Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 10 из 37
1097 сообщений
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
!!!цилиндра нет делаю кочелю жене
Да качели зачетные good кун с двумя г/ц мощный будет,успехов hi
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Благодарю за поддержку thank_you
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
дайте совет мужики... тоже идея есть сделать кун назад ...на лето для сена и соломы... высота подьема ну гдето 3.5м .... на подьём стрелы хочу поставить цилиндр одну... осилит ли один цилиндр и на такой подьём.... и какой длины цилиндр нужен... )))). трактор тоже наш родимый т-25)
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
laugh
Вихирь пишет:
Это вам надо что то типа как у николая 010164 в начале темы с такой высотой подьема!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет у меня такой вопрос а как цеплять прицеп если делать кун на заднюю навеску?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
chipola пишет:
Вот этот уголок нужно заменить на квадратную или толстостенную круглую трубу
Я хочу по бокам косынки сделать! Уголок 9 думаю должно хватить или нет scratch_one-s_head ? Если что можно притом усилить или это все глупости? dntknw
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Переходник нужно будет делать laugh посмотрите где то выше есть даже фото thank_you
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
АнуарМус пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=PZd85hW5_hM&feature=youtu.be
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"chipola" пишет:
смысл? квадрат будет также приварен в тех же точках, что и уголок. надо либо делать сбоку накладки, либо косынки-растяжки с обратной стороны.
а по идее - его нужно было приваривать с внутренней стороны, чтобы не работал на отрыв.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
chipola пишет:
"вовочка820" пишет:
__________________
Два цилиндра, уголок не вырвут, они его скрутят.
Крепления то по краям как крутят то laugh косынки и прут толстенький максимум наверное придется приварить blush2
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вот наконец то доделал долго с копиром мучался,да и летом времени особо небыло.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
вот наконец то доделал долго с копиром муча dntknw лся,да и летом времени особо небыло.
good во во и я планирую сделать так же только думал без тяг dntknw или это чем то обоснованно?и размеры цилиндра ковша ...сегодня все металоприемники объездил и в городе и дома нет ни где думаю новый купить дорого блин!!!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
blush2 вот и копиров не надо
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"сварчик" пишет:
Это кто на что учился.. laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сварчик пишет:
Каждому по потребностям каждому по возможностям face а аппарат я ваш уже оценил только не помню в какой теме victory вещь классная в своем роде good
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Всем день добрый. Копир можно сделать по такому принципу еслиподъемную стрелу завести во внутрь рамы а копиры пустить с наружи mail
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
zmeiT-25 пишет:
сергей н. пишет:
Можно и без тяг механизм копирования сделать . Для этого, чтобы не нарушить правильную геометрию трапеции, необходимо иметь нужную длину цилиндра ковша и правильно найти точку крепления заднего шарнира цилиндра.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
Про это я знаю, просто неохота было цилиндр портить,трубу приварить например.И так сейчас хорошо работает,сегодня испытал на карьере с песком .Испытания прошли успешно.И с телегой прицепляется нормально.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
во во и я планирую сделать так же только думал без тяг или это чем то обоснованно?и размеры цилиндра ковша ...сегодня все металоприемники объездил и в городе и дома нет ни где думаю новый купить дорого блин!!!
Получается что выше я уже ответил,чем длиннее тем лучше можно и без рычагов.Если короткий, трубой нарастить или через рычаги.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
класная темка начну стягивать матерьял
28.01.2011 - 18:13
: 807
сергей н. пишет:
"лебин" пишет:
Ну зачем сразу цилиндр портить ? Можно трубу и не приваривать .Просто сделать необходимый длинны удлинитель чтобы тоже застегивался пальцем . У меня так сделано.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Думаю интересно взглянуть!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
лебин пишет:
Скажите пожалуйста какой ход штока у вас на цилиндрах копиров! thank_you
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
У меня 40 см.
28.01.2011 - 18:13
: 807
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
У меня 40 см.
У меня тоже полный ход штока у цилиндра был 40 см . Но я оставил на 34 см , как мне было необходимо.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
thank_you
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
blush2
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
всем Привет скажите пожалуйста если набрать полный ковш навоза передок отрывается от земли?если ковш не большой конечно,и возможно ли грузить рулоны сена весом 300 кг?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"aslanbi" пишет:
Конечно можно,все испробывано.вот пример на фото ж/б приставка 400кг,с ней перед поднимает 300кг нормально,а если в переди с ножом то и 400 можно переезжать.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Многое еще будет зависеть от длины плеча, если груз будет выступать от навески более метра то 400кг без противовесов это уже проблема.
