рулевой редуктор на т25. Страница 3 из 3
88 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
надо снять тягу с редуктора выставить в среднее положение руль и колёса и снова всё собрать
: Ровенская обл Украина
04.12.2012 - 22:22
: 39
кто подскажет-разобрал корпус рулевого,а там внизу стоит тарелочка??????????Для чего она предназначается?Прилегает не плотно.не держит нигрол.....
: д. Бикбулатово
23.12.2013 - 18:14
: 4
МиД пишет:
Привет тезка . Только ,что занимался рулевым механизмом . Мне достался трактор с уже переделанным рулевым от ГАЗ 53 . Сделано так . Рулевой редуктор приварен к металической пластине толщиной 1,5 см . К родному валу для установки сошки наварен кусок вала т-25 . Все бы хорошо ,но во первых очень напрягает навренный кусок ( как бы не оторвался) . Во вторых вал рулевого колеса по сравнению с родным тонкий а его корпус обязательно надо к чему - то закрепить . При повороте происходит следующее . Сначала изгибается вал рулевого колеса потом трактор начинает поворачивать . Хотел сначала купить новыое рулевое в сборе , но узнав цену решил пока откладывать деньги , а ездить так . Встретил пенсионера механизатора зная ,что он когда-то работал на т-25 спросил не осталось ли у него каких нибудь запчастей . Он привел меня к себе и сказал вот куча запчастей смотри, что тебе нужно забирай . К моей радости в углу стоял рулевой механизм в сборе . Пенсионер расказал , что механизм рабочий но в нем очень большой люфт .
Дома разобрав редуктор с удивлением обнаружил отсутствие нижнего подшипника рулевого вала и износ ролика на вале сошки . Позвонил в магазин в Питер . Вал сошки стоил 1670 р подшипник 250 р сальник вала 56 р . Поехал все взял .
Чубченко Виктор пишет:
Можно было и не покупать вал сошки. Червяк и ролик подходят с рулевого механизма газ 51,52. Поднять их элементарно.
А нельза ли просто от газика ролик и червяк поставить на рулевой т-25?
26.06.2016 - 10:58
: 2
Привет трактороводы.
Подскажите пожалуйста, а можно поменять подшипники ролика червячного механизма (на фото) в родном редукторе, И если да, то какой у них номер?
(Фотка с этого же форума)
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Михалыч Че пишет:
подшипник 776801 применяется в рулевой УАЗ
ссср
: смоленск
14.11.2016 - 22:35
Сегодня перебрал рулевую колонку полностью.заменил все подшипники кроме подшипника вала сошки.там все ок.люфта нет только в среднем положении ,в крайних люфтит.это нормально?внизу картера действительно тарелочка,наверное для того что бы вынемать наружнюю обойму подшипника.наместо нестановится,как держалось непонятно.проблему решил приварив на днище картера снаружи кусок листа.только теперь незнаю встанет ли наместо редуктор.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Приветствую! Скажите кто ни будь переделывал наконечники рулевых тяг на газоновские ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Wolchara пишет:
На МТЗевские...
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
На МТЗевские...[/quote]
Михалыч как, хлопотно это? можно по подробней? На МТЗовских конус больше. с ним что делали?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Wolchara пишет:
Перетачивали в размер сродным..И уже почти 20 лет только смазку добавляю,и пальцам ничего не становится.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Просто Михалыч пишет:
Это хорошо good
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
андрей 3177. можете нарисовать схему устранения люфта в рулевом и какой номер шарикоподшипника.спасибо.
рф
: Кировская обл
11.07.2009 - 21:45
: 10
Ahlamon пишет:
Может кто уточнить, какой именно ролик стоит в редукторе Т-25
В ред. УАЗа стоит 776801
В ред. ГАЗ стоит 776702
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Народ, подскажите, как снимается рулевая колонка с редуктора?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Ged пишет:
Руль снимай,под ним гайка и подшипник.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
Ged пишет:
http://agromania.com.ua/sxema-i-princip-dejstviya-rulevogo-upravleniya-t...
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Спасибо, руль не могу снять, прикипел. Наверно придётся пилить(((
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
рулевое с маз 500.посмотреть бы фото крепление рулевой колонки.
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
Трактор т-25,год выпуска неизвестен,предполагаю 1972,но это по двигателю. Рулевая колонка такого типа, были переточены: гайка, винт. Был люфт- оборот, после установки новых деталей - стал пол оборота. В мехцех,где точил, отдавал полностью колонку в разборе,но там сказали, что точно такие выточить не смогут( до развала был завод с космическими технологиями),но взялись. Колонка смазывается от коробки трансмиссионным маслом - разбрызгиванием. Есть колонка от "Буханки", как примастырить (установить) малой кровью? Гидравлику не предлагать, все украдено до меня или сдано в металл -не мной (цены были высокие, перекопали даже мехдвор в деревни). Если есть "Кулибины", кто это сделал,буду благодарен за фото.схемы, советы.(есть: болгарка,сварка,дрель, и прочий гаражный инструмент). Можно в личку: xytor57yandex.ru .
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
схема такая Гайку№ 12 точили на заводе(мехцехе)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Владимир Wader пишет:
По весне ,делал другу такую же колонку как у тебя.Жалоб нет очень доволен .Резьба там шаг 16 двух заходная.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
НА люфт рулевого сильно влияют втулки там где ципфы у меня разбито надо менять народ пишет что проблемно выбить но менять надо
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
Нужна вот такая гайка. Да там двух заходная трапецеидальная резьба. Как писал выше,на мехцехе не смогли выточить. Все дело в ней,остальные люфты убрал. У кого есть,помогите.
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
есть ли у кого фото крепления рулевой колонки с механизмом рулевым от маз 500
: коростышев
13.10.2017 - 08:43
: 2
интересно можно ли поставить рулевую рейку на т 25, например от гольфа?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
пробуйте, потом раскажите.
: Рязань
14.09.2020 - 21:32
: 6
Поставил ролик червяка от УАЗовской колонки(скорее всего от Буханки,точно не знаю),а червяк вытащил с рулевой колонки ГАЗ 3307. Полные аналоги нашим ☝️
