и еще в нутрь профиля нужно преваривать полоску метала . чтобы на нее резинку закрепить ( которая держит стекло)
про это ничего негде ненаписано . интересует толщина польски ?? варить ее по наружи или середине профеля?? и размеры какие должны быть ( внутри проемов!!!) если приварить эти полоски . чтобы беспроблем стекло поставить (неболталось и беспроблем влезло)
может у кого есть напишите .
"andrej3214" пишет:
"andrej3214" пишет:
я там уже смотрел .. там кабины делают на мтз. а мне нужно на Т-25.
Всем привет,нашел раздвижные стекла 2-е штуки,но размером 60*60 от ПАЗика и боковое 90*70,его хочу на лобовое,одно раздвижное останется,каркас взял,сегодня все привез,куплю только боковые стекла,лобовое покупать не хочу,резинку я так понял все ставят с клином,ну и еще вопрос-толщина металла какая,стекло 5-6 мм
Всем привет,фу наконец то закончились праздники,добрался до своего компа,Вадим спасибо за наводку,сегодня глянул,резинки есть и те и те,стекла есть все в магазинах,потихоньку дело сдвинулось,каркас немного погнут в сторону и верхняя квадратная труба раздутая,видимо вода там замерзла,решил переварить,там все равно поперечины надо переваривать,главное основа,это уже плюс,меньше работы по подгонке
У вас продаются уже под размер Т-25 по каталогу или на погонный метр?
Нет по метражу,поменьше-75 р за метр,пошире 100 р за метр,25 нет в магазинах,стекла с Владимира,а на них написано Гомельстекло,вот так а мне в магазине сказали,что заводские
Пока нет фотки,не успел,а потом уже загрузили знакомому он увез,попозже,да простой каркас под тент,ну и с установочными болтами,которые кто то здесь точил,которые в крылья ставятся
Да блин,что то замотался,навеску доделывал,тоже не пофоткал,да шаблон кронштейна под ГУР вырезал из фанерки,забыл взять,что бы отдать фрезеровать,все попозже в своих темах по мере сборки Да и еще отдал настроить ТНВД от родного движка и заглушить два выхода,там от МТЗ стоял УТНовский,и форсунки,там распылители надо менять-текут,так что Шурик не ругайся
Пожалуй придется в Польше искать родные ,эти что на погонный метр сами продавцы говорят на изгибах их выпирает как покрышку с велика если её согнуть под 90*
Спасибо,еще не пробовал,кто то же ведь ставил их,может просто по толщине стекла и железа надо подгонять,как Вадим раньше писал,потом в процессе сборки-скажу
Совершенно верно .. Лучше со старыми резинками не связываться , если только от безисходности положения . Они очень жесткие и в углах плохо гнутся . При установке стекла шнур может ее прорезать . Да и срок службы у них не велик , быстро потрескаются .
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 9 лет 12 месяцев назад
Всем здорова не скучаем вот вам новинка в тему........ вот почти доделываю.. канечно не всё круто но мне нравиться... в мой бюджет кокрас .... конечна сварочного аппарата не было автомато но как мог варил. простым .. хотя очень хорошо вело ((.... стекла все заводские и уплотнитель тоже....думаю в ближайшие дни готовить к покраски... хотя есть варить ещё что)))
здесь глянь,всё подробно расписано, нарисовано,может найдешь для себя то что нужно!
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/132407
а резинки в которые ставят стекла .. вы с чего то другого ставите . или заводские от Т-25
это с трактора ???
Всем привет,фу наконец то закончились праздники,добрался до своего компа,Вадим спасибо за наводку,сегодня глянул,резинки есть и те и те,стекла есть все в магазинах,потихоньку дело сдвинулось,каркас немного погнут в сторону и верхняя квадратная труба раздутая,видимо вода там замерзла,решил переварить,там все равно поперечины надо переваривать,главное основа,это уже плюс,меньше работы по подгонке![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Да вообще случайно нашел,буду под него стекла подгонять,кроме лобового и заднего,их от пазика буду ставить,выше писал![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Нет по метражу,поменьше-75 р за метр,пошире 100 р за метр,25 нет в магазинах,стекла с Владимира,а на них написано Гомельстекло,вот так а мне в магазине сказали,что заводские![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да и еще отдал настроить ТНВД от родного движка и заглушить два выхода,там от МТЗ стоял УТНовский,и форсунки,там распылители надо менять-текут,так что Шурик не ругайся ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
,эти что на погонный метр сами продавцы говорят на изгибах их выпирает как покрышку с велика если её согнуть под 90* ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо,еще не пробовал,кто то же ведь ставил их,может просто по толщине стекла и железа надо подгонять,как Вадим раньше писал,потом в процессе сборки-скажу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А СТЕКЛА ПО КАКОЙ ЦЕНЕ,Я СЕБЕ БРАЛ БОКОВОЕ ЗА 260 РУБ,ВО ВЛАДИМЕРЕ,ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Примерно, переднее где то 670,около 700 боковые 340-360,заднее тоже около 700 не помню точно
ВРОДЕ КАК ДОРОГОВАТО,ЕСЛИ ДО МОСКВЫ НЕ ДОЛЕКО ЕХАТЬ ПОПРОБУЙ КУПИТЬ ТАМ,В ПЛАНЕТЕ ЖЕЛЕЗЯКА,ЗАЙДИ НА САЙТ ПОСМОТРИ
Как мне кажется надо было делать под открывающиеся боковые и заднее стекла!!!а так![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
сделаю потом ..... чуть позже к лету...
а если не секрет как кабину из теплици вытаскивать будешь? затощить можно было частями,а как готовую конструкцию обратно?
А чё на тракторе заедет и всё.
каркас теплицы очен лёгкая.. одну строну одному в легкую поднять
зато тепло... и результатом даволен...
Вихирь супер![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Поддерживаю, удачи, всех благ, и вообще просто МОЛОДЕЦ
Спасибо большое....
