Подскажите, правильно-ли собран кардан с трактора Т-150Г. Как нужно правильно?
Вот как у Кошубы. Внутренние вилки не строго под 90 градусов относительно друг друга. Смотри метки внимательно. должны быть стрелки, правда они не всегда чётко набиты, У нас на одном кардане мета на валу была у шлицов, а ответная у самой вилки.
Если есть возможность, сделайте фото своего кардана.
Завтра сфоткаем, вечером покажем.
Спасибо,разобрались. Вилка относительно вилки 45 градусов, а мы соединяли напротив. Бывший механизатор так поставил, ни кому не докажешь что не правильно. Все спецы, жизнь прожили, что мы первый раз что-ли кардан ставим. Пришлось у соседей взять б.у кардан и показать. Поверили...
На фото видно если стрелка к стрелке то вилки в разных плоскостях. Месторасположение меток, может кому пригодится.
Сосед фермер, у которого мы свой Т-150 на время полевых работ ставим, глядя на наш трактор, и себе Т-150 купил, у него тоже карданы неправильно собраны. [изображение] Люди мат часть изучать не хотят, вот и получаются такие ляпы.
Блин, нужно и на своем посмотреть... Интересно, почему именно так должны быть сориентированы?! Обычно на всех карданах должны гуки стоять в одной плоскости.
тоже думаю, почему, на всех техниках гуки в одной плоскости, а тут на т-150 гусеничке под углом??? законы физики на колесную или гусеничную технику одинаково действуют. мы когда пром опору на тесике меняли кардан не посмотрели и воткнули как пришелся, у нас трактор чуть не располовинился от этого.
На колесном да, на гусеничном нет. Надо по меткам, их уже не видно. Вот и спрашиваю
Двое из ларца пишет:
У нас несколько дней инета не было (проводной от ЮТК, связисты что то ладили)
Lexa61 пишет:
Там не совсем 45 градусов.
Вот карданы и метки на них с нашего трактора. Стрелки надо смотреть со стороны тавотниц. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Сосед фермер, у которого мы свой Т-150 на время полевых работ ставим, глядя на наш трактор, и себе Т-150 купил, у него тоже карданы неправильно собраны. Люди мат часть изучать не хотят, вот и получаются такие ляпы. [изображение]
Согласен ,градусов побольше. У нас сейчас также стоят как и у Вас. Завтра постараюсь фото сделать, пока кабины нет.
Don Emilio пишет:
На Т-150 стоит два кардана, при их вращении возникают относительные резонансные крутильные колебания, приводящие к резонансу, и потом к разрушению крестовин, обрыву болтов.
(Во время войны у нас был создан лёгкий танк Т-70, на котором установили два автомобильных двигателя ГАЗ-70. Вначале их поставили параллельно, они через шестерни вращали один карданный вал, но из за возникающих во время их вращения резонансных крутильных быстро колебаний, разрушался карданный вал и ломало коленвалы. После этого двигатели установили "один за одним" немного усилили коленвал заднего двигателя и довели моторесурс двигательной установки до 100 часов. Потом на базе танка Т-70 выпускали самоходку Су-76, с точно таким же силовым агрегатом. Т-70 был самым массовым советским танком, после Т-34 в нашей армии, а СУ-76 стала самой массовой самоходкой времён войны. Всё благодаря. тому, что надёжность силовых агрегатов у них довели до должного уровня.)
Demon83 пишет:
На колёсном получается тоже надо собирать по меткам?В одну сторону норма,а в другую вибрация в кабине хорошо ощущается.
На колёсном карданы стоят в одну линию, поэтому карданы надо собирать, как обычно.
Давление двигателя 6, на горячую 4- 4.5, сегодня за день три раза постепенно ( мин за 5ть )падало до 1го. Заглушишь походишь вокруг него все нормально Заведешь все отлично, давление есть часа через 3и таже история постепенно падает, что кроме манометра может быть еще ( думаю может мусорина какая на входе болтается)???
Манометр какой, электрический или механический? У соседей был случай, в трубку механического манометра металлическая стружка попала, так тоже не с того, ни с сего, давление скакало. Если нет, то снимай поддон.
Начинай с более простого, продуй трубку подвода масла к манометру, проверь наличие мусора на входе в манометр. Если ничего не изменится, тогда снимай поддон, смотри насос и клапаны насоса.
В канале средней перегородки блока ямз 236 установлен сливной клапан, который перепускает в неизношенном двигателе излишнее масло, подаваемое насосом, имеющим большую производительность, обратно в картер. Клапан открывается при давлении 5—5,5 кГ/см2. При увеличении зазоров в подшипниках расход масла через них возрастает, вследствие чего давление в магистрали падает. При этом перепуск масла клапаном прекращается, что обеспечивает хорошую смазку деталей двигателя даже при некотором его износе и повышенном расходе масла.
Девятый это сливной, его видно с наруже двигателя? может он клинит?
Доброго времени суток. Движок начинает троить и дымит белым дымом, так что дым не успевает в трбу выходить. После токо как трактор на пне тряхнет или в овраге на клонится. Двигатель СМД -60.
Белый дым - позднее зажигание!!! Если в помещение стоял бы, то глаза открыть нельзя))) едучий очень. Так что гляди аппаратуру - может открутилась. Вода врятли, она либо есть, либо её нет
Да это понятно, но почему только когда тряхнет. А когда перегазуеш сново нормально работает
Внутренние вилки должны быть друг против друга.
Уверены?
Знаю что ДА! но не понимаю почему?
Нашёл, всем спасибо. Собирается как и думал.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/p0220-sel_0.png?itok=ybHYhyCS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/p0222-sel_0.png?itok=sbWyNeql)
В том то и дело, не видно меток. Как быть?
Смотри хорошо. Посмотри по ссылке, на рисунке видно, хоть кардан и для колёсного, какие стрелки- метки нанесены.
https://spk.in.ua/catalogs/RAZBORKA-KARDANNYH-PEREDACH-TRAKTORA-T-150K.pdf
Спасибо парни. Перебрал - колечки компрессионные выхлопные лопнули и колечко резиновое на воздушной стороне задубело, думаю еще походит.
Вот узел на нашем комбайне, крестовинки рассыпались пока было так:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/73381/dscn2236.jpg?itok=eFr4Kzk2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/73381/foto0375.jpg?itok=yfMZX8hJ)
А когда переделали забыли о нем (только смазываем)
Вроде видно.
аааа, теперь понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
механический стоит
В канале средней перегородки блока ямз 236 установлен сливной клапан, который перепускает в неизношенном двигателе излишнее масло, подаваемое насосом, имеющим большую производительность, обратно в картер. Клапан открывается при давлении 5—5,5 кГ/см2. При увеличении зазоров в подшипниках расход масла через них возрастает, вследствие чего давление в магистрали падает. При этом перепуск масла клапаном прекращается, что обеспечивает хорошую смазку деталей двигателя даже при некотором его износе и повышенном расходе масла.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/160821/030.jpg?itok=N-jCyKOE)
