Точил из вала, сталь 35, 2-4 десятки натяг (в зависимости от диаметра), вставлялись самой резьбой (затягиваешь они сами заходят). Ещё использовал для этих целей кировские карданные болты с утолщенным телом и ступичные болты такие же, если по диаметрам подходили
А почему 35? Много в продаже прутков 45 стали - можно сразу и болт выточить, и гайку для него.
Мужики, всем доброго времени суток такой вопрос мучит вот на т-150К хочу поставить вал отбора мощности под снего чиститель в какую сторону он будет вращаться по часовой, или против, кто знает подскажите пожалуйста)
Штатный будет вращаться как на всех тракторах...Если смотреть на трактор сзади,то по часовой....
Важно, чтобы винт вращался в кольце диффузора, тогда эффективность его выше. У нас на гусеничном винт -238АК, (Он по диаметру такой же, как и у СМД-60), диффузор сами переделали и доварили кольцо,( на фото видно, где доваривали) трактор не греется, а на колёсном до диффузора руки не доходят, винт пластмассовый , жёлтый. как на 3-м фото. Всё равно в жару надо смотреть откуда ветер.
Если коробка обычная, а вешаете назад - то ерунда будет=)
Задняя скорость получается слишком быстрая - очиститель не успевает скидывать снег, толкает его перед собой, а после срывает предохранительный болт на кардане, если есть.
Так и есть. Надо ставить военную КПП, там ходоуменшитель
Да , спасибо, читал эту тему) 24 Вольта и нужно) трактор восстанавливаем по выходным только, хочется некоторой нарядности, но и функционаЛ тоже требуется
Сам бы Хотел знать какой из них поставить, высылаю 5 фото)
Наверное какой удобнее и возможно дешевле или доступнее....Может какой в наличии есть?.....Ну и возможно на двигателе устанавливали разные генераторы.Т.Е смысл в чём-в возможно разном передаточном числе шкивов...Отсюда возможно к определённому генератору свой тахометр..Хотя на них имеется определённая корректировка.Но зачем если можно сделать сразу правильно.(да,вот снова глянул таблицу...В принципе существует три вида так называемых мазовских.Разное передаточное число коленвал-генератор.)
Про ручник : есть мысль позади кабины, там где стыкуется кардан, раскрутить данное соединение, вставить туда заранее подготовленный диск тормозной к примеру от газели, сверху суппорт, и использовать данную штуку как ручник. Покритикуйте данную мысль? Либо может делал кто подобное? Камазовскую систему не хочется заморачиваться , хотя может и прийдем к этому)
Тесновато там будет. А чем штатный ручник не устраивает? Даже если по подсолнухам ездить или по лесу, можно же защитный щиток примостить. Ну, а если уж сильно неймётся, и хочется с дисковым попробовать. Так на место штатного барабана, проще всего.
[изображение] Тесновато там будет. А чем штатный ручник не устраивает? Даже если по подсолнухам ездить или по лесу, можно же защитный щиток примостить. Ну, а если уж сильно неймётся, и хочется с дисковым попробовать. Так на место штатного барабана, проще всего.
Штатный отсутствует, где запчасти искать не знаю)) на место штатного барабана кстати надо подумать! Спасибо) ещё мысль посетила про валдаевский энергоаккумулятор, он поменьше ксмазовского и может влезет без глобальных переделок?
Трактор достался весьма уставший да и я во многих вопросах не ориентируюсь, но есть стойкое делание восстановить! Спасибо за оперативные Ответы !)
Главное скорее всего не в материале болтов,а в правильной подготовке отверстия....
Все верно
Спасибо за советы мужики будем делать
Вот сделал, болты 18х1,5, 10 клас прочности.
С контрогайкой это хорошо
Поставил болты с заднего колеса от МТЗ -полёт нормальный
Посоветуйте какую крылчатку поставить лучше
Просто какой был
Во сколько решетка обошлась? У нас 7 тыс, решили самодельную делать, фары хочется внутрь встроить.
Ещё вопрос -кто какой тахометр ставил? Ямз
Сами же и ответили...
Их 4 вида встречал, наверняка существует больше
Раз встречали,значит видели..Чем отличаются?
Можно простой МАЗовский, но он на 24В.
А хочешь, вот тут почитай
https://fermer.ru/forum/5930/podklyuchenie-tahospidometra-na-t-150k-s-dv...
Решетка 3000р доставка с пензы до дальнего востока 1600р
Спасибо! Классная цена! Красивый трактор у вас получается )
Вот каким достался сделаем из него человека
В поисковике забей. центральный тормоз Т-150к купить в барнауле
https://tiu.ru/p255582790-baraban-tormoznoj-150.html
http://rtk46.ru/taxonomy/term/2
Вот тут смотри, даже нашли. Барабаны
http://rtk46.ru/modeli-traktorov/t-150?page=27
И продавцам заказать они и ленту привезут, остальное дело техники. Мы себе сами ленту клепали, упорчики, пружинки ставили.
