Упоры не планирую пока, дальше будет видно. Обходился без них лет 10, а может и больше. Видео было моё, но с прямым не так удобно. Решил поворотный сделать.
я сделал очень удобно в этом году поставил на поворот целиндр но короткий работает прямо и на право
Вчера навесил на место, вроде всё получилось, угол поворота возможен до 40 градусов наверно. Теперь нужно цилиндр на поворот купить и шланги, распред пока оставляю родной, есть тройник и 3-х ходовой кран, на первую зиму их поставлю. Подскажите какой распределитель нудно покупать(маркировка), чтоб по функционалу был как на т-25 родной, но на 3 секции, и без канала управления. В идеале цилиндр нужен длинной 53см+25см(или 30см) ход штока. Бывают такие?
По распреду мтз с плавающим самое оно.только они двух видов 222 и 444. второй бех принудительного подъема и опускания.шод шкока можно сделать любой при некотором желании.
не только-есть с золотниками 111 и есть с золотниками 333-типы золотников различаются по фиксации рабочих положений-П О Пл-все фиксированный,П О надо держать и Пл-фиксированное,П иПл-фиксированные и О-надо держать.и только 444не имеют фиксации рабочих положений и плавающего положения.все положения что надо держать-самовозвращаются в нейтраль при отпускании рукоятки.
ошибочка сударь. 444 как раз с плавающим, но без фиксации т.к. приходил на новых мтз 82.1.
меня тоже нет нужды учить-не один год с тракторами своими и колхозными работал-распредов привозил и ставил не один десяток на колхозные трататы-с регуляторами и без.четвёртый тип исполнения золотника не имеет фиксации и плавающего положения-можешь спросить у кого хочешь в теме по гидравлике-если тебе заводская страничка не устраивает.на мтз мог стоять распред р80/3(4)-4-222или р80/3(4)-1-222-где 3 или 4в скобках-исполнение по максимальному давлению-3-15мпа,4-20мпа. 1-способ применения автономный,4-способ применения в паре с регулятором САРГ. а 222 или 444-тип золотников-количество циферок-количество золотников-у тыртогана распред 22 имеет последние цифры.
недозагруженность задней части - известная проблема топчика при уборке снега.
хочу на зиму на навеску сзади поставить 200-литровую бочку с жидкостью, т.е. поболее 2 центнеров допвеса. будет ли приход?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
djivs пишет:
и плюс цепи
djivs пишет:
Я навешиваю ковш от куна и наполняю его снегом ,ну и ещё + цепи на колёсах, мне хватает.
Когда отвал наклонен на зад то боковая зашивка на ноже мешает чистить(преподымает нож)А вот после пятой минуты когда попробовали немного наклонить в перёд то стало хорошо драть.А так
да кун это супер, теперь я понял если есть кун то много чего ненада, например стрела от погрузчика назад, лопаты, крана
Я тоже это понял когда приобрёл кун ,даже не вилы не лопату в руки брать неохота,да сейчас и не заставишь ,как раньше по пять телег навоза в ручную кидал.
444-стоят на экскаваторе-без плавающего и без фиксации.это же и в сопроводиловке к распредам расписано.можете посмотреть сами тут http://vostok-agro.info/dokumentatsiya/87-gidro-vopros-otvet.html .
меня учить не треба.Я на трактор поставил 444 и плавающий режим есть в базе.
завтра выложу фото.
Вот тоже на днях подготовил к зиме, на днях снега навалило пол дня чистил.
а это кому можно посмотреть?
Ветер дует в пустую афишу.
[quote=FinФИН]
Да вроде для всех должно быть доступно может инет тупит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот сейчас всё в порядке.
Вот такая резинка
мой вариант кронштейна
Подкинул немного веса...
Маловато.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
и плюс цепи
мало. у меня ковш и в нем шебенка. или металл
Мужики, поможем нашим...
Отвал здорово завернут, кидать будет отлично!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ширина какая у меня 2 метра на повороте с повернутым отвалом колесо наезжает на вал снега
Вот сегодня тоже пробовал чистить ,только снега пока не много.https://www.youtube.com/watch?v=Tod8r4t7lJc
Когда отвал наклонен на зад то боковая зашивка на ноже мешает чистить(преподымает нож)А вот после пятой минуты когда попробовали немного наклонить в перёд то стало хорошо драть.А так![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я когда видео посмотрел то тоже заметил .
печка дизель ? по моему бензин похожа на печка с пума500 .у меня похожая я ее в аккамуляторный отсек пвоставил
