Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 84 из 105
3139 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
vladislav9696 пишет:
С Днюхой вас Сергей Сергеич (Механик т-40)
Спасибо. От сороковки могу и прям на шестернях посчитать и померять если че. А от тридцатки у вас есть размеры.
Сейчас смотрел по каталогу шестерни похоже одинаковые а остальное не понять.
Надо мерять все. Если диаметр Шестеренок и количество зубьев сходится то и передаточное число сойдутся
Короче на ус намотал и на будущее (может какая поломка будет и придётся разбирать) вот тогда всё примеряю от ЛТЗ к Т-30 а пока так пусть трудится.
А у вас лтз 60, там другое передаточное число чем у сороковки.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
Да шестерни и Т-40 31х12 и ЛТЗ-60 38х15 есть. Если что и прикупить можно 39х14 а может и Т-30 подойдут.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
вот вал запас yes3
какого металла точили
как токарь сказал родной 45 прочности а этот 35 понимаю что слабоват но это эксперемент если начнет выроботка то буду искать гидравлический цилиндр и точить из него
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
тааааак-кто то тут пытается затеряться в тени постов и замылить проставу?принимай праздравления-желаю счастя в личной жизни-пух. pie dri
А я че, я нече blush2 Спасибо!!! dri
в честь дня рождения бузить перестаю я. dri
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Я смотрю хлипкий передок у т-30а80 может так делать ?
Трактор то с таким передком работал не один год .до меня хозяин ездил и работал с куном и ничего не порвало сейчас я его (передок)разобрал крестовину меняю и шплинты . (что-то бортовые проворачиваются . вот кто подскажет на т30а80 какие родные шплинты а то в 25 100% наругали что не там спросил. (у меня такие)
У сороковки толще клин.Этот с т30.Я свои наваривал потом обточил.Всё держит уже два года.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Вот
Кусок отломанный цел?Возьми да привари назад...
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Вот
Механик-т40 пишет:
А это т30а80
Да кстати внутренности с борьовых тридцатки должны походу подойти в корпус сороковки , надо сравнивать и если подойдут то проблем с переаточным не будет
Сфоткаю и посчитаю оба завтра а по клиньям кто подскажет размеры с т-30 Там написал шплинты ошибся извиняюсь
Не пойдут сороковские клинья,толще они.Я тоже хотел купить с сороковки,не пошли они.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Петроff пишет:
Вот
Механик-т40 пишет:
А это т30а80
с большего меньший уж подогнать можно.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну это пусть сам думает.Хочет,пусть точит......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Sergei25 пишет:
вот вал запас yes3
У тебя тоже ломало?Серёг?Новый 7 рублей стоит,я узнавал у Хлопкова.Дорого,за кусок железа.......
Хочу вот по теплу тоже себе на запас выточить....
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Да нет я говорил клин маловат(клиновая часть короткая цепляет только краем посмотрите на схеме где 6.2 мм зто место надо удлинить до 8.0 мне кажется
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Родной маловат?
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
фото вот
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Петроff пишет:
Нету куска без него трактор продан думал кусок железа приварить и втулку внее приварить но токарь в раздумье
29.06.2014 - 20:54
: 1012
фото вот
Вот на скос наваривай и подгоняй на наждаке,как тебе надо.Я так делал....С третьего раза получилось.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Петроff пишет:
Сначала втулку вставь,а потом кусок железа подходящий подгоняй и обваривай.И косынками усиливай.
Я так понял у тебя второй мост есть от т30а80,да?И его ты хочешь восстановить?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
И если ты удлиннишь,то он упрётся в противоположную сторону чулка.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
Sergei25 пишет:
вот вал запас yes3
новый разных контрах по разному где то 6500 где то 8200 так что приходится мудрить токарные работы чуть по дешевле
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Михаил Сычиков пишет:
Sergei25 пишет:
Оригинальный шкворень из очень прочного металла, резец не берёт.
Да ладно,напильник точит а резец не берёт???Серёга вон точил же......
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
точил без проблем втулка жесткая напильник с трудом берет а резец взял по причине того что изначально в нутри было плохо проточено так что незнай на сколько завод прочный металл использует dntknw
10.12.2010 - 12:26
: 902
вообще на будущее себе и многим думаю сделать так: та часть которая крепится к балке на 6 отверстиях вырезать из более толстого материала к примеру родная 1,5 см а тут взять 2,5 см протачить отверстие и нарезать резьбу, вал вытачить из прочного материала типа полу оси или шток от гидравлического целиндра и на конце так же назезать резьбу. Одно вворачиваем в другое, но предварительно протачить фаски для сварки и когда варить нагреть оба элемента и мне кажется получится деталь не хуже заводской.
Но это более бюджетный вариант чем покупать.Это мое личное мнение
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
А я так хочу:В той части,которая толще высверлить внутренность,выточить вал и посадить на горячую,потом по втулкам проточить,думаю не хуже будет.....
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
не согласен у меня и сломало по той причине что вторую часть протачили и за втулили на горячую и под нагрузкой как ножом отрезало под самый корень надо делать чтоб толщина поворотного вала соответствовала заводсткой толщине
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Петроff пишет:
Да второй мост есть. по запчастям трактор второй собираю. все есть. еше-бы к нему задние бортовые и колеса.(это уж от т-25 бортовые заднии буду делать)
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Петроff пишет:
фото вот
А фото можно?
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
Т30А-80, ЛТЗ-60аб.
на т-30а80 зубья 37-12.шестерни по размеру отличаются на 0.5мм мерял по зацеплениям от центра всего на 0.3мм разница.. валы разные под большие шестерни. но валы с карданами один в один.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Sergei25 пишет:
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
А я тебе говорил,что сломает,а ты не верил......Снял 2мм втулки одел,да ещё варил......
Но я не так хочу,ты просто не понял меня,вот ломает на переходе от толстого к тонкому.....Берём верхнюю часть,с фланцем и шестью отверстиями,там толстый вал.Сверлим,или на станке протачиваем внутри вала сквозной проход,под толщину тонкого.Вытачиваем вал,тонкий,нагреваем толстый вал с фланцем и тонкий вставляем в толстый.Потом всё это на станке обтачивается по размерам.
Блин,не умею я описывать буквами,лучше нарисовать)))Ладно,попробую сделать,потом расскажу и сфоткаю.....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Петроff пишет:
фото вот
А фото можно?
Да нет фото у меня.Это видео надо тогда тебе)))Но я не делал......Не думал,что нужно будет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
Петроff пишет:
Sergei25 пишет:
В довесок, что бы не варить, можно всё это дело и на шпонку. hi
10.12.2010 - 12:26
: 902
Я все сразу понял но у меня другая ситуация в том что толстый вал был на 2 мм меньше пробывали наваривать не получилось, так что буду так ездить но к новому присматриваться
