:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8904
Не в сети
Заходил: 7 часов 18 минут назад
А я пока все еще не приступал по новой, скважину ковыряю и все такое.... Но после Нитруса и казать то стыдно... Я изначально делаю хоть бы как то поднимайку... Чтоб болтатась и лязгала....Счас же не в цеху, поэтому прямо под 25 прут насверлил в прямоугольных заготовках дыры на сверлильном, пока бегом залетал в город... Вот и буду их прямо так варить да лепить прямо по месту.... И пальцы буду прямо из прута нарезать болгаркой... Уже не до точности... И одевать буду видимо раз-два в сезон, навозище там выгрести, песка навозить... В общем на коленке и слепила из гона, что было
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
1500мм ширина. Я себе тоже такую сделал. По бокам с 4ки, заднюю с 5ки низ не делал пока думаю каким. Если с 5ки то вес ковша будет под сотню... Ну и нож с 10ки 150мм.
: 4177
Не в сети
Миша я тоже с прута делал пальцы. Все заранее просчитано много раз. Купил калиброванный пруток сталь45, д.25мм, в ухо гц становится четко, а далее все как по маслу, дал токарю и он под размер точил втулки.
: 4177
Не в сети
Антон Фадеевич пишет:
у меня без ковша получается уже где то под 150-200 кг
нИ может быть! У меня при всем моем минимализме выходит около 350кг. Дак у меня все детали с 6ки и маленькие как не знаю что. На чертеже казалось что все будет по больше.
может я где с экономил,но фтулки не везде ставил,просто некоторые пластины вырезал из металла 10-12 мм,решил там не ставить,если что потом разсверлю и вварю втулки
: 4177
Не в сети
Да лучше конечно сразу втулки за втулить. Я сначала по 15мм планировал потом подумал что лет через 10-15 разобьет и сделал 20мм. В сумме 80мм на глаз можно представить сколько протянет такая площадь.
сделаю наверно такой же как у Serega-60,если не сложно размерчики и какая толщина металла?
Металл 4мм нож 10мм исходил из ширины листа 1м 50см такая и получилась ширина ковша длина листа 1м70см делал пропилы болгаркой на изгибах листа и сам гнул под нужную форму потом пропилы заваривал. боковины делал из картоны шаблоны. подгонял по ковшу. тут чуть чуть по сложней. больше подгонки для хорошей сварки.
Сергей а дно ковша не играет, не прогибается? Внизу полосами усиливали?
Да всё нормально не играет а вот лыжи хотел сделать из москвичёвских рессор и так до сих пор хочу а руки не доходят.то кузня не работает то хай потом зделаю
: 4177
Не в сети
Добрался сегодня до гаража одну деталину сварил. Втулки нужно было выпускать по больше, 5мм обваривается некрасиво, обгорает край. Или электродом 2й варить..
Все нагрузки выдерживает не выгибается сегодня вырывал столбы Куном крюк цеплял за край доковины трактор перекашивало конкретно :shok:но всё прошло на ура вытащил десять столбов из беседки чему очень рад для себя делал.
Nitrus пишет:
2мм тут не пляшет я варил 3-4мм электроды втулки все варил изнутри детали
: 4177
Не в сети
zwn_71 пишет:
Nitrus пишет:
без перчаток, без защиты да ещё и одной рукой..... диски никогда не улетали))))
вовочка820 пишет:
zwn_71 пишет:
без перчаток и одной рукой - это еще нормально, а вот без кожуха
Болгарка 125я , в цехе когда 125я сломалась привык одной рукой 180й манипулировать. Лично у меня диск ломался раз в жизни когда решил попробовать резать 180й от себя. А дисков я резал перерезал вагон и тележку много видел криворуких мастеров, каждый день диски ломали, пока начальник не сказал что будете сами покупать. Нужно чувствовать инструмент диск поведение материала итд и все будет отлично. Режу без кожуха только тогда когда нужна точность и хороший обзор. А вот то что 125ю нужно держать двумя руками первый раз слышу, болгарку нужно держать нежно а не в стальных объятиях, так конечно диски будут разлетаться.
: 8904
Не в сети
Они тоже разные бывают. Есть с доп ручкой сзади, такую действительно не удержишь, а у меня была 1,2 кВт такой же формы как 800я. Разница в работе не большая, но работала гораздо дольше... Видимо так не напрягалась. Тоже не могу РАБОТАТЬ с кожухом...Не, просто что то отфигачить одно, а когда надо что то изготавливать... Да еще и подлазить буквой зю, да пилить чем подлезет в ограниченном пространстве.... К перчаткам только привыкать начинаю. Сварочным финским... Иначе не чувствую что делаю. И всеравно мешают. Одевать из-за кожи стал. Можно уже было вместо наждачки использовать
А то что летают... Бывает. Иногда... Но так же видал как этим обломком наматывает перчатку эту нитяную, типа рабочую....И пропиливает пальчик при этом в круговую вокруг кости.... Слава, прижило. По ТБ использование перчаток на станках с движущимися частями ЗАПРЕЩЕНО.
: 4177
Не в сети
Михаил Кунков пишет:
А если еще все время насадки менять! А с кожухом руками не закрутишь не открутишь. Перчатки одеваю если нужно долго резать и искры летят на руки, а так это не искры а огоньки.
У меня болгарка 850w, корпус тоненький, держать оч удобно.
Заводская ширина ковша 127 см длинна кажется 70 а высота что то около 55 высота и длинна не совсем уверен
втулки везде делали где пальци стоят?
Ну да, а что где то можно без втулок?... Где я тупонул? 70штук кажется.
ну может и больше,я только попробовал поднять одну сторону,втарая закреплена,я уже очканул что тяжёлый,а так значит пока нормально
У меня такой размер. Плюс еще усилитель по периметру.
Сергей а вот здесь 4ка не выгибается?
Так пальцы нарезал, оч удобно, рекомендую.
Тут кстати видно мой поворотный столик, на скорую руку.
ну и я том-же...кожух=защита
ага....подержи ,,нежно,, 230 -ю ну или 180-ю \ 125-й у меня нет\, раньше была, но с ручкой для второй руки
да 2,2кВт мощности
У меня 125-я 1.2 кВт, такую одной рукой не удержишь.
