То же интересно, пока тема горячая прошу подкинуть фоток как крепить колонки на подрамник кабины, не касаясь промежутки.
Как-так приварил пластину к лодке и на неё кировскую колонку ни какой вибрации нет
Точно партизаны,сидят по тихоньку в засаде с новыми идеями а потом Здрасте, тут уже процесс пошёл... что ж на другой Т-25 сделаем что то по вашему,чтобы откидывалась и т.д. Смотрится у вас в кабинете ВО
Да и они меня тоже на коленке приводы не отрегулируеш,ставил по одному на тр-р и вилкой регулировал ВКЛ НШ,потом второй привод, хлопотное дело оказывается с этими шариками мать их
Осень и зиму отработал на отлично . Снег толкал лопата сзади стоит с ГУРом в удовольствие работать. Пробовал отключать насос на ГУР поворачивает тяжело но ехать можно трактор управляем. Кстати валик шлицевой с колонки К-700 входит в шлицы дозатора МТЗ, хотя я родной приобретал, еще подумал и нафига я его покупал 1500руб тратил.
лет 6 отработала конструкция. а раньше на пахоте все руки отбивал.сегодня нашел шлицевую рад
У нас снега зимой не выпросиш,работаю с Куном вот жизнь и заставила
Всем Привет! Получилось и у мну Доволен как слон,по началу не верилось что колёса можно поворачивать одним пальцем,а сейчас могу потвердить что так оно и есть,всё работает отлично,и кстати шланг на запитку НШ поставил МТЗ а то не которые писали что надо ставить внутренним 0 больше,одна проблема как посмотрит на это Гостех, :dntknw:но в море ещё рыба есть, думаю проскочит с
Шyриk]По прямой ездил? Как держит прямую?
Масло в гидробаке греется нет?
Полную процедуру обкатки на всех режимах ещё не прошёл,вечером только всё позатягивал,полики по подгонял и всю сопутствующую мелочёвку,погонял на месте минут 20 масло стало светлым но в объеме не поднялось,на палец ели теплое. [quote=кулибин 2 пишет:
фильтр есть в бачке?
Бачёк с Газ-66,там две сеточки,одна на заливке другая на обратке и усё
Здравствуйте, сегодня наконец-то и я поставил спаренный привод НШ по схеме Деда Владимира (спасибо ему огромное за идею). Осталось штуцера запаять к гидробаку и клапан. Колонку с дозатором и цилиндр сфоткаю когда ставить буду
На какой толщине пластины остановились? Дед Владимир рекомендовал 15+/-1мм, потом проскакивала инфа и про 16 и17, типа прокладками подрегулировать. На Ваших фотках прокладки не видно - очень аккуратно сделано.
там две прокладки из 0,6 паронита. Толщину пластины подбирайте исходя из межцентрового расстояния валиков приводов. Должно быть 132 (формула есть (Z1+Z2)*m/2). Я сначала сделал 15мм, потом еще снял на толщину 2х прокладок.
Привет.Можешь обяснить что за клапан?Дозатор орста установил лет 5 назад и работал c одним насосом.Зимой переделал на 2 нш по принцыпу Деда Владимера,поворот руля все олично.Но при повороте руля в крайнее положения идет нагрузка, на холостых даже падают обороты двигателя.
Судя по первой фотке,твоя колонка ставится на полик,т.к. там педалька,меняющая угол наклона,поставя на промежутку,эта педалька будет под полом hi
Не, Руслан, я уже писал колонка по каталогу может ставиться 2 способами -
1) старый вариант - шпильки от промежутки до полика (крепление моей колонки подходит 1 в 1).
2) новый вариант - на полик кабины.
Тогда,пардон,если шпильки,тогда да,ставь на полик,снизу пластины для жесткости,я думаю хватит жесткости,да и при разборе проще будет.
нгф 110, надо и все проблемы решишь, у меня есть лишний. вообще можно всё на нём делать насколько фантазии хватит.
Хороший ход!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Точно партизаны,сидят по тихоньку в засаде с новыми идеями а потом Здрасте, тут уже процесс пошёл... что ж на другой Т-25 сделаем что то по вашему,чтобы откидывалась и т.д. Смотрится у вас в кабинете ВО![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вижу вы привод "добили" все-таки
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Шурик Привет! Ну у тебя тоже должно быть Супер уже опыт есть с ГУРОМ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да и они меня тоже
на коленке приводы не отрегулируеш,ставил по одному на тр-р и вилкой регулировал ВКЛ НШ,потом второй привод, хлопотное дело оказывается с этими шариками мать их ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Это ДЕДА с Запорожья идею на Форум принёс,поставил и я классно работает система приводов НШ а там в работе посмотрим![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
добрый вечер. от т40 удобно компрессор
рад
У нас снега зимой не выпросиш,работаю с Куном вот жизнь и заставила![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=Шyриk] Привет Шурик
Как я понял по фоткам тебе ещё и мост передний нужен под такой цилиндр? или к своему крепления приварить хочешь? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Доволен как слон,по началу не верилось что колёса можно поворачивать одним пальцем,а сейчас могу потвердить что так оно и есть,всё работает отлично,и кстати шланг на запитку НШ поставил МТЗ а то не которые писали что надо ставить внутренним 0 больше,одна проблема как посмотрит на это Гостех, :dntknw:но в море ещё рыба есть, думаю проскочит с ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Бачёк с Газ-66,там две сеточки,одна на заливке другая на обратке и усё![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Куплю Валик шлицевой насоса дозатора
Примерь шлицевую нш 32 или нш50
Перепускной,он устанавливается в комплекте с дозатором...
Спасибо Михалыч за подзказку.Погуглил в интернети нет информации по перепускному клапану.На какой технике он применяется?
Судя по первой фотке,твоя колонка ставится на полик,т.к. там педалька,меняющая угол наклона,поставя на промежутку,эта педалька будет под полом![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
привет всем мне нужно знать если установит гору на т25 с одном нш10 может работать без второй насос
У меня так сделано,и еще тут у ребят на форуме так же,меня устраивает,пока не жалуюсь
