а писать ваще не умет hi
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Я дико извиняюсь за смайлики на саите плохо разбираюсь.Чтобы темку не потерять,торопился вот смаилик и кинул
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Vladimirs пишет:
да вы не переживайте, тут мужики бывает особенности эксплуатации т-40 и т-25 на полсотни страниц расписывают и не парятся hi
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Vladimirs пишет:
Бывает.
Почему-то многие не знают:
ПОД ПЕРВЫМ ПОСТОМ КАЖДОЙ ТЕМЫ - КНОПОЧКА ДОБАВИТЬ В ЛЕНТУ.
Один клик и всё!
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
подскажите .мужики на какую глубину нужно фрезеровать под картофель.вот думаю самому делать фрезу или нет.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
осипишин олег пишет:
культиватором легче и быстрее
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
понятно тогда какие длинной делать ножи?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Я фрезерую на 25-30 см, но если площадь большая то не только
Grinya81 пишет:
но и дешевле. А по ножам, и вообще по фрезам тут почитать полезно https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
сантяю спасибо
08.04.2016 - 18:56
: 10
доброго здравия всем. У меня вопрос как выставить колею на передних колесах т-25? сегодня перекинул задние на 120 под размер фрезы заранее благодарен.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
присмотрись к балке, с каждой стороны выкрути по два болта и забить во внутрь под твой размер
08.04.2016 - 18:56
: 10
отдуши благодарю вас за подсказку. yes3
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Добрый вечер всем. Прошу помощи у опытных самоделкиных. Делаю фрезы на т 25. Ширина 160. Диаметр ножа 44см. Количество ножей 9. Мост газ 3110. Какие звезды использовать? У меня есть 42 и 20 зубов. Я так посчитал что при передаточном моста 3,9 будет примерно 290 оборотов. Мне кажется это больно до... Если использовать 2 звезды по 20 то 138 оборотов - маловато. Что подскажете? Земля чернозем. Спасибо.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Я делал фрезы с такого моста звездочки ставил 18 зубов на мост и 15 на фрезу,но еще не испытывал сыро
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Так сколько оборотов на валу фрезы будет оптимально?
01.01.2015 - 22:12
: 585
По моим расчетом у меня около 200,на тракторе крутит смотрел вроде как нормально
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Подскажите сколько заливать масла в редуктор китайской фрезы 1.6 и какое?
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Как это 200? С вашими звездами на полном газу получается 166 оборотов.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Я крутит и считал может редко она в мостах разные
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
ОльгаШашкина пишет:
и какое
Любое трансмиссионное, а сколько не знаю, выше ссылку на тему по фрезам давал, там спросите.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Добрый вечер вот и я сегодня испытал трактор и фрезу
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Изготовил такую фрезу из того что было. Редуктор от чего не знаю, передаточное 1 к 1, первый год работала напрямую от вома на редуктор. Но слишком большие обороты и трактору тяжело. Захват 1,5 метра. На следующий год установил цепную передачу 1 к 1,8. И передаточное на вал с ножами 1 к 1,3. То что надо, трактору намного легче работать. Ножи поставлены от мотоблока. Только одна ошибка ножи стоят не по спирали как положено, так как труба квадратная. Все ни как не могу собраться переделать. Летом покрашу.
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Доброго дня! подумываю фрезу купить , почитав форум так и не понял что брать какого размера ,какого производителя?
может покупал кто недавно поделитесь !
Спасибо ! трактор т 30А80
думал GQN1-160 но она без опорников и не понятно в какой конторе оригинал !
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
shumka пишет:
колеса если потребуется сами сделайте. А по поводу оригинал, вы думаете их подделывают?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
shumka пишет:
16о берите, пони-трактор хорошая цена, брал там 2 штуки это в Химках. У Дмитрия Хлопкова г.Владимир отличные цены. Колеса опорные не нужны, рпботаю 6 лет фрезами такими. Плуг свой настроили?
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
Спасибо мужики! фрезы вроде по конструкции отличаются у одних 1.60 это размер по габаритам а обрабатывает она меньше где то на 10 см ,а есть 1.60 рабочая зона! и по навесному крепежу тоже отличия есть !
Плуг попробую продать , не получиться, тогда доработаю!
