Яуген так он же новый! И это скажем так теория, все же лучше чем ничего.
новый не значит хороший если хороший поподётся, то когда устоновите, будет жужать, а жужит он обычно на холодную и потому что вы не обеспечили ему нужный патрубок на подвод масла, нш поменяли, а патрубок нет, по этому говорить что он выдаст параметры нш-16 не приходится, с чего следует что ваши расчёты не верны
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Да я его еще не поставил, времени небыло. Сказал масло меняете насос ставлю. Сейчас в гидравлике отработка, пока с вилочным разберусь, пока с баками по экспериментирую новое разливать не хочется. А для вас поставлю прозрачную трубку на забор масла, посмотрим будет ли кавитация... И что магистраль менять если на самом нш отверстие такое же маленьое как и на десятке..?
для меня не нужно я уж два эксперемента провёл результатом доволен, осталось переделать, а имено убрать родной падрубок а нш-16 прикрутить подвод с рулевого МТЗ-12-21 или 920, глянте какие патрубки там стоят под нш-16
: 4177
Не в сети
На насосе отверстие 10мм в родной трубке 16мм, если трубку сделать еще больше разве отверстие от этого сможет намного больше пропустить...? Придется экспериментировать, а родную трубку бывшему Сателлиту продать, а то трактора его нам еще долго не видать!
Я так понимая вы про штуцера для нш 16 разговариваете. Извените что влезаю Я поставил 16й производительность стала намного лучше ну вот какая вешь штуцер то на него я прикрутил с 10ки Подскажите какая размерность у 16го и с чего подходит?
: 4177
Не в сети
В принципе разговариваем, но есть тема по гидравлике Все о гидравлике (насосы,
гидрораспределители,
цилиндры, дозаторы). Часть
2. Если вдруг возникнут вопросы на эту тему... Я себе нш16 заказывал со штуцерами, только по закону бутерброда мне прислали угловые. Я их даже не рассмотрел... Буду искать прямые.
: 4177
Не в сети
Открыл для себя Америку, штоки оказывается бывают полыми! Отсюда и гнутся легко и цена меньше... Так что не попадисеть на утку кто дешевые найдет. Попросите засверлиться.
: 4177
Не в сети
Это кому вопрос? Не понял на какое слово акцент? там справа под сообщением кнопочка цитировать есть. Мне кажется что без разници какая форма, лишь бы сечение было не меньше.
Здраствуйте!!! вопрос к знатокам)))) можно ли таким образом закрепить стойки куна? хочу кинуть швеллер от полурамы до задней навески, и там закрепить его в нижнее отверстие под вал навески, на полураму швеллер прикрепить с помошью двух стремянок(обозначены синим цветом) а на крепления навески прикрутить болтами(обозначены красным) сами стойки обозначены желтым, ну и раскосик серым, думаю таким образом нагрузка на полураму как бы рапределиться на весь остов трактора, может я не прав? посоветуйте, не хочу просто на полураму крепить(боюсь) да и наваривать на неё швеллер не охота))) жду критики и предложений))))
Если бы золотоносная жила была, а тут сельскохозяйственная
О все инжэнэра подтянулись!Золотая не золотая а в дедову медную попал! 6кг меди по сусекам нашкреб.
и дома 50на скоблил!
кабы золото 6 кг
а медью нас не удивиш
На счет 10 соврал, кажется там больше...
Ну они и по весу тличаются..
Меня угловые вполне устраивают потому что гудравлика собрана шлангами
ну на выходе с нш это не так критично, а вот как подведенно масло к нш, от этого будет зависеть на сколько полной грудью будет дышать нш
Яуген, а болт крепления трубки к гидро баку, как с ним быть, там же тоже все маленькое?
под замену его, а между штуцерами пущу шланг нужного диаметра
То есть Подводить масло коленным штуцером не есть хорошо? даже если он такого же диаметра как насос?
НУЖНО !!!
Я тоже думаю что без разницы главное чтоб сечение было одинаковое:)
разница есть
Поясните пожалуйста? Да и вопрос по маслу на мнго ли лучше для гидравлики гидравлическое масло по сравнению с обычным гидравлическим?
а как это понять, гидравлическое по сравнению с обычным гидравлическим ???
на сколько я понял, что вы этим хотели сказать, то да, это лучше
но это если вы используете гидроматоры, для них ножно масло с другими пораметрами
Сегодня на авито я увидел "интересные объявления" . Вот ссылка www.avito.ru/cheboksary/gruzoviki_i_spetstehnika/frontalnyy_pogruzchik_n... да и цены вроде нормальные
Этот больше пойдет на т40 или т30а80.
Я имел в виду не гидравлическое а моторное к примеру:) спасибо за понимание
нет гидро маторы не использую
Вот Что находится у меня в полбзовании
На заводском ковше и на другом какая толщина металла на креплениях? Самодельный шире?
Одинаковые по ширине. Толшина метала на ушах примерно 4 мм длина втулок 15мм
