Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 4 из 19
544 сообщения
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Михаил Сычиков пишет:
Самое главное необходимо подобрать конические шестерни в раздатку с нужным количеством зубьев
Зашибись,опять проблема.Как же я узнаю какую мне раздатку надо? Я и в руках её никогда не держал.
Различие было в коничках и количестве болтов на флянце для крепления кардана.
У меня на переднем мосту флянец отсутствует.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
, я б тебе на всех шестернях просчитал количество зубьев.
Я так понимаю в моём случае надо искать донора с таким же мостом как у меня.Тогда и раздатка подойдёт. Вот только как искать,по внешнему виду или есть на мосту какой то номер,или на раздатке нанесён какой то отличительный знак.Просто что сейчас можно найти это всё далеко от меня и весь осмотр будет со слов продавца ну или по фото.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
Отличительные знаки не видел, поэтому даже не подскажу. Есть у товарища раздатка от ВТЗ-2048а, покупал в свердловской области, через пару дней он приедет, я сгоняю к нему и посчитаю количество зубьев на ней. Пока примерно помню как мои шестерни выглядят.
Если надо могу посчитать на раздатке от Т30А80.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
. Спасибо. Надо как то определится что искать.
Василий ВТЗ 2032А пишет:
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ребята что с замерами? blush2
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
На хвостовике шестерня 19 зубов, около большой приводной - 20 зубов.
Принято,спасибо! Подожду результат подсчета Василия ВТЗ 2032А
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Насчитал аналогично на раздатке т30а80, на своем бы 2032 еще посчитать.....
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Насчитал
Спасибо. Так значит у 2048 и т30а80 раздатки одинаковые.Если так то тогда искать может будет по проще.
: Мамадыш
24.10.2018 - 08:10
: 7
Sergey.L пишет:
Насчитал
Вроде бортовые там разные. А редуктора моста одинаковые ? Вроде внутренние детали одинаковые, каталожные номера те же. Но на форуме писали , что мост от втз не лезет на полураму от т30а80. Размеры не те. Не кто не знает точно, можно ли собрать так: бортовые от втз и редуктор от т30а80, полурама от т30а80 ?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Одинаковые там бортовые задние. И посадка у мостов одинаковая. Красный т30а80 ранних выпусков, чёрный т30а80 последних выпусков и на тракторе ВТЗ 2032А усиленные корпуса рёбрами. 2048Аотличается от 2032А похоже только мотором, полурамой и карданом, даже капоты одинаковые.
: Мамадыш
24.10.2018 - 08:10
: 7
Писали, что черный мост не лезет на красную полураму от т30а80, черный мост на см 3 больше. А чулки одинаковые ?, не могли бы измерить, Можно ли Черные бортовые вставить на красный редуктор. Если что извините за глупый вопрос, новичок в этом. Спасибо, Вам.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Радифтр пишет:
по длине не лезет?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Померил длина одинаковая. Чулки тоже одинаковые. У бортовые корпуса разные и оси поворотные разные.
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Здравствуйте! Некоторое время назад продавался т30а80 с дефектом, обрыв гидробака вместе с частью корпуса заднего моста-кпп. Там необходима замена всего корыта. С каких моделей подойдёт ? Т30-69, 2032 или 2048 ?Или всех ? И на сколько можно снизить цену при покупке с таким дефектом. Пробег меньше тыс. мот.часов
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
ещё
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
ещё фото
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Цену можно снизить за такой дефект почти половину,подойдёт от тех тракторов где есть место для крепления раздатки.
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
ещё фото
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Jonss Dows пишет:
Все зависит от первоначальной стоимости, нам же не известно сколько просит за него продавец, может он его и так за бесплатно отдает....
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Антон Фадеевич пишет:
У нас редкие экземпляры. С креплением под раздатку количественно тракторов т30-69 у нас чуть побольше наверное,но запчастей отдельно нет, только целиком трактора продаются.
Жаль,соседи, что хороший завод уничтожили .. bang cry
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Не знаю как перевезти, надо у нас ещё поискать dntknw
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
Jonss Dows пишет:
четыре косаря наших союзных) денег ..
исправные гдето 4с половиной до пять с половиной или выше стоят
выходит за много просит ??
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Jonss Dows пишет:
Что перевезти?
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
корыто
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Попробуй поискать кого,кто поможет с дефектовкой. Можно аргументированно поторговаться.
Чтобы небыло как у меня. Купил за 250,а деталюхи и прочая стали в 300.Прошлый год.А всё дорожает.
Латвия
02.01.2016 - 22:38
: 17
один с вертолётом пишет:
dread на чужие грабли не так больно наступать
thank_you
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
еше в продаже
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
вот раздатка
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
коробка есть и задний бак
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
полурама с т.30
