клуб любителей т-150. Страница 586 из 638
19137 сообщений
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
шепелев евгений пишет:
Медведев Александр пишет:
Я всё правильно понимаю?
Абсолютно.
Спасибо огромное.
: Касторное
27.08.2021 - 22:00
: 14
Абсолютно.
Спасибо огромное.
Абсолютно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А в редукторе моста нет деференциала.
Можно и без диффа ездить, если это задний мост, он легко пробуксовывает даже на асфальте.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
saab95 пишет:
Можно, только руль х.... свернёшь, и полуоси обрывает, как спички. Лично проверено, на своём опыте, на заднем мосту.
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Мужики, подскажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в коробку т 150к и какой объëм? И сколько должно стоять круглых наборных фильтрующих сеточек?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Игорь_48 пишет:
Масло моторное М10Г2 (к), без бака 18л. с баком 38л. лейте на пару литров больше. По сеткам, меньшее количество не стянется, большее гайка не займет нужное положение(будет упираться в крышку фильтра)
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Добрый вечер. Пробовал сегодня включать ВОМ рычагом в кабине - безрезультатно. куда лезть и что смотреть. подскажите пожалуйста.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
в книжку blush2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ВОМ включается средним рычагом на раздатке на выключенном двигателе. Нужно его передвинуть назад трактора. После завести мотор и рычагом типа ручник рядом потянуть вверх медленно до упора. Этот рычаг тянет тросик на рычажок включения ВОМ и внутри перекрывается поток масла на слив и муфта включается.
Если задний кардан крутиться, тросик дергает рычажок, а ВОМ не включается. Нужно проверить не завоздушился ли насос, это частое явление, особенно если есть какие-то неплотности во всасывающей трубке. Для этого нужно открутить длинный клапан сзади ВОМ, далее включить привод и стартером покрутить мотор, не заводя, из отверстия клапана должно потечь масло, далее закручиваете клапан обратно и все должно работать.
Масла в ВОМ нужно наливать по уровню стыка поддона и верхней части, то есть чуть выше контрольного окошка.
Клапан ВОМ регулируют в зависимости от работ, т.к. он может выполнять роль защитного механизма при превышении нагрузок. Например при работе с косилкой, регулировочный винт можно выкрутить почти полностью.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
кардан на вом не крутится. а книжек хватает. да и тырнетом пользоваться умею.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если не крутится значит не включается привод, другая причина слизало зубья шестеренок, если рычаг был в среднем положении, но в таком случае масляный фильтр был бы забит полностью и заклинило перепускной клапан и скорости на руле трудно включались.
28.04.2013 - 22:15
: 268
всем здравстовать .развалился подшипник на нижнем валу ВОМ трактор т 150к.. где масло подаётся . потерла корпус( чугун). и уплотнительные кольца на валу 4шт . корпус завтулили . кольца смог найти только от какай-то мототехники . собрал... и не крутит . точнее крутит но можно остановить рукой кардан . грещу на плохое уплотнение вала . может знает кто . где купить ремкомплект на вом или другое уплотнение посоветовать... у нас запчастей не нашёл ...
18.01.2014 - 16:18
: 1176
утром завел поклацал привод ВОМа - не работает. позанимался другими делами. решил разобрать сверху под щитками кабины - еще ничего не успел открутить отвожу рукой рычаг назад и слышу что-то щелкнуло. завел - привод работает. включаю тросом - работает. несколько раз включал и выключал рычаг в кабине - все ок. что там не включалось вчера ? х.з.
HELG пишет:
Так эти кольца судя по каталогу такие же как и в КПП на вторичном валу...номер по каталогу 150.37.333а.
Андрей и пишет:
Чё не включалось???..шестерни зуб на зуб грубо говоря не попадали...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет. Вот и я себе купил помощника, теперь и я с вами...
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
vasjan пишет:
Добро пожаловать. good
vasjan пишет:
На вид ниче Макар.,..пусть радует хорошей работой без поломок... good
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
На вид ниче Макар.,..пусть радует хорошей работой без поломок... [изображение]
Спасибо. ДВС после капиталки, коробка тоже нормуль. Сухой, правда бортовая правая задняя трещит малехо на транспортной скорости, на второй не слышно.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот уже в работе пробовал.
vasjan пишет:
Да можно бы и побыстрее скорость...мощи хватит чувствую за глаза....2-4 на шестёрке когда то ходили...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Боюсь сгорит моя дисковая))))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Ремонт двери.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Форумчане добрый день,кому и вечер! Прошол слух ,что на тесик с ЯМЗом вместо 4 передачи КПП,устанавливают комплект 3 передачи .Что делают с бустерным валом ? или распределителем что бы включались одновременно оба бустера .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сергей 62 пишет:
Кольца под распредом между 3и4 передачей не ставят
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Сергей 62 пишет:
И вместо шестерен 4й передачи ставят шестерни третей передачи. Получается что на третей передачи работают две муфты одновременно
Andrei194 пишет:
Сергей 62 пишет:
Надо по идее делать что то ещё....ибо допустим при включенной третьей передаче,остальные соединены со сливной магистралью......
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Как вариант паз на золотнике заварить и обработать, чтоб не открывал канал на слив
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Или во втулке отверстие заварить
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Только при такой переделке слабым звеном уже будут не муфты, а сама механика коробки.
