Да я ж откуда знаю как они там в налоговой считают, прислали квитанцию оплатил и усё.
Уважаемые коллеги, если Вы являетесь Главой КФХ и Ваш доход от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70% от общего дохода, то Вы освобождаетесь от уплаты налога на тракторы, комбайны и другую самоходную сельхозтехнику. Если у Вас, как у физического лица, в собственности имеется трактор, комбайн и др. сельхозтехника и у Вас есть зарегистрированный на Вас земельный участок- то Вы так же освобождены от уплаты данного налога. В налоговой об этом знают, но "разводят" всех поголовно.
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
Прально Игорь и сказал, оказывается бух писала такое заявление, а какого они прислали мне налог а с этого года как бы и не надо ни чо писать, завтра бух разбор полётов в налоговой устроит.
С этого года за 15 год придет письмо счастья где то в мае, там будет всё- и земля и техника и приусадебный участок и поля. Потом нужно идти в налоговую и предъявлять ( если есть чего предьявить)
Вся собсоственность висит на физ.лице и облагается вся автоматом программно, а вот отмена чего то - по личному требованию.
здравствуйте ребята.... у меня такой вопрос не кто не сталкивался, или не разбирал коробку на т 150 вал привода заднего моста не снимая кабину и не вытаскивая коробку.
А вот и нет. Налоговоя просто ангелы по сравнению с другими структурами.
Просто нужно прийти и написать заявление, что вот эту и эту единицу я использую в СХ производстве- и всё!!!
Налоговая не в курсе и не обязана быть в курсе зачем вы купили трактор ( он ведь на физ лицо зарегистрирован)
Да нет они вызывают и просят в произвольном виде написать объяснение, что не используете в коммерческих целях, а требование на уплату налога регулярно, только он небольшой пока и не стоит за него бодаться (Это на газончик. мтз-шки. сороковки и прочее).
У меня знакомые по моему снимали без разбота, а какой точно не помню.
Два родных лучше одново камазовсково
Понимаю что нёс всем то что спрашивал, но я всегда вспоминал где-то в Бизонтеме Василий Н.В., про то что удваивая воздухан скорость засоса падает в четверо или как то так, соответвенно 4х меньше подсос пыли.
Товарищи если обратку с фильтра тонкой очистки и с форсунок объединить и отправить в бак не будет ли у них "конфликта"?
И вообще куда можно спихнуть обратку что бы не тянуть в бак, как то на т-4 пробовали в грубач, не катит, воздух подсасывает, хотя получали 3 года назад новый булдозер с ямз-238д, у него обратка в подкачку сливала и ниче работал.
а в чём проблема и по чему не хочешь в бак? чё голову то ломать..три метра трубки и усё.
я делал штуцер из клапана который давление в насосе держит,выкрутил с него верхнюю пробку.и штуцером от излишек прикрутил болду с соском от излишек.и что бы потоки не соприкосались , внутри вставлена медная трубочка,салярка с верхнего (с форсунок) стекает по ней.а другой поток просто по штуцеру от клапана ,который не посредственно в бак вкручивается.ну по фотке видно.
делается быстро ,руками и ничего сложного.и потоки разъединены.
Вот что нашёл по этому поводу: http://www.assessor.ru/zakon/nk/358/
Может подскажете где номер на ямз 236?
Знакомьтесь https://youtu.be/X06kb65FVMU
В развал загляни, почти рядом с регулятором ТНВД.
Вот десь..
Заканчивают ремонтировать наш Т-150К 1994г. Прислали сегодня фото выполнения ремонта.
А где ремонтуют?
Как новенький![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
какой перечень работ прошел трактор? и какая стоимость всех работ?
Да это скорее ВОССТАНАВЛИВАЮТ ваш т-150К . А вообще поздравляю Лёша--классно получилось, чуть слюной не подавился!
никак не могу определится что взять бгр 4.2 солоха 90000 грн ( б у но в хорошем состоянии) или АГД 3.5 90000 грн (новая) под Т-150 ямз 236
Бери.
БГР 4.2 солоха дешевле в обслуживане. Посчетай сколько одних подшипников надо на АГД и по какой цене они!? Их на каждой стойки стоит по 2штуки.
Так где ремонтируешься? Что за организация, делись.....
Конечно красавец трактор![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Товарищи, скажите пожалуйста, не маловат ли родной воздухан при установке ЯМЗ-238?
Если есть возможность поставить с КАМАЗА будет лучше. Евро 1 больше чем простой КАМАЗОВСКИЙ и тд.
Так поставь два Т150, там как раз место хватает за мотором
Я имел ввиду если оставить родной, хватит ли его?
Два родных лучше одново камазовсково![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
тянуть не охота, но придется наверное, а с фильтра и насоса у тебя куда идет?
У меня на заводском т-150 с ямз-236, обратки соединяются тройником в районе задней части левой головки, а в бак идёт одна трубка.
