Так погружчик вроде под 10тонн весит, и в ковш до 4 набирает
Так на него и другая резина идет с большим количеством слоев. Если просто качать до одинакового продавливания боковины колеса, измерить можно приложив к боковинам покрышки линейку, и смотреть на расстояние от диска сверху и снизу, то зад надо накачать до 1.8, а перед до 2.4.
Такой вопрос - а кто вешал на Т-150К навесной оборотный плуг? У него глубина передних корпусов задается навеской, а задних опорным колесом. Суть в том, что при такой схеме навеска должна находится где-то в положении чуть ниже середины, т.к. плуг высокий, а гидравлика держать такое положение не сможет, под нагрузкой будет проседать.
На импортных тракторах навеска может поддерживать заданное положение позиционным регулятором, а на Т-150К такого нет. Как быть? Может есть какой-то простой способ выхода из положения, цепью там подвязать Или надо делать переходник, который при полностью опущенной навеске выставит плуг на нужную высоту?
У меня прицепной оборотный. В том сезоне отрегулировал цепями. В этом сезоне постараюсь поставить позиционный регулятор. Самое больное место это длина хода цилиндров, надо как то его уменьшить.
Смотреть пошел какое давление на шине указано.Резине 2.5 месяца.Выпуск конец 18года.Почти по 40000 т.р.отдавал за каждое колесо.Зато бомбы,ракеты да танки лучшие в мире.
Скорее всего и с бомбами, ракетами и танками, такая же ситуация.
Саша! Шины - чей выпуск?
Вам продали похоже старый валтаир ( сейчас это группа титан и новое оборудование ) и по двойной цене . Себе брал в конце июля по 25 рублей. Сейчас у них нету моделей ЯР .Теперь это волтайр- агро . На последнем фото написана модель др108 и титан.
А что каму никто не берет? Она обычно долго ходит и не особо и трескается. Вот всякие другие покрышки, в том числе и импортные с выпуклой беговой дорожкой, часто трескаются в районе шашек, или вообще боковина.
Каму на МТЗ поставил в прошлом году. Пока ходит. А так белшину. На передке на 80ке с Куном стоит Белшина, мягкая, качаю 4 кг, все равно проминается до половины, трётся протектор но не рвется. Уже года 4 наверно отработала. Уже пол протектора стёрлось.
Кама норм резина . Эту взял на пробу : новые хозява америкосы поставили нов оборудование и резину ставят на бюлеры и пр. Ценник примерно одинаков с камой. А алексу надо продавцу её назад впарить.
Вот Вы говорите новое оборудование,хозяева америкосы(куда нам без них).технологии.Как же без всего этого на ураганы(мазы) умудрялись шины делать,которые после десятка лет на солнышке на тракторах по несколько лет ходят?И ходят до износа протектора(который даже на погрузчике не так просто стереть).По моим шинам все решилось.Я доволен.
КАМА развалилась за 2 года, Алтайская за 4, кроме официальной БелШины нечего не ходит.
Раньше валтаир косячил. Кстати у Вас титан или валтаир ? Думаю на счёт солнышка " двое из ларца " правы ( не особо похожа на новую ).А про каму ни разу плохого не слышал ! Сам её катаю с 2007 года .
Ну причем тут несколько лет на солнце.Шины новые,клейма выпуска все есть.Документы есть.В предварительном заключении есть такие слова:"нарушение рецептурного состава резиновой смеси". После выходных приедут живьем смотреть.Будет заключение на бумаге.
Алекс извините за назойливость , что написано на резине ? У меня " by titan ".
Слово титан не видел,с боку просто Voltyre,слов агро тоже нет.Трактор сейчас за 20 км.Так бы фоток наснимал.Одна шина выпуска 17 года,нет ни единой трещенки а 18 года две как на фото,третья и того хуже. С такими надписями я у них видел,но только 10,12 слойные и давление 1,7.А такие когда полный ковш зачерпнёшь до дисков продавливаются.
Нужно отрегулировать вентами и будет пахать в плавуещем
Скорее всего и с бомбами, ракетами и танками, такая же ситуация.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
23,1-26 (610-665) Voltyre Я-242 АБ, нс14, (Волтайр), г. Волжский
Отъездите, а там гляди и может шины Mitas PneuTrac подоступнее будут.
https://www.youtube.com/watch?v=g_NmL44G2b0
Походу их полевые испытания закончились и они скоро пойдут в продажу.
https://agro-max.ru/tehnopark/na-vystavke-sima-predstavjat-shino-gusenicy/
http://nova-shina.com.ua/mitas-a-s-predstavila-novyie-shinyi-dlya-trakto...
https://www.youtube.com/watch?v=RsRyy1oYOUg
здесь много интересного видео - http://www.galileowheel.com/
Вы говорите о шине R-24,у меня R-26 к тому же 14 слойная(брал для погрузчика)в цифрах может где то ошибся.Вот скан страницы.
Катай претензию продавцу , 2.5 месяца это ни очём
Как определил поделись.По бумагам НЕ китай.С продавцом уже пообщался![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
катай - это глагол в смысле - пиши
Похоже, эта шина до продажи, лет несколько, на Солнышке хранилась.
Как не печально,но похоже так и есть.
Скорее всего это старый волтаир. У меня 2,5 бар , слои не помню . Удачи Вам , чтобы поменяли.
Двигатель СМД62, с форсунок нет обратки,на работающем ДВС , форсунки нормальные проверял,
Ну и что не так?
нормально это? с обратки нет соляры?
сильно не пинайте, я просто учусь.
