Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 2 из 19
544 сообщения
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Подскажите тяга Т40М1-3003020, на трактор т30а80 подойдет?
20.03.2013 - 19:47
: 35
В интернете видел есть на резьбу м32 и м27 у меня на цилиндре м27, интересует по длине не будет велика?
20.03.2013 - 19:47
: 35
Михаил Сычиков пишет:
OLEG_ пишет:
Завтра замерю на обоих и напишу.
Спасибо.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Михаил. Хотел смерить длину тяги?
20.03.2013 - 19:47
: 35
Приболел, дома сижу. Температура только сегодня нормализовалась. Трактора у отца. Утром собираюсь к нему. Жене позвоню, она напишет здесь размеры.
Извините за спешку. Выздоравливайте ! Спасибо.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Подскажите как правильно установить шатунные вкладыши?
20.03.2013 - 19:47
: 35
2 с прорезью и отверстием.2 гладкие. Первые куда лучше ставить в верх или в низ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
OLEG_ пишет:
С прорезью и отверстием ставятся в шатун,там должен быть канал для смазки поршневого пальца
20.03.2013 - 19:47
: 35
RUS 59 пишет:
OLEG_ пишет:
В шатунах, канала для смазки пальца у меня нет.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Сфоткал. На ЛТЗ 22,5 см., ВТЗ 18,5см. Это при минимальной ширине ПВМ. В этом случае они не взаимозаменяемые. Если раздвинуть ПВМ на ВТЗ хотя бы минимально на 10 см, тогда можно на него поставить наконечники от ЛТЗ. Извиняюсь за задержку. Сегодня опять болею.
Михаил здравствуйте. Как драгоценное здоровье?У меня вопрос.У тяги в корпусе пальца резьба на всю длину?
Если на всю длину,то можно отрезать корпус и поставить контргайку?
Тогда не надо будет менять колею ПВМ.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
OLEG_ пишет:
RUS 59 пишет:
OLEG_ пишет:
Значит можно все четыре гладкие поставить
20.03.2013 - 19:47
: 35
RUS 59 пишет:
OLEG_ пишет:
RUS 59 пишет:
OLEG_ пишет:
А если купил вкладыши с отверстием,а других нет?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
OLEG_ пишет:
RUS 59 пишет:
OLEG_ пишет:
RUS 59 пишет:
OLEG_ пишет:
Я покупал на т-40,из них поставил на одну шейку гладкие,на вторую - с прорезью и гладкую,т.к. шатуны были разные.Какой у вас размер?
: Арск
26.07.2015 - 23:21
: 40
Здравствуйте, шестерня 36 по первичному валу "уходит " в сторону кпп, отсутствует втулка Т25Б.21.223. В инете ничего не нашел, может у кого есть в продаже или размеры чтоб сделать. Или чем можно заменить. Помогите пож.та. Спасибо.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сяли пишет:
В нива трактор, то что нужно, другого не было.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
У нас продают втз 2048....цена 350 торг....есть т 25 зверь машина.....запчастей море....не нравится в т 25 кабина....нет гура...и пвм....покурил форум....ломает коленвал в 2048....передок слабоват....сижу думаю....продать т 25 и весь гараж 300 наберу....но 2048 что за зверь....нет в округе просто.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
Каленвал ломает очень редко, примерно как и на т25. Передок? Что с ним не так и почему он слабый, с форума вычитал как куном цапфы ломают? Все нормально с этими тракторами, просто каждый должен решить сам нужен ли он ему!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
бродяга можайский пишет:
Виталий 68 пишет:
Вот и я думаю...просто почитал про агромаш...и ужаснулся просто...а агромашей тк 50 много продаётся....350 за 20 ти летний трактор из комуналки многовато.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Чем в 25 ке кабина то не устраивает?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Вы зачем на возврат смотрите на состояние смотрите. Я свой 18 летним взял с наработкой 3 часа. Вообще новое, так что возраст не показатель
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т45а пишет:
Очень часто наоборот, чем старше, тем крепче.
В коммуналке как и в армии год за три...покупали мтз 82 у дорожников. Гонял тока со щёткой....так даже поддон вареный huh кардана не было т.к. мост был пустой внутри....гидравлика почти не работала...но баки как можно было проткнуть за 4 года cry зато в поле не был с телегой не бегал huh один хозяин....был плюс веский цена....но по итогу пвм новый....замена поршневой и промежутка....ремонт коробки и ступиц....даже диски задние внутли лопнутые были и вареные....одна кабина не поломана.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Кабина устарела морально....дверки правой не хватает....есть иж 49 есть 56....а есть планета 5.
БЪЛГАРИЯ
: КАРЛОВО.,,ПЛОВДИВ
18.04.2018 - 16:02
: 4
ПРИВЕТ.
Я из Болгарии. У меня есть трактор Т30А80 92 года. Я сломал передние колеса и одну вилку. Другие велосипеды появляются в каталоге.
Может кто-нибудь помочь ...
БЪЛГАРИЯ
: КАРЛОВО.,,ПЛОВДИВ
18.04.2018 - 16:02
: 4
ИВАН НИКОЛОВ пишет:
ПРИВЕТ.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ИВАН НИКОЛОВ пишет:
Вот кто поможет, шестеренки в наличии. https://niva-traktor.ru/g19031164-zapchasti
Это что же вы на нем делали, что поломали зубья?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хотел помыть, но пришлось начать ремонт без мойки, погода дурит. Снял бортовую, там cen В прошлый раз разбирал все было чисто, ведать пахота....
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Все почистил. Подскажите стоит или нет смазать места где ходят шарики или еще больше забьет пылью.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Графиточкой не помешает.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Так и сделал. Выпилил кольцо толщиной 4 мм. Все собрал и вуа-ля тормоза. Завтра вторую сторону.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Разобрал сегодня и полетел в магазин. Все сгнило. Кто как борется с накоплением грязи? Я думаю рассверлить побольше отверстия где стоят шплинты и время от времени промывать рукава. Кто что думает по этому поводу?
