Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 3 из 19
544 сообщения
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Там заглушки стоят жестяные, я их выкинул и там отверстие 16мм примерно с низу, грязи меньше...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
я промывал, только потом тормоза начинают скрипеть очень сильно это очень сильно раздражает
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Чем промывали? И х.. знает или лучше пусть скрипят или покупать запчасти за такие бабки...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Откуда там вообще что-то набирается? В моём почему-то такого нет.
Да кто его знает откуда берется. Три года назад правую сторону разбирал, чистил, дак там поменьше грязи. До левой тогда так руки и не дошли.... и все сгнило.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
Рукав чистил ничего не видел, может на ранних выпусках стояли?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это привет из коммунального хозяйства, я на одном еле разобрал механизм в бортовой, пришлось все детали новые ставить...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
На одном т 25 резаком снимали барабан тормозной....эти дяди капнули сваркой вместо стопора.....грязи много не заметно..домкрат не брал....посему возможно многое.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
В какой то литературе было написано смесью солярки и бензина
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте. Подскажите,рулевое тяжелое,а добавишь оборотов становится легче, в чем причина?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
OLEG_ пишет:
Насос просится в утиль.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
OLEG_ пишет:
Похоже да.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
OLEG_ пишет:
Похоже да.
Попробуй если выходы на шлангах плменять выход на навеску и рулевое местами. Эффект на лицо прямой наводкой с прицелом 120 laugh в магазин.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
OLEG_ пишет:
Похоже да.
Я думаю надо сначала начать с уровня масла, затем прокачать , а уж потом делать какие то выводы.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте.Не хватает деталей .Возможно ли что то подобрать или изготовить самому. Может у кого есть фото,размеры этих деталей?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
OLEG_ пишет:
Похоже да.
нет...если при газовании лучше работает одна причина умирает нш good
20.03.2013 - 19:47
: 35
primka пишет:
И ещё
Есть ли какие-нибудь варианты модернизации или замены бака-аккумулятора рулевого управления?
Или хотя-бы аналоги такого фильтра?
Чем кто может... mail
Могу подогнать оригинальный, б\у, со своего трактора.
Вместо оригинала ,что поставили?
20.03.2013 - 19:47
: 35
OLEG_ пишет:
Ещё не поставил, руки не доходят. А вообще есть мысль поставить от ГУРа Валдая. Там фильтр в неразборном пластмассовом бачке.
А ни чего ,что в бачке трактора такой сложный механизм?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OLEG_ пишет:
OLEG_ пишет:
Там что-то типа гидроаккумулятора, но у самодельщиков и без него работает.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
OLEG_ пишет:
Похоже да.
Поменял масляный насос, лучше не стало .Всё равно руль тупит.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте.Подскажите марку гидроруля трактора.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ар-100-12 делают под Владимиром. Брал во Владимире на авито.
20.03.2013 - 19:47
: 35
От МТЗ подойдет?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OLEG_ пишет:
От МТЗ подойдет?
Не очень подойдет. На мтз резьба дюймовая и выходы по другому расположены. Приколхозить можно. Но дешевле родной купить.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ребята в моём т30-69 с низу коробки есть крышка.Я так понимаю что могу спокойно поставить раздатку для переднего моста от т30а80 или втз2032?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Ребята в моём т30-69 с низу коробки есть крышка.Я так понимаю что могу спокойно поставить раздатку для переднего моста от т30а80 или втз2032? [изображение]
да можете!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
да можете!
О это меня радует. Я уже как то раньше писал что хочу восстановить полуразобранный втз 2032. Но финансовое положение не даёт мне это сделать.Теперь появилась возможность с т30-69 сделать полноприводный. Т.к мост с колёсами и рулевое есть с втз,остаётся подкопить на раздатку и кардан. Техосмотр и страховку не делаю.Передвигаюсь в основном полями огородами.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
да можете!
кардан проще самому сделать, раздатки на авито продают около 10тр.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сколько ищу не попадаются от 10тр., если вдруг где то увидите дайте ссылку..... в кардане самое сложное это муфта со шлицами, а платить 10тр. за 2 газоновские крестовины конечно не стоит.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
есть муфта бу если что
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Самое главное необходимо подобрать конические шестерни в раздатку с нужным количеством зубьев. Вариантов может быть не менее 4-х. Сам лично во Владимире видел 3 раздатки, которые отличались от той которая стояла на моём тракторе. Различие было в коничках и количестве болтов на флянце для крепления кардана. Продавались они по 6-8 килорублей. Продавец навязывал 2 штуки за 10. К тому времени у меня уже была в запасе, брал у него другие железяки, а раздатки на глаза попались.
не знал что они разные, спасибо!
