Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт
558 сообщений
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Здравствуйте! Создал тему, так как про эту модель мало что говорится, хотя они очень схожи с т-25. Есть вопросы, коли сможете подмогните, пожалуйста! Ногами особливо не бейте, если не понравиться удалите тему!
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Итак, первый вопрос:
Оборвало болты маховика, трактор раскатили и смотрим: в коленвале 6 отверстий под болты и 2 под направляющие под маховик? На самом маховике 6 отверстий под болты и одно под....? По схемам никаких дополнительных деталей нет. Единственное что, видно на коленвале торчит писюлька, так пологаем это одна из направляющих.
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Вопрос два:
Для чего этот рычаг, над приводом сцепления?
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Вопрос два:
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Третий :
Вот эти сдовеные для чего?
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Третий :
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Трактор был у коммунальщиков, они его разворавали, вот и приходится спрашить. В руководствах информацию об этих вещах не нашел.
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
И ещё
Есть ли какие-нибудь варианты модернизации или замены бака-аккумулятора рулевого управления?
Или хотя-бы аналоги такого фильтра?
Чем кто может... mail
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Там в теме обсуждают его надо/не надо.
У меня тоже бу'шный весь мятый перемятый. Фильтр или чайник?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3744
primka пишет:
Знаю мужика в Вологодской обл д Макарово я у него мтз82 брал так у него такой же куплен , брал некомплектный , до сих пор стоит проблема запчастей не возят , и информации по нему .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 8475
primka пишет:
Вопрос два:
этот рычаг для отключения ВОМа ,т.к на этих тракторах он не зависимый,и у вас отсутствует тяга и педаль сцепления для этого рычага.
02.02.2015 - 10:21
: 3744
Антон Фадеевич пишет:
primka пишет:
Вопрос два:
Фадеевич Привет как рука , разработал.
01.12.2013 - 18:52
: 8475
привет,рука в гипсе пока,снимут только в начале июня
02.02.2015 - 10:21
: 3744
Ну давай выздоравливай , почаще пальчиками шевели потом легче будет
01.12.2013 - 18:52
: 8475
Иван Афанасьев пишет:
прикупил экспандер для этих целей,пальци шевелятся хорошо вот с кистью проблемы,у меня сломана лучевая кость как раз возле кисти.
14.05.2016 - 22:36
: 14
Доброго времени суток . Перестала работать блокировка задних колес,куда лезть?что откручивать?
02.02.2015 - 10:21
: 3744
Я в прошлом году левый луч ломал с крыши летел , у меня там смещение большое было , врач сотворил чудо , сказали месяц на разработку руки , я за 3 недели разработал , занимался по 2 часа три раза в день .
: москва
01.05.2015 - 17:30
: 14
Владельцы т30а-80! Кто чем может, скиньте, пожалуйста, фото тяг от педалей к вом и муфте сцепления. Была одна, решил на вом сделать, кручу гну никак цветочек не получается (. Заранее благодарен!
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте.Подскажите как фиксируется муфта кардана на вал переднего моста.Неужели посадка без фиксации?Купили трактор муфта
болтается на шлицах.Как вылечить?
20.03.2013 - 19:47
: 35
Михаил Сычиков пишет:
Ничего не трогай, так и должно быть.
Визуально заметен износ шлицов на валу, Это не страшно?
01.12.2013 - 18:52
: 8475
я то же удленнил на 2-3 см и всё отлично
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Это сделано вместо шлицев на кардан, для подвижности. Я делал новый кардан и насадил подальше как советуют.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Такая же фигня. Только на муфте выработка была. Я поставил новую вместе с проставкой. А сам вал в порядке.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте Подскажите ,вмятина на поддоне. Это так с завода или помяло карданом?
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте. Трактор т30а80 ,установлен рядный топливный насос.На табличке насоса написано 1800 оборотов,а в тех.характеристиках трактора частота вращения коленчатого вала двигателя, 2000 об, мин.Что делать?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OLEG_ пишет:
Ничего. Чего-то не хватает вам?
20.03.2013 - 19:47
: 35
бродяга можайский пишет:
OLEG_ пишет:
Трактор будет развивать достаточную мощность с таким насосом?Момент подачи топлива настраивать по меткам на шкиву для 1800 об. или для 2000 об.?
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте. Лопнул шкив коленвала ,
что можно сделать?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5467
OLEG_ пишет:
Здравствуйте. Лопнул шкив коленвала ,[изображение]
что можно сделать?
Прорезать и заварить или проточить и завтулить.
Не сложно и другой найти.
28.11.2009 - 21:30
: 776
OLEG_ пишет:
что можно сделать?
выбросить и купить новый,стоит не дорого а возня с ним чтобы восстановить этого не стоит
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
atalik пишет:
OLEG_ пишет:
что можно сделать?
Согласен, не дифицит и купить
