сдесь на сайте продовали кун за 40т,созвонился с этим человеком что бы посмотреть когда рядом бы,не показывал,а как он отвёз трактор за 120 км сразу нашлось время показать,но когда увидел без слез не взглянешь,втулки все разбиты,ковш гнутый и рваный,снимать самому надо было,скидывать не хотел,так он остался у него,щас незнаю продал нет,писал ему не отвечает,наверно обиделся.
За 40 тысячь корову не купишь, ну и брать погнутый тоже смысл? Все позноется в сровнении, и так и так подумаешь, сейчас гидро целиндры только под 30 штук встанут, если покупать.
Приготовил на стрелу ГЦ63.690.16.000 2 шт на стрелу ГЦ63.500.16.000 2шт на копир и ГЦ50.320.131.000 на клапан для вил. По цене половина КУНа даже с доставкой.
в чем проблема зачем переплачивать не проще купить готовый и работать. поймите разница в цене будет если они работают на прямую с заводами а с поставщиками поэтому и цена на метал и целиндры такова
вот фото они мне присылали готового куна ООО "СибДорСельМаш" это фирма изгатовитель
Я тоже у них брал,установка плюс ковш 43тр.+доставка 7тр.
а как давно брал и как он себя ведет в работе??????7
Два года назад, В работе отлично ,гружу навоз,щебень,песок,чищу снег. Осенью грузил тюки сена большие по 500кг. в 2 ряда на арбу,выше не достаёт. Мне понравилось.
не знаю как грабли а куны отличные делают за 2,5 года никаких проблем не было, и по цене гидроцилиндры металл дороже выйдет + работа, а сделать чтоб аккуратным и легкими был не так-то просто, и тех осмотром проблемы могут быть, а с заводским без проблем, даже до крыльев не докапываются
Каждый с ума сходит по разному или деньги на бочку или напильник в руки,кому чего не жалко
Всё дело в метале.Если память не изменяет (поправьте если не прав) Советские куны были с 3йки крепкие были.Сварил с 4ки зимой уперся в что-то согнул.Так,что выводы делать Вам.
я полностью с вами согласен сосед к токарю поехал привез с собой полец крепления стрелы на кране кран 85 года так ни чего с ним сделать не могли вот делали так делали а ща действительно отверстие рассверлил на 15 а до 20 доработал напильником
Советские куны изготавливали в основном из 5ки и 4ки,а вот сейчас действительно делают из фольги-2,5-3 мм,да и металл вообще жидкий.
тигр а где фото твоего куна почему не отметился или я просмотрел , скинь фото крепежа к раме да и вообще всех узлов может кто на заметку себе что возьмет
Вот куну 6 лет,брал без растяжек,скрутило трубы на креплении.Снял проварил всё заново и поставил растяжки теперь всё хорошо.Работает только летом но очень много,стрелы слегка гнутые,правую согнул чистил снег и упёрся в пасанок лежавший под снегом,левую навоз по сырому с разгона чистил крутануло и в столб.Вес выдерживают сколько гидравлика подымит,навоз начинаешь набирать аж шопа от земли отрывается.Сено грузил трёх ц. пяти не как подымать начинаешь и шопа к верху,короче не работа а только страху на терпися.По этому трактор опустил пониже,4 раза на бок ложился как то больше не хочется.Один раз даже на крышу,и не поверите не кун не кабину не одного стекла не разбило.Собирал сено в логу уже дело шло к завершению на склоне начал разворачиваться и ломается цапфа и как мужики смеются что Санёк в космосе побывал.Потом приехал знакомый на газ 66 лебёдкой поставил акуратно.После всего этого экстрима пришлось домой около 10 км.задом на куне на вилах приподнялся и ехал,так как цапфу заменить нечем было,теперь всегда вожу с собой запасную.Попробовал как на МТЗ молоток под ось положить да не там то было кун подымаешь а он на бок.Вот как бывает
всем любителям самодельной техники привет и почтение, нужен совет или рекомендация, решил и я сделать кун для т25 не могу определиться с цилиндрами для стрелы, варианты: гц 63.50.800/гильза внутренний диаметр,диаметр штока,ход штока/ стоит 8500р или гц 63.32.690 /размеры соответственно/ цена 8500р или гц 80.40.630 стоит 5400р,есть вариант гц выгружной шнек дона, но маловат ход штока 500мм.насос стоит нш-10, менять не хочется. выскажите своё мнение.
Можно работать и с НШ-10,как раз подойдет для тренировки работы на Куне. ГЦ тоже стоят с шнека Дона.
sanyaez пишет:
и делать ГУР
А это обязательно,а то руки заболят
Насос стоит НШ-10 и работает прекрасно,обороты не когда не даю работаю на средних оборотах.
Гур нужен обязательно иначе поедете на выставку бодебилдеров,культуристов.
Мужики, подскажите предлагают цилиндры в аккурат подойдут для подъем стрелы, но фишка в том что они не парные, т.е. один длинной по отверстиям штока в сложенном состоянии 85 см , а другой 90 см. Вот думаю стоит ли заморачиваться, да и вообще реально с помощью может быть каких нибудь наставок выровнить одинаковую длинну. Если кто сталкивался подскажите. А то чел собирается уезжать и цилиндры плакали. А я определиться не могу, помогите советом
Разобрать цилиндр и одеть трубку на шток нужной длины, я думаю самое простое.
в прошлом году на стрелу по 5тр с хвостиком покупал (новые), на ковш около 5 - видел, но не покупал (пока).
ковш то же нашёл готовый за 8,а померил и посчитал железо выходит 11,цилиндры на стрелу за 7 брал
http://sibdorselmash.ucoz.ru/ это сайт фирмы
sibdorselmash@mail.ru это мыло кому не лень напишите отвечают в течении часа
Брали грабли сырые попались
грабли и польские тоже сырые а цена сумасшедшая так что раз на раз не приходится.
Я как то уже выставлял, но сегодня ещё сделаю фотки и выставлю.
Вот как обещал.
Чья фирма?На стреле не понятно не прочитать
У меня с выгрузного стоит-все нормально.А с КУНом придется менять НШ-10 на по мощнее и делать ГУР.Там вроде ход штока 630 мм.
на стрелу самое оно,у меня такие же,поднимает отлично.
вот эти на ковш поставить
Черепаново они сами привозят,делают в Барнауле,и Павловске.
