Наборный фильтр он тонкий, а у бумажного стакан большего диаметра. Если будешь переставлять, то вместе с крышками, но бумажные мне нравятся больше.
Согласен - бумажный в обслуживании проще.. знать бы только какой там должен стоять и на какой еще нашей технике стоят такие аналоги.... Продавци не знают, а для образца ничего не осталось.... подскажи...
элемент фильтра обычный,ставится на фильтры гидросистем МТЗ,Т150,ДТ75,ДОН1500,да и на автомобильные двигатели тоже.я покупаю КАМАЗовский.только в последний раз у них внутренний диаметр почему то оказался чуть меньше чем прежде.
Понял... КАМАЗовский значит буду покупать... Тут у нас в основном лесорубы, так, что про ДОН 1500 мы и не слыхали.....
Василич, камазовский ты туда не напялиш потому что у него отверстие меньше . А растачивать под размер трубы фильтра напильником это филькина грамота . Я тебе если не забуду завтра точную марку скажу . К стате когда будешь фильтр ставить не забудь прокладки поставить сверху и снизу фильтра .Или резинки от заливной горловины с крышки от ЯМЗ .И проверь чтобы крышка фильтра при нажатии рукой садилась без зазора . Чтобы не повырывать резьбу . Если что подрежь пружину
вот я тоже купил в магазине автозапчастей камаз фильтр за 70 рублей и поставил без проблем,а потом там же купил за 75 рублей,оказалось что внутренний диаметр мал. ну я в поле ножницами увеличил,а дальше надо будет размеры записывать.
Приветствую всех. Ребята у меня такая проблемка. Купил Т-150К весной. На четвертой передаче давление на холодном 4мин - 6макс (в зависимости от оборотов), на горячем 2-4 соответственно пробуксовывает. На остальных передачах на холодном масле от 8,5 до 11 (от оборотов) на горячую от 4 до 9. Промывал заборный фильтр, напорный, клапан, замена колец и втулки распределителя результатов не дали. Только после замены НМШ 25 чуть лучше стало, но незначительно. При страгивании с места и наборе оборотов давление постепенно растет с 4 примерно до 6-7 потом резко фиксируется на 8,5-9. Переключение передач происходит нормально на повышеных оборотах (падение давления до 5 затем сразу востанавливается). Гдето утечка или ГПМ хана?
Уважаемый ДВ ты прокладку наверное рубил по крышке фильтра да ? Под стакан фильтра не надо вырезать язычок . там должны быть отверстия круглые . У твоей кпп по твоим рассказам симптомы похожие на это .Или Г/М хана . Если у тебя стоит на кпп есть гидро аккумулятор то попробуй его заглушит .
Спасибо Петр. Под фильтр прокладку не рубили оставили старую, но может так оно и есть. Гидроаккумулятор есть, только как (где) его заглушить? Я так понял если при заглушеном ГА проблемы исчезнут то ГА в ремонт?
Откуда ты давление берёшь на манометр коробки? Открути эту трубку (2 штуцера), который с отверстием, одень на него гайку соответствующего размера между уплотнителями-шайбами, и затени его. И посмотришь, даст ли какой-нибудь эффект. Если у тебя распределитель стоит для гидрача, то у тебя будут передачи переключаться чуть резче. Если хочешь или лень закручивать трубку на место, можешь оставить так. Гидрач не вздумай разбирать ,там 2е не хилые пржины . Я их в таком случае просто отключаю .
Спасибо Петр! Все проверки до весны оставлю, так как гаража нет, а на улице уже зима. И еще пару вопросиков: 1. Привод НМШ-25 работает только при включенном ВОМ. При среднем положении рычага переключения он некоторое время работает затем выключается?
2. Передний мост не отключается, сначала немог рычаг с места сдвинуть, а теперь рычаг свободно перемещается, наверное выскочил?
Привод НМШ-25 работает при любом положении от двигателя . Только в положении буксировка от колес . То есть , нажимаешь кнопку возле рычага и подаешь рычаг до упора вперед. Тогда когда трактор будешь тащить за перед можно рулить. А если включишь режим , то у тебя запустится двигатель . Но при работающем движке проблема насосы перевести в положение от движка . поэтому не рекомендую его так запускать . Да и кпп работает без смазки . Короче снимешь крышку раздатки и посмотришь что там не ладно . У рычага включения ВОМ 2а положения ВКЛ и ВЫКЛ при которых насос работает от движка . Там же и посмотришь рычаг переднего моста и подтянешь стопорные болты , они обычно отпущеные . Вот ты мне скажи а нахрена вы выключаете передний мост . Мы его отключали когда тянули их фаркоп в фаркоп , но при этом если не поднимали задние колеса то откручивали кардан от моста чтобы кпп не накрылась ты знаешь чем . Если еще вопросы есть спрашивай по общаемся . Если мои советы кому нибудь помогут в вашем не легком труде я буду рад
Мост отключить нужно было на транспортных работах по асфальту. Про положение "буксировка от колес" я в курсе. При положении рычага ВОМ выкл. насос (НМШ) некоторое время работает а затем отключается, а при положении вкл. работает нормально. Если НМШ-25 при положении рычага ВОМ выкл. отключается приходится переводить в положение Вкл. а затем уже на Выкл. но он через некоторое время(НМШ) снова отключается, поэтому и работаем в положении ВКЛ. Ну да ладно вскрытие покажет.
Петр а первичный вал КПП не снимая КПП с трактора можно заменить?
Сними крышку с коробки и навари кулису а затем обработай ее напильником так чтобы рычаг ходил плотно но без заеданий . Сними рычаг когда будешь ставить на место обрати внимание на то как стоят ползуны . Чтобы они попадали на прорези кулисы четко иначе будет хреновенько включать .Но это не смертельно . Ставь все на место и пробуй . Этого обычно бывает достаточно
Добрый вечер всем. Вот у меня не совсем может по теме вопрос но я хотел узнать у людей правильно ли мы сделали что бы в игре переключались диапазоны КПП. Все таки вы люди которые знаете последовательность переключения. Вот собственно видео, смотрите в правой части схему КПП и последовательность, они будут загораться красным при набирании скорости:
Хотите что-нибудь спросить по ремонту КПП-150 могу помочь советом, просто я занимаюсь их ремонтом. А почему бы и не помочь добрым людям?! шум в коробке на второй и третьей передачах. наката нет даже наоборот тормозит. шумит даже на нетралке. давление 7. подскажите в чем проблема
если наката нет это хреново проблема в том что при долгой эксплуотации набивается грязь струшка как называется эта хрень забл \летом менял новую ставил \ клинит поршень и диски не разжимаются даже дым из каробки может пойти
Купил трактор Т150К 1977 года, брал в организации, последние два года он не работал. Трактор комплектный и со слов работников, работал до последнего нормально. Я пока его не заводил, попробовал переключать скорости, которые под рулем, не получается рычаг стронуть с места, рычаг выбора диапазонов переключается нормально, в чем причина?
Снимите боковую крышку распределителя КПП, вытащите золотник и посмотрите, почему он клинит. Ставить крышку на место нужно совместив риски на секторе и золотнике.
Не понял связи отсутствия наката и шума в коробке. Накат - движение по инерции на нейтральной передаче. От коробки, которая в этом случае отключена от колес, накат никак не зависит.
Если одна из муфт в КПП подклинивает и не до конца выключается, то шуметь по-идее должно на трех других передачах, а на неисправной не будет шуметь, т.к. она включена.
после дня работы с культеватором \2.2\ поехал домой включил \2.3\ выжал сцепление трактор встал колом .вернулся в \2.2\ все нормально .когда разобрал каробку оказалось заклинела гидро муфта
Все правильно. Сам уже после того, как написал , понял, что при выключенной муфте сцепления и включенной передаче, трактор будет тормозить.
2 kalina29:
Если заклинило одну из муфт, то естественно придется снимать и ремонтировать КПП.
Чисто теоретически возможна ситуация, что неисправен распределитель, т.е давление подается сразу к двум муфтам. Для проверки нужно включить диапазон с выключенным насосом КПП. Если одну из муфт КПП заклинило - трактор поедет. Если муфты исправные - будет немного вести, но тормозами можно остановить. То есть сначала завести двигатель, накачать воздух, заглушить, выключить привод насоса КПП, снова завести и проверить. Можно конечно насос и на заведенном тракторе выключить.
Можно . если у тебя кпп старого образца . Немного сноровки и мучений . А потом проставку надо будет приворачивать , а там опять морока на месте .
Петр, такой вопрос. При переключении диапазонов выскакивает рычаг ползунов. Приходится откручивать 4 болта и вставлять в нужный ползун. Как вылечить?
кпп т 150 серезный огрегат три раза за лето разбирал пока понял что как икуда ставить подкладовать шайбы
Можно по подробней,плиз.
если конкретно чтото интересует довайте обсудим \кпп т150\
так трактору два месяца.
и давление на заглушеном на четверке стоит
Похоже указатель врет.
2 kalina29:
