Установка рядного ТНВД. Страница 6 из 6
156 сообщений
11.02.2025 - 11:28
: 3
т45а пишет:
Я когда себе рядный ставил пришлось между ТНВД и двигателем поставить прокладку из паронита 3-4мм, тогда норм стало
Спасибо попробую! А то в других группах говорят надо фланец пилить на 1-2 см!
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
АлексейСтавропольский край пишет:
т45а пишет:
Ну судя по фото, так правильно говорят, в такарном проточить а не пилить
11.02.2025 - 11:28
: 3
Евген 89' пишет:
т45а пишет:
Так может действительно лучше проводить этот флянец
24.06.2016 - 14:56
: 580
Евген 89' пишет:
т45а пишет:
Фланец который крепит ТНВД к двигателю на 4 болтах его нужно прокачивать,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Евген 89' пишет:
Евген 89' пишет:
т45а пишет:
1.я при переделке УТН для Т-25,Т-40...5-7 мм болгаркой прямо в тисках ничего не разбирая ...аккуратно отрезаю...Нормально все затем работает.2. И...нужно контролировать систему смазки: самого ТНВД и как необходимо заказчику--под его смазку\на его ДВС\...и нужно затем систему смазки доработать или оставить\если совпадает\ и затем уже обычная разборка-сборка-настройка ТНВД.3.Внутри самой системы смазки ТНВД: нужно контролировать..3.1.крепежную плиту...в автономном варианте...по кругу нет проточки и нет отверстия в плите на уровне "половины двенадцатого". 3.2 на корпусе ТНВД...в районе : "половины двенадцатого"...нет отверстия\автономка"\ и наоборот--центральная смазки при наличии отверстия. 3.3. в передней обойме кул. вала..которую укорачивают на 5 мм с переднего торца..на "5 часов"...подводящий канал смазочный\центральная смазка\ и его отсутствие\автономная\ При автономной смазке...с внутренней стороны обоймы...должно быть место под сальник.: 20-40-10мм.
