Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 81 из 105
3139 сообщений
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Очень велика ширина ч саджу по 55см.ну або уже по 60можна но 70очень велика и можна щось придумати ?????
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят приветствую такой вопрос хочу втулки поменять в бортовых ну и с цапфами вопрос решить вопрос такоов как правильно снять бортовую и цапфу а то прошлый раз пол бортовой разобрал чтоб цапфу выдернуть она в кордан упирается и все
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Так и есть,нужно бортовую полностью снимать,вынимать кардан из неё,а потом цапфу вынешь.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
прошлый раз пока вынемал кардан рассыпасля подшипник думал руки не из того места росту аказывается из того что нужно
10.12.2010 - 12:26
: 902
а если по пробывать кардан с крестовин выбить может снимется
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Смысла нет,выбьешь крестовины а вал то всё равно в бортовой останется.....
Снимай бортовую вместе с цапфой и приводным карданом.Потом выбивай кардан из бортовой,предварительно открутив болт под верхней крышкой бортовой.Но,что бы снять крышку эту,нужно открутить ось,на которую колесо крепится и немного сдвинуть её из корпуса наружу......В общем разобрать почти всю бортовую надо)))
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
спасибо за совет буту крутить ya
10.12.2010 - 12:26
: 902
Михаил Сычиков пишет:
Петроff пишет:
У меня получалось вынуть эти крышки и открутить болт без дальнейшего разбора бортовой. Правда не удобно там потом всё собирать на место, но всё же получилось. Под крестовины(выставить на 45 градусов) есть небольшая проточка и всё разбирается.
вопрос про какой болт вы говорите не могу понять на картинке покажите
10.12.2010 - 12:26
: 902
Болт, который держит кардан в бортовой.
аааааааааааааа тупая башка вспомнил
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Петроff пишет:
Миша,я как только не пытался.......Пришлось всё равно разбирать почти всё!)))
10.12.2010 - 12:26
: 902
давайте я по пробую и так и так потом отпишусь какой вариант лучше
29.06.2014 - 20:54
: 1012
У меня получалось. Но там очень плотно всё выходит.
Особенно верхний шлицевой вал.......Туго очень!А потом и назад вставить тяжко.......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Давай-Давай)))Я тоже скоро разберу,ось-цапфа,пополам сломалась)))
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Я ступицы чуть болгарской подточил, чтоб верхние крышечки снимались и полуось ненадо снимать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вот попалось на авито. Может куму чего надо. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodayutsya_zapchasti...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Sergey.L пишет:
закрыто ...
10.12.2010 - 12:26
: 902
вот отчет по разбору
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Дмитрий Хлопков пишет:
закрыто ...
Быстро.Даже поглазеть толком не успели smile3
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Ну как я и говорил,всё разобрал.......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergey.L пишет:
закрыто ...
А чего там было то?
10.12.2010 - 12:26
: 902
короче разобрал на цапфе как таковой нет выработке а внутри втулки видна заводская проточка от резца и тук возникает такая мысля а может с завода так сделано????
или должно быть тютя в тютю по микронам ???????
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Ну значит и нечего менять,всё нормально было.У меня на оси выработка небольшая есть на верху внизу нет......
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Петроff пишет:
А чего там было то?
Почти на ходу 2032,два полу разобранных 2048,кабина мосты. Ценник 150тр
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Петроff пишет:
А чего там было то?
Он и сейчас висит за 125.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
бродяга можайский пишет:
Sergey.L пишет:
Петроff пишет:
А чего там было то?
это не то там было целая куча лома и с документом и за 150 а тут конструктор в утиле ... и 125
10.12.2010 - 12:26
: 902
разобрал левую сторону пришлось немного пое.....ться чтобы открыть вал пришлось протачить крышку балгакой после чего она вылезла цапфы обварили полу автоматом фото отчет завтра а втулки действительно каленые даже напильник не берет
10.12.2010 - 12:26
: 902
отпишусь по ремонту передка: при разборе второй бортовой пришлось протачить болгаркой крышку а то ступца не давала выйти.
цапфы пробывали наварить полуавтоматом толи сварщик такой толи что но при проточки токарным станком вставало все как прежде. втулки действительно очень жесткие даже напильник не брал токарь предложил завтулить цапфы в ощем протачили цапфы на горячую одели втулки обварили и протачили под размер теперь все гуд фото нет токарь делал без меня
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Молодец конечно!.....НО!Зря ты Серёга цапфы проточил,они и так тонкие.....У меня вон сломалась пополам,одна,теперь думаю,где точить......Новая 7 руб.стоит(((
Сколько миллиметров сняли то???
10.12.2010 - 12:26
: 902
их не сделали тоньше а протачили и на них сделали втулки на горячую одели и проварили они на оборот стали на 1.5мм толще
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну понятно.....Но ведь всё равно,чтобы втулки одеть,снимали сколько то?
И если на горячую посадили,зачем проваривать было?Сварка тоже металл ослабляет....
Это так,мои рассуждения,я ничего,никому не навязываю)))
