Если части не соединены, их должен удерживать палец- с одной стороны шляпа на пальце- с другой отверстие в пальце и втулке под болт. Другой вариант-у меня на ЮМЗике ( набрал как-то я пальцев новых на 50 на чермете с резьбой и гайками) палец с резьбой, а со стороны шляпы приварил пластину от проворачивания (как в посту 4027) только не под болтик, а просто на стреле ( ковше. и т.д.) две пластинки, которые удерживают пластину пальца
черный - палец, сточенный с любой стороны под пластину.
красный пластина -4-5мм
зеленый болт крепления пластины к стреле.
то про что я вчера писал.
Я вот покумекал и наверное завтра объявлю (если других вариантов не будет) кое кого победителем если он догадается как немножко модернизировать свой вариант. Есть оч хорошая идея.
ну если нет желания варить уши и т.д а пальцы точить и использовать кругляк то можно и по другому
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Ну что, я думаю уже все высказались, победила как всегда дружба это вам , Иван Василич, не МММ, все варианты хороши, каждый выберет себе вариант по его средствам и возможностям.
: 4177
Не в сети
Вот доработанный вариант Шурика, два варианта, первый способ, пилить меньше второй больше детали можно не соединять. Зато с вариантом как у Олега Викторовича (соединенными меж собою деталями) можно запилить пальцы и с односторонней фиксацией. Где пилить и что выпиливать выбирать вам.
: 4177
Не в сети
У меня сначала был такой вариант, пропилить болгаркой канавку таким же способом как я и пилил пальцы и одеть наружное стопорное кольцо. Этот способ намного намного легче приятней, кольца стоят копейки, никаких резьб и дополнительной работы с нарезкой и гибкой пластинок. Минимализм друг эстетики.
Оставил токарей без работы.
У меня на заводском с одной стороны шляпа с другой шайба и шплинт, а зачем фиксация от проворачивания?
Ну если все по науке ,то я думаю ,что дело было так....у меня во втулках ГЦ и тяг копира,стоят бронзовые(латунные)втулки,а пальцы шприцуются,если пальцы будут крутиться,то пропадает весь смысл латунных втулок,просто палец будет двигаться в стальных,что по краям приварены.
так с второй стороны должно быть уши или пластина дабы палец не выподал
Что-то я не пойму-зачем так заморачиваться?Простой палец под быстросъемный шплинт и все дела.Знакомый работает на Кировце с погрузчиком,так там сделано,что на пальце пластина с одной стороны приварена и эта пластина приворачивается болтом к стреле.Плюс эта пластина защищена приваренным ободком к стреле.Все это заводское-все равно палец стремится провернуться!Срезает ободок,срывает болт.
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
Nitrus пишет:
Так с обеих сторон кольца.
а что палец будет от прокручивания удерживать или в чём то туплю
А смысл его удерживать? Может втулки кривые закусывают прокручивают и х сними, меньше нагрузки будет. Единственное что путевое могу предположить это (смотрите на зеленые стрелки)
чтобы выработку получали не короткие втулки с меньшей суммарной площадью а те что по больше в средине, для этого нужно зафиксировать палец от осевого вращения с этой деталью.
У меня вот так
так же сделоно и
я с одной стороны сверлю под шплинт,а с другой привариваю шайбу или кусочек от трубы подходящей по размеру
И не нашел...
На этой неделе варить ничего не буду, займусь ремонтом машины, показать могу тольк то то что сделал на прошлых выходных.
Бывало шплинт как загнёт зубилом срубаеш
Вообще то смысл как раз в обратном, мягкий металл идет в расход продлевая жизнь более ценным узлам. Может китайцы думают по другому.
Может быть ну это чисто по русски все для молотка
я ещё не высказался хотя может вариант уж и проскакивал
К пальцу с отверстием приварена шайба,шплинт из граблины жатки комбайна.
Вот это мне нравится
вот и я закончил строительство куна,конечно мелочь ещё осталась но уже работает.
А где все????
завтра всё будет
есть и большой, выработка меньшая и равномерная а так же бьёт не по всем соеденения
Фото...
