: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Самое простое залить воды ну или груз на диски, это как говорится на себе не возить. Варианты по хуже это что то цеплять на навеску. Вес в 200-300кг будет самое оно. Я бы примостырил кусок блока на треугольник, удобно цеплят можно и куном закинуть в прицеп на выездах. Или делаем арм пояс укладываем кирпичи камни и бетонируем не забыв влепить треугольник! А потом красим!
У меня 200 литровая бочка, усиленная двух мили миртовыми полосками, о% затрат, два ведра земли, один слой битого кирпича, и так далее до заполнения бочки, по слойным тромбованием, получилось не знаю сколько, ну не меньше 250кг.
Не жадничай. Еще немного и колёса отламываться будут.... У знакомого на Беларуське несколько раз отламывались, пока меньше брать не стал...
Да я не жадный я скупой просто на ровной площадке всё устраивает а вот с полным ковшом да назад сдавать на бугорок колёса свистят в воздухе хоть груз высыпай
Яуген пишет:
на колеса нужно
А как они там крепятся? или есть заводские груза на Т-25
Кто то выкладывал фото с грузами на колесах с МТЗ.
Шурик Привет! где искать это фото?
Nitrus пишет:
У меня Кун в большинстве случаев бегает с телегой и так получается автопоезд и попробуй его загнать задом гружоный 3т зерна в узкие ворота.
Ну ка ну ка за цените знатоки, как вам такой фронтал? Интересно, самодельный или заводской, обратите внимание под каким углом стоит основной цилиндр.
Привет Всем!!! Походу завод это делал, сварка ручная и особенно это видно на ковше, вообще то сейчас модно продавать КУНы голые и к ним опции отдельно. На мой взгляд ковш и кабина одного мастера.
При таком расположении г.цилиндра усилие надо приложить хорошее,
г.насос должен быть добрым. Если стрелу поставить вертикально
то ковш будет сыпать себе на перед. Смотрится то компактно и мощно,
аккуратно, посмотреть бы видео в деле и крепление стоек. Геометрия умно
сделана (копир) мне надо подумать и избавиться от лишнего шарнира.
а по мне норма, цилиндры обьёмные, выжмут, а вот стойкам достанется, по этому и растяжки с верху-донизу
Женя ты прав, сразу не разглядел, пока не увеличил. Почему мода на такие
ковши пошла? ведь твой считаю самый рациональный(себе такой же
сделал) легко заходит в любой груз и держит, а этот в навоз загнать трудно
в щебень тоже, слежавшийся грунт и то проблема, наверно поэтому стойки
и усиляют как на бульдозер. Считаю что ковшик должен подчерпывать,
а не набирать как скрепер и пока завернешь половина ссыпалась.
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
Nitrus пишет:
Мужики объявляю конкурс laugh на лучшую конструкцию фиксации пальцев. Картинки мысли в студию!
, старый трюк - не пркатит! Сначала ПРИЗ в студию!
Завтра сфоткаю и покажу.
В том то и фишка, КОНКУРСНАЯ ОСНОВА! Пусть сначала все предложат свои варианты выберем лучший а потом будет и приз. Будет такой и столько. А может и столько А может и больше.
Думаю что проще грибок пальца делать на конус, а другой конец пальца
на резьбу 1,5шаг, подтянул и палец по центру и не проворачивается.
выработка есть- ослабил провернул и снова почти новый.
В изготовлении прост, дополнительных приблуд не требуется.
КАК- тянет на приз?
: 4177
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
на резьбу 1,5шаг,
Это серьезно и по советски надежно, но вот нарезать резьбу головняк, это не 3-4 экземпляра. Осевое перемещение пальца никакой роли не играет конус ни к чему, Таким образом зажмутся внутренние подвижные узлы (втулки). Победит тот кто предложит максимально легкий в изготовлении способ ну и эстетичный.
: 4177
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Короче, приза не будет, очередной МММ.
Главное участие а не победа!
Ну вот смотрите, в основном диаметр яблока на ГЦ 25мм, резьбу на пальце д25мм можно нарезать на 22 и на 24. На 24 резьбы как таковой не будет а на 22 это дополнительная работа токарю, палец с конусным грибком и проточкой под резьбу обойдется оч дорого.
Шаг 1,5 режется не трудно, леркой хоть какой диаметр. оставлять только
по больше фаску, что бы при выбивании не забить резьбу. У меня на резьбе
но без конуса, один палец во втулке свободно и проворачивается, с
конусом идея пришла позже, перетачивать не охото, придерживаю газовым
ключом.
: 4177
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Nitrus пишет:
Простите, сытый голодного не разумеет, у меня станки и я сам это делаю.
Это точно, я чтобы было меньше затрат покупал калиброванный кругляк, под него токарю втулки заказывал, уже на сколько меньше работы, для втулок искал толстостенную трубу 42х24 чтобы втулки мне обошлись максимально дешево. 1мм снять и нарезать, сосед такие объемы бесплатно сделал.
: 4177
Не в сети
Шyриk пишет:
черный - палец, сточенный с любой стороны под пластину.
красный пластина -4-5мм
зеленый болт крепления пластины к стреле.
то про что я вчера писал.
Шурик, вот какой момент имеется, части меж собой не соединены и они разъедутся если с обеих сторон будет такая фиксация. Некоторые детали можно соединить как у Олега Викторовича, (тогда можно замутить типа такой палец) но вот низы как то без фиксации оставлять не хочется, то есть вопрос не решен.
: 4177
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Nitrus пишет:
Да совсем худо у вас на Украине.
Это я такой скупой Сосед дедушка токарь, лет 60 наверное, делает мне все за спасибо (да есть еще такие люди) у себя на межшкольном комбинате, студентов подключает. Ну и я же не мог прийти и завалить его работой со всякими заморочками. Вот так вот выкрутился, все оч рационально, материал, деньги, работа. Во.
Греферные филы с т-16 глянте может это как вариант крепления подойдет
: 4177
Не в сети
Шyриk пишет:
Я вот покумекал и наверное завтра объявлю (если других вариантов не будет) кое кого победителем если он догадается как немножко модернизировать свой вариант. Есть оч хорошая идея.
Мужики объявляю конкурс на лучшую конструкцию фиксации пальцев. Картинки мысли в студию!
Вот вариант.
Ну и я в конкурсе поучаствую фотографировал в полной темноте
КАК- тянет на приз?
, ПЛАГИАТ !!!, я об это еще вчера имел в виду, только желтого цвета! Вот доказательство:
Только я поленился идти в темноте фотогрфировать ,а сегодня не успел и тоже поленился.
А что за приз?
,это мое
Столько пива или в два раза больше, вот столько Может и больше, ну и почетное звание Победителя Гения Конструктора или Плагиатчика.
С трубой тянуть не надо, палец не вращается гайка не открутится, зато все
плотненько. Резьбу нарезать не сложнее чем приспосабливать другие
приблуды.
Василий Иванович, а вот ракой размер резьбы это первое? И ведь без приблуды такой размер то просто леркой не нарезать?..
ключом.
