Установка рядного ТНВД
156 сообщений
18.08.2011 - 12:39
: 56
Мужики стою перед делемой практически востановил трактор но стал вопрос по насосу ремонтировать родной пучковый или заменить на МТЗовский или современный рядный двухсекционный.
потому как слышал отрицательные отзывы о пучковом насосе что боится сильно воды и вообще какойто заморочлевый, а МТЗовский перечхал и поехал но мысль такова что современный двухсекционный дорогогой хоть и с реставрации 1700 грн, а мтз я незнаю летраж больше и лить по идеи должен больше как поведет себя трактор, хотя отзывы слышал что расход меньше тяга увеличелась.
И еще как быть тогда с подключением ведь на родном две обратки одна на фильтр а другая в бак неспроста наверное толи подогрев толи какаято компенсация потуму как отверстие очеть маленькое.
И тогда я так понимаю необходимо заменить трубки высокого давления по тому как визуально у них (родных) разная длинна, а для рядных на сколько я помню с школьной програмы должны быть одинаковы, а может какие еще подводные камни при установке не родного. Прошу излоить свои мысли отзовы фото рекмендации так как время уже нетерпит как всегда не хватает одного дня толи весна раньше пришла толи лыжи не едут. laugh
Всем зарание спасибо!!!
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
kolyn пишет:
Ставь и незаморачивайся,оба насоса работают без проблем.Поставь дополнительный фильтр тонкой очистки и и отстойник и забудешь про ремонт насоса лет на 8-12.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
вот для обзора.МТЗ доступней, но если мастер есть хороший все сделает на Ваш век хватит, а пучок это позапрошлый век- дрянь та ещё. Один плунжер- маловато будет. hi
01.01.2015 - 22:12
: 585
Здравствуйте согласен что пучковыый это фигня,брал новый с магазина так трактор не ехал вообще и солярку в себя начал гнать,поставил рядный и уже больше десяти лет я туда не лазию
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
макаров геннадий пишет:
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Одноплунжерные (коммунистические ) работали по 10 лет без проблем,а то что сейчас делают.. huh купив,нужно сразу закрыв глаза,выкинуть..Рядный тем и надёжен ,что плунжер у него на один цилиндр (ходит медленнее ) и в ремонте более простой.
Виталий 68 пишет:
вот для обзора
Непонял?? shok Почему одни ( 2шт )отстойники,где фильтр тонкой очистки?? Видно потерял где-то по дороге... dntknw
Вот потому, у вас ТНВД ,так "долго" и ходят... laugh
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
У меня был Т 25 10лет, сейчас Т 30 а 80 тоже 10 лет,на обоих пучковые...Все нормально работает...Ничего не делалось...Топливо паленое не заливать! На японских машинах пучковых полно и никого это не напрягает!
01.01.2015 - 22:12
: 585
Не сравниваете японские и наше
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
SHREK999 пишет:
Так справа от масляного и есть тонкой очистки.
21.04.2014 - 01:10
: 32
поддерживаю тему dri
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
в чём разница,у меня стоит пучковый больше 10 лет не каких проблем,лью всё подрят,только фильтра менять надо чаще и будет работать
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вам наверно повезло с ним,а мне нет
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Austin Powers пишет:
А если хорошо приглядеться\\похож на отстойник. scratch_one-s_head Или у меня со зрением что -то,плохо стало? dntknw
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
SHREK999 пишет:
Что там у тебя внутри?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
ромаnыч][quote=SHREK999 пишет:
Что там у тебя внутри?Austin?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Это не у меня, это фото трактора Виталия68
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Извини thank_you
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
SHREK999 пишет:
А если хорошо приглядеться\\похож на отстойник. Или у меня со зрением что -то,плохо стало?
всё со зрением в порядке , на втором фото действительно тонкой очистки , в нём фильтр на штуцер одевается , там ещё заметна трубка справа идущая с обратки форсунок
: Пермский край
05.01.2015 - 20:03
: 29
Антон Фадеевич пишет:
На моём тракторе стоял одноплунжерный отработал 20 лет, поставил рядный прошло 6 лет начал гнать солярку через сливную трубку ,пора вести в ремонт . Одно хорошо рядный легче отремонтировать,одноплунжерные ремонтировать не хотят . На фильтре грубой очистки обязательно должен стоять сливной болт ,аппаратура сильно боится воды.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
viktor-perm пишет:
стоит слив на обоих фильтрах.конденсат в баке также сливаю раз в квартал т.к. мало езжу
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SHREK999 пишет:
мотор д 120 фильтр тонкой очистки нового образца.грубой от МТЗ сам ставил т.к. не было в комплекте мотор для мотопомпы был.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики такой вопрос ,в фильтре грубой очистки должен стоять успокоитель или нет и как он выглядит .
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
У меня тоже пучковый на тридцатке стоит,не знаю сколько он отходил,но пломбы все целые на насосе!На т 25 поставил от мтз 50,десять лет без проблем ходит.Оба насоса у меня проблем не вызывают!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
тигр пишет:
в родном стоит , в мтз - ском то же , какой интересует ?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
wasili4 пишет:
тигр пишет:
Который в родном.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
тигр пишет:
Который в родном.
если не сильно поджимает то только завтра фото мгу сделать
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
wasili4 пишет:
тигр пишет:
Который в родном.
Спасибо ,терпит. А то у меня его наверное отродясь не было, давно хотел сделать да всё негде посмотреть.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
тигр пишет:
наружный диаметр 56 , внутренний 18,5 , высота 11 всё в мм
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
wasili4 пишет:
тигр пишет:
Спасибо сейчас по обедаю и пойду делать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
тигр пишет:
Упс,а у меня нет,в выходные только снимал,промывал и фильтр поменял,спасибо,нужно тоже будет сделать hi thank_you
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
wasili4 пишет:
тигр пишет:
сколько ты проехал то фильтр менял? lol
