самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 63 из 223
6685 сообщений
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Если бы золотоносная жила была, а тут сельскохозяйственная laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Яуген так он же новый! И это скажем так теория, все же лучше чем ничего.
новый не значит хороший victory если хороший поподётся, то когда устоновите, будет жужать, а жужит он обычно на холодную и потому что вы не обеспечили ему нужный патрубок на подвод масла, нш поменяли, а патрубок нет, по этому говорить что он выдаст параметры нш-16 не приходится, с чего следует что ваши расчёты не верны
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
О все инжэнэра подтянулись!Золотая не золотая а в дедову медную попал! 6кг меди по сусекам нашкреб. lol и дома 50на скоблил!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
кабы золото 6 кг super а медью нас не удивиш laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да я его еще не поставил, времени небыло. Сказал масло меняете насос ставлю. Сейчас в гидравлике отработка, пока с вилочным разберусь, пока с баками по экспериментирую новое разливать не хочется. А для вас поставлю прозрачную трубку на забор масла, посмотрим будет ли кавитация... И что магистраль менять если на самом нш отверстие такое же маленьое как и на десятке..?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
для меня не нужно я уж два эксперемента провёл victory результатом доволен, осталось переделать, а имено убрать родной падрубок а нш-16 прикрутить подвод с рулевого МТЗ-12-21 или 920, глянте какие патрубки там стоят под нш-16
15.11.2011 - 10:17
: 4177
На насосе отверстие 10мм в родной трубке 16мм, если трубку сделать еще больше разве отверстие от этого сможет намного больше пропустить...? Придется экспериментировать, а родную трубку бывшему Сателлиту продать, а то трактора его нам еще долго не видать!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
На счет 10 соврал, кажется там больше...
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я так понимая вы про штуцера для нш 16 разговариваете. Извените что влезаю Я поставил 16й производительность стала намного лучше ну вот какая вешь штуцер то на него я прикрутил с 10ки Подскажите какая размерность у 16го и с чего подходит?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
В принципе разговариваем, но есть тема по гидравлике Все о гидравлике (насосы,
гидрораспределители,
цилиндры, дозаторы). Часть
2. Если вдруг возникнут вопросы на эту тему... Я себе нш16 заказывал со штуцерами, только по закону бутерброда мне прислали угловые. Я их даже не рассмотрел... Буду искать прямые.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Открыл для себя Америку, штоки оказывается бывают полыми! Отсюда и гнутся легко и цена меньше... Так что не попадисеть на утку кто дешевые найдет. Попросите засверлиться. lol
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Nitrus" пишет:
Ну они и по весу тличаются..
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Меня угловые вполне устраивают потому что гудравлика собрана шлангами
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Модернизатор" пишет:
ну на выходе с нш это не так критично, а вот как подведенно масло к нш, от этого будет зависеть на сколько полной грудью будет дышать нш
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген, а болт крепления трубки к гидро баку, как с ним быть, там же тоже все маленькое?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
под замену его, а между штуцерами пущу шланг нужного диаметра
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
То есть Подводить масло коленным штуцером не есть хорошо? даже если он такого же диаметра как насос?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Это кому вопрос? Не понял на какое слово акцент? там справа под сообщением кнопочка цитировать есть. Мне кажется что без разници какая форма, лишь бы сечение было не меньше.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Расул Б пишет:
Здраствуйте!!! вопрос к знатокам)))) можно ли таким образом закрепить стойки куна? хочу кинуть швеллер от полурамы до задней навески, и там закрепить его в нижнее отверстие под вал навески, на полураму швеллер прикрепить с помошью двух стремянок(обозначены синим цветом) а на крепления навески прикрутить болтами(обозначены красным) сами стойки обозначены желтым, ну и раскосик серым, думаю таким образом нагрузка на полураму как бы рапределиться на весь остов трактора, может я не прав? посоветуйте, не хочу просто на полураму крепить(боюсь) да и наваривать на неё швеллер не охота))) жду критики и предложений))))
НУЖНО !!!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я тоже думаю что без разницы главное чтоб сечение было одинаковое:)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
разница есть victory
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Поясните пожалуйста? Да и вопрос по маслу на мнго ли лучше для гидравлики гидравлическое масло по сравнению с обычным гидравлическим?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
а как это понять, гидравлическое по сравнению с обычным гидравлическим ???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
на сколько я понял, что вы этим хотели сказать, то да, это лучше
но это если вы используете гидроматоры, для них ножно масло с другими пораметрами
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сегодня на авито я увидел "интересные объявления" . Вот ссылка www.avito.ru/cheboksary/gruzoviki_i_spetstehnika/frontalnyy_pogruzchik_n... да и цены вроде нормальные
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Этот больше пойдет на т40 или т30а80.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я имел в виду не гидравлическое а моторное к примеру:) спасибо за понимание victory нет гидро маторы не использую dntknw
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот Что находится у меня в полбзовании yes3
15.11.2011 - 10:17
: 4177
На заводском ковше и на другом какая толщина металла на креплениях? Самодельный шире?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Одинаковые по ширине. Толшина метала на ушах примерно 4 мм длина втулок 15мм
