клуб любителей т-150. Страница 530 из 640
19181 сообщение
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Ещё установили бак с хта на 430 л, при установке нужно перенести распределитель и удлинить тяги
25.04.2020 - 06:27
: 96
Защёлки с автомобильного прицепа
25.04.2020 - 06:27
: 96
Ручник для подъезда к агрегатам
25.04.2020 - 06:27
: 96
Чтобы педали не вибрировали перенесли крепление с коробки на кабину. А переключатель скоростей соединили через толстую резину с флажком
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Mozg15 пишет:
Хорошие придумки. good
На Т-150 (гус) защёлку педали тормоза, на заводе ставят.
А новые кронштейны педалей не будут мешать при снятии кабины?
25.04.2020 - 06:27
: 96
Двое из ларца пишет:
Mozg15 пишет:
Хорошие придумки. [изображение]
Нет уже снимали не мешает
25.04.2020 - 06:27
: 96
А моточасы мы поставили с Дон 1500б
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Задумки и реализация интересные. Защелки капота и перенос педалей возьму себе на заметку.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
ровшан.ш пишет:
Заметил еще что рычаг на руле туга переключается
Тугое переключение передач, особенно на горячей кпп, верный признак стружки в системе. Либо остатки после ремонта( устраняется заменой фильтра и промывкой снятого распределителя передач и перепускного распределителя), либо кпп скоро накроется! Кстати из-за стружки попавшей под клапан перепускного распределителя будет низкое давление, так как клапан залегает в закрытом положении, с пробуксовкой дисков гидромуфт .
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
bang блин
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Mozg15 пишет:
А еще фотки? Панель приборов вроде просматривается не родная? fotku
25.04.2020 - 06:27
: 96
Чубченко Виктор пишет:
Mozg15 пишет:
А еще фотки? Панель приборов вроде просматривается не родная? [изображение]
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
[/quote]
А лобовое стекло с какой техники?
25.04.2020 - 06:27
: 96
Фельдшер пишет:
[/quote]
Трактор брали в 2007 в усть-лабинске в подшипнике. Он был экспериментальный. Стекло цельное там ставили. Руль был посередине и педали другие на тросах потом все обратно переделали. Ещё кабина удлинена сантиметров на 20
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
Фельдшер пишет:
[/quote]
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
родной двигатель потекла помпа на воду там сложно перебрать или можно подручными средствами спрашиваю что бы знать остановить трактор или доливать и сеять
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
TUGARIN пишет:
Лучше перебрать! Там смазка подшипников централизованая, от двигателя, может воду в поддон нагнать
А перебрать не долго,дольше снимать.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Mozg15 пишет:
Mozg15 пишет:
Фельдшер пишет:
[/quote]
Моzg 15 хорэ мозги интриговать давай больше фоток с разных ракурсов
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
чем можно заменить графитовое кольцо в водопомпе
TUGARIN пишет:
Текстолит..
25.04.2020 - 06:27
: 96
По просьбам трудящихся
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У вас сзади фотография где навеска с треугольником. Там на трубе болтаются 2 крепления для тяг. Вы на них плуг на двухточечную навеску вешаете?
25.04.2020 - 06:27
: 96
saab95 пишет:
Да
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет! купил новый распределитель а он какой то непонятный, нету клапана снизу и нету регулировочного винта сверху, а сзади какая пробка непонятная, сначала на первом нш вырвало болт с нижнего флянца который на падачу идет, нарезал резьбу поставил другой болт поехал пробовать бдт гидравлика не поднимает слабый нш подумал, купил новый нш поставил и теперь сразу при поднятие пустой навески вырвало к чертям нижний флянец нш че за баня товарищи? Уже 50литров масло на землю вылил bang
25.04.2020 - 06:27
: 96
ровшан.ш пишет:
Всем привет! купил новый распределитель а он какой то непонятный, нету клапана снизу и нету регулировочного винта сверху, а сзади какая пробка непонятная, сначала на первом нш вырвало болт с нижнего флянца который на падачу идет, нарезал резьбу поставил другой болт поехал пробовать бдт гидравлика не поднимает слабый нш подумал, купил новый нш поставил и теперь сразу при поднятие пустой навески вырвало к чертям нижний флянец нш че за баня товарищи? Уже 50литров масло на землю вылил [изображение]
Распределитель не той системы, в нем нет слива нужно делать дополнительный слив в гидробак. Откуда куда я точно сказать не могу. Может кто ещё подскажет
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
С правой стороны заглушка конусная с неё нужно сделать слив в гидробак
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Ничего себе баня, зато в прайсе он идет для т150.
Мне вот одно интересно а если забьтся в нем что-нибудь обычно это клапан забивается то как и что прочищать?
Кстати и почему то на этом распределителе нету плавающего режима
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
С правой или левой стороны делать слив? Справой стороны стоит заводская пробка, а слевой небыло приходилось искать такую пробку
