Зря парни смеетесь,очень удобно с такой форточкой,ну за подсказку про "дворник" спасибо-съэкономлю на основном
почему смеемся у меня самого лет восемь от пазика стоит, очень удобно))) и грязь чистит и проветрить можно, в темное время тоже удобно, так как у меня тонировка, )))
а почему с одного профеля нельзя сварить кабину 40-25.мм.
Сварить та можно из любого профиля . Но если ставить родные стекла то лучше брать профиль 40на 25мм . А 40 на 60 мм профиль нужен лишь на три стойки для усиления каркаса безопастноти .
atalik спасибо за фото . Умеют же поляки делать. Есть на что посмотреть. Только для таких кабин стекла нужно на заводе заказывать. А у меня на тракторе изначально была кабина от Юмз 6 приспособлена. Но в силу некоторых причин пришлось от нее отказаться. И начать как говорится с чистого листа.
оо . у меня точно такая кабина стоит от ЮМЗ. каличная... необзорная малая. один раз горал целену . лоб сибе розбил . по калдоеби...ам ездил .)))
Всем привет! Шурик спасибо за разъяснение по поводу изготовления двери. Как я понял подлокотник нужен для придания жесткости каркаса двери. Да и у Яугена ручка наверное тоже самое. А у меня дела немного продвигаются. Выточил восемь направляющих для каркаса кабины. Снял размеры и слепил каркас кабины из проф. трубы 40 на 25 мм. Три стойки каркаса из проф. трубы 60 на 40 мм.
меня вопрос интересует . это размер между профилем ( тоесть в нутри проемов )
Мне тоже такая кабина не понравилась , поэтому и переделал . Хотя наверное кому то и нравится кабина от Юмз !!!
привет всем и с рождеством! у меня была кабина с тентом, но прежний хозяин её срезал (по варварски, сваркой - наверное болгарок ещё не было), осталось сантиметров 30. завтра сфотаю и скину. вопрос - если добавить то, то что срезано родные стёкла подойдут? стёкла уже купил. заранее спасибо.
Блин,когда в Россию придёт 21-й век,только что написал,а сообщения нет,начну снова.Вообщем,всех с праздником,хотя надоело уже отдыхать,почитал пост выше,появился вопрос,встанут ли заводские стёкла в каркас,просто сегодня случайно нашёл каркас,пишу с телефона,вот и недоволен
Кто то писал что стекла трех размеров и у тебя под боком стекла в продаже есть,придется сперва измерить наверно!
Я заказывал стекла недостающие,сказали сперва размер их надо!
После праздников обещали привезти!
это наружние размеры
я так понемаю профиль 40-60 стоит 40 это с наружи а 60 внутрь.??
и еще в нутрь профиля нужно преваривать полоску метала . чтобы на нее резинку закрепить ( которая держит стекло)
про это ничего негде ненаписано . интересует толщина польски ?? варить ее по наружи или середине профеля?? и размеры какие должны быть ( внутри проемов!!!) если приварить эти полоски . чтобы беспроблем стекло поставить (неболталось и беспроблем влезло)
может у кого есть напишите .
Я когда то искал другой вариант . Но без успешно . Хотел найти для заднего стекло с электро обогревом . Примерялся к двери багажника авто Ока , но он по ширине не прошел немного .
Я у нас в магазине заказывал стекло по шаблону так на т-25 у нас нет.Привезли через неделю.Стал вставлять а оно толще родного еле запихал.А стекла нижнего у меня тоже нет заварено не мной.Да мне оно и ненадо у меня короткая спинка на сиденье и открывается взади окно.Обзор
Я себе вставлял стекла в каркас безопасности начиная снизу,полосу резал по 1 см прихватывал к каркасу заподлицо.Верхнюю полосу в последнюю очередь.Вставлял стекло "на соплях"вырезал узлы.Потом все проваривал,подтачивал болгаркой и стеклил.Уплотнитель использовал с заклинком.
почему смеемся
Да наружние размеры , но опять повторюсь ., это под родные стекла под профиль 40 на 25 мм и 60 на 40 мм .
Если каркас не самопальный то все подойдет , только "лапшу" под стекла подгонять все равно придется .
Уважаемые форумчане! подскажите, размеры стёкол на Т-25
192 Стекло Т30.45.150 лобовое (1025 х 805 мм
193 Стекло Т30.45.152 (767 х 545 мм) шт.
194 Стекло Т30.45.353 (770 х 515 мм) шт.
195 Стекло Т30.45.151 (795 х 560 мм) шт.
196 Стекло Т30.45.200 заднее (900 х 660 мм) шт.
колеги а вы мне ответите на этот вопрос !!!!
почему 5 стекол когда их 6 должно быть,и размеры разные
Минимум 7 учитывая маленькое под седеньем.а бывает и больше смотря что хотите
ну под сиденьем я не считаю,потому как мало им кто пользуется,у многих заварено,
полезное я не спорю,
Из этого выходит что все стёкла прямоугольной формы?
они не прямоугольной формы,они в виде трапеции,а боковые у тех одна сторона ровная,а другая под наклоном
можно вырезать из обычного ветринного стекла,у меня на двери такое стоит уже лет 10 и не чего,если по ним не бить то не чего не будет
Мне поэтому и нужны размеры, чтобы сделать шаблоны.
188 Проводка Т-25 шт. 264 000
189 Кабина Т-25 шт. 10 350 000
190 Уплотнение НТ-8 стекла трактора п.м. 6 900
191 Уплотнение НТ-9 стекла трактора п.м. 25 200
192 Стекло Т30.45.150 лобовое (1025 х 805 мм) шт. 135 200
193 Стекло Т30.45.152 (767 х 545 мм) шт. 109 600
194 Стекло Т30.45.353 (770 х 515 мм) шт. 59 500
195 Стекло Т30.45.151 (795 х 560 мм) шт. 116 700
196 Стекло Т30.45.200 заднее (900 х 660 мм) шт. 97 300
197 Крыло А25.47.031 переднее правое шт. 90 000
198 Крыло А25.47.032 переднее левое
честно незнаю эти стекла я нашол в магазине в Белоруссии через интернет . может это просто от кабины Т-30 а они разные от кабины Т-25
стекла одинаковые,незнаю сколько стоит лобовое,но боковое стоит 260руб,брал себе перед новым годом
