Ребята,такой вопрос,как правильно приварить полоску,внутри трубы,на уровне трубы или сверху трубы,и стоит ли делать раскосы в углах или хватит жесткости от полоски,на каркасе нет усилителей,только сверху со стороны крыши
что то не понял
Ну как объяснить,как правильно приварить железо в которое будет стекло ставиться,за подлицо с каркасом,на каркас или немного внурь каркаса,так понятно
На мое не смотри, во первых какую резинку купишь,
во вторых отрежь кусочек и приложи к каркасу, как понравится так и сделаешь.
Я родную резинку не нашел.
Понял,у нас родной тоже нет буду делать про которую Вадим говорил,но внизу ведь железо которое рядом с аккумуляторным отсеком и под форточкой заподлицо ведь сделано
WD-40 или любая другая проникающая смазка (еще "жидкий ключ" иногда зовут).
Если не загоняться, то вполне подойдет керосин, солярка или обычное моторное масло (хоть отработка). Только если будешь использовать масло, то я на деталь еще сверху ложу тряпку промасленную.
Внесу с вашего позваления поправочку! WD,RW,жидкий ключ итд это разние вещи с похожими свойствами!!!
Всем привет,сегодня купил стекла,получилось так,на котором написано дверь,оно подходит на боковое и трапецией,на которых написано боковые-прямоугольное,чуть ниже и шире в боковые не влазит,ну и форточка еще уже,как это так,либо в магазине не так подписаны,завтра наверно менять пойду
Все разобрался,сходил померял получается два стекла на дверь купил ,думаю завтра поменять на боковое трапецией и от форточки,его в дверь воткну,будет по два одинаковых окна,как я так лопухнулся dread
Ничего страшного , я тоже стекло от форточки на дверь ставил . Нормально смотрится ...
Сгонял до магазина,им оказывается уже так и привезли,там как раз начальник у них был,сам офигел,отдал обратно два стекла,боковое только на следующей неделе будет,ладно теперь точно буду знать что куда
Я еще что думаю,на форточке углы стекла более закруглены,значит резинка ляжет лучше,так ведь и оно немного уже высота одинакова,резинку купил нт-9,который поуже померял в стекло-нормально,в железо еще не смотрел.
Сегодня думал от чего можно замок поставить на дверь,думаю от уазика,кто что посоветует,и на форточку что сделать,у кого как,посмотреть оригинал нет возможности.Ну и петли какие придумать,думал может шарниры выточить.
От какого уаза? Там выбор достаточно большой: Буханка (2 вида), 469, люкс , Патриот. Где то видел буханочный замок стоял, оригинально. У меня (трактора ) стоит от газика, уже лет 10, начинает изнашиваться, наверное тоже придется менять, скорее всего поставлю люкс. Удачи
Шарниры надо чтоб от двери были дальше, на заводской они выступают наружу и при открытии она (дверь) как бы смещается вперёд, для того чтоб в крыло не упиралась.
Виталий Соболев ]Что за рычажок поворотников интересный?[/quote]
Рычажок и сам механизм переключения поворотов от авто Ваз 2110... В нем задействовано , как переключения поворотами ,так и переключения светом (дальний - ближний ) и еще "моргушка" на свет. Сам механизм вмонтирован в корпус переключения поворотами авто Газ 53.
Ну вот смотри у тебя на фотке "заподлицо",на одном уровне с каркасом получается,так ведь?А вот смотрю у Вихиря,у него немного внутрь кабины сделано
Вот,чью то фотку украл в инете,надеюсь не убьют
Всем привет. не могу выложить фото с текстом вперемешку, пока так.
это что за зверь, просветите неуча.
спасибо за советы
вот примерно так.... летом хорошо покрашу трактор нормально..... ..
Ай да молодец,красота
они одинаковые,что на двери что на форточке
Нет, на форточку чуть поуже и углы более закруглены,высота одинакова,покрайней мере у нас такие.
Все отлично подойдет . Я тоже на форточку узкую резинку использовал . Получается
Вот копия затвора форточки , как по оригиналу . И в открытом состоянии этим же крючком стопорит.
поставил с МТЗ мне нравится
форточу не делал, на ту сторону с к-701 лобовое ставится
открытые двери плюс заднее стекло хвотает, а если плюс люк думаю вполне
позвони сергею- может форточку отыщет.мне дверку обещает вроде.
замок может от класики жигулей посмотреть,только по толщене надо посмотреть,ну это как вариант
ну с мтз не везде найти можно,а с класики как вариант
