вот у меня есть фотки ..изначально такая помпа ставилась на заводе на движки ямз 236Д.на т-150.я когда заказывал двигатель 236М2,сказал что для установки на т-150.и на него установили такую помпу.она большей производительности.
но я думаю если всё в порядке то и простая обеспечит,наверняка.
Да, Да, такая у меня на обоих.
Подшипники натяжника снимаем и набиваем смазку в них ежегодно.
Мужики, а у кого какая температура держится при полевых работах на самоустановленных двигателях?У соседа два т-150 один с заводским ямз, на другой ставили сами который с заводским движком, говорит выше 70 не поднимается, а другой так и держит в зоне 90-95.Может не заморачиваться- пущай так работает, просто боюсь перегрева.
Ямз перегрева не боится конечно( ну в сравнении с смд) но и при 95-ти работать не комфортно на нервы.
А радиатор у товарища на заводском и самосборном одинаковые?
У меня такая беда на дт-75 была с д-440, чего только не делали, чтобы температуру сбить в работе. Поставил середину с т-4 , четырех рядную вместо трех рядной и как бабка отшептала.
мужики наверняка у кого нибудь валяется кулиса переключения передач старенькая,если не нужна может кто нибудь подгонит за вознаграждение,а то у меня сломалась возле яблока,приварил,но думаю не надолго .
Какие радиаторы не смотрел.Вот помпы разные, на заводском с натежным роликом на самозборном с разборным шкивом.У меня стоит помпа без ролика сердцевина пяти рядная.
Ну тогда остается перекрестится и купить новую помпу и натяжник к ней,
Я ломал рычаг прям по штивту, что держит пружинку. Болгаркой обточил и заварил наглухо, подобрал пружину большую и трубку на неё одел, на весь рычаг, и зафиксировал набалдажником. Надеюсь понятно объяснил. Ходит уже два года. А рычаг в сборе видел в магазине - 1300 р. Вообще надо новый купить, ато бывает третий режим недовыключает.
Я мотор ставил сам - помпа простая, радиатор пяти рядный ( один ряд трубок заглушены из-за течи, осталось четыре ряда) - летом на парах с полузакрытой шторкой температура 85-90, сейчас сею с закрытой 90 градусов. Если всё в порядке - ЯМЗ хрен нагреешь и в нагрузке ( умеренной ).
Доброго времени суток, коллеги! Я тут ранее задавал вам вопрос, о том что выбрать т150 или мтз-1221. Спасибо за предоставленную информацию. В целом картина ясна, но могу сказать не убедили вы меня))). Купили кировец
Я в прошлом году Т 150к приготовил под посев 450га.(2а раза дискования и 1н культивация). После этого 90га помогал досевать.
Начальник у меня кировец категорически не хочет так как для него надо с/х оборудование и он очень топчит землю.
про топчет это все предрассудки, всё что он затолачивает он успешно разделывает. Не в этом дело, ничего против т-150 не имею, планировали его брать. Но на сегодняшний день с запчастями у нас туго, распродают остаток и прогнозы не утешительные. Про качество вообще молчу
Это не правда... То, что Кировец сделает за один проход, на Т150 нужно пройти дважды... Даже знаю совхоз, в котором заменили трактора классом ниже, на Кировцы и урожайность сразу возросла...
Василич у нас пробовали кировцем пахать не пошел он, подьемы крутые ,и земля сплошная глина , в итоге отказались
У нас на ямз 236 такая проблема, постоянно сжимает фильтр масленый, ставили и матерчатый такаежа беда. Заводиш сразу срабатывает клапан под фильтром и давление падает до 2, на горячую на холостом давление 5, стоит газануть опять на двойку падает, на клапане пружины целая
Да, Вань, у вас местность холмистая... Но так не везде...
У нас в совхозе был К 701. Выработка на пахоте была хорошая. Но из личного опыта - весной Т 150 трамбует так землю, что на культиваторе гнуться стойки каторые идет за колёсами. Да и проехать на нём у нас не везде можно. Спорить не буду так как это трактора разного класса.
я тоже думаю не в помпе дело
Пардон, сердцевину, а не середину.
А я его выкинул нах... и ремень подобрал короткий. Шесть лет уже не заглядываю.
а как ремень натягиваешь? по старинке шайбами?
Никак не натягиваю, подобрал ремень, чтобы без ролика внатяг, надел прокручивая двигатель, и всё, на много лет забыл.
А земли у вас сколько?
Кировец, конечно, самый лучший Советский трактор, но для него объём работ нужен.
Пока 500га. Но еще прибывает
Тогда нормально.
На счет запчастей согласен!
ну и правильно
Даже знаю совхоз, в котором заменили трактора классом ниже, на Кировцы и урожайность сразу возросла... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а собрали правильно?
Да, Вань, у вас местность холмистая... Но так не везде...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
кто нибудь знает какой радиатор у слабожанца? а то смотр капот идет вниз в его месте.
