Приспособления для миниэкскаватора. Страница 4 из 10
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
Быстросоединяемое сцепление для гидравлических шлангов Stehr SSK позволяет надежно сцепить два шланга всего за несколько секунд с минимальными усилиями и без износа соединительных механизмов.
Офигенно! Все гениальное просто!
Всем привет,начал варить ковшик 20ти сантиметровый,сварил ведро без дна,металлолом кончился.Завтра поеду прикуплю на чермете.Какие зубы ставить,ковшик-то маленькай
Хреново,в гараже темновато,наварил.....
Вот такие заказал в гуске,на родном такие стоят https://www.guska.ru/catalog/item/koronka-kovsha-k2211-3650
Вариант удлинения стрелы:
На 20-сантиметровый я бы их вообще не ставил. Он узкий и без них справится. Зато дно траншеи будет ровное. А если скальник попадется то просто веса экса не хватит.
Миша,привет.Тоже думаю про такую,можно и самому сварганить...
У нас попадается очень твёрдая глина,що пипец...без зубов не возмёшь.
Она вроде не съемная. Тогда проще так сделать
Ну тогда можно один по середине съемный сделать, будет вместо клыка работать.
Не....клык я отдельно сделаю,пеньки ещё корчевать...
Я тоже такие зафигачил на самый узкий
Таким только в песочке копаться?
Я вырезал зубья из рессор от иностранных грузовичков (они такие толстые есть). К ковшику приваривал. По мере стирания, наплавлял наплавочным электродом. Правда пиляться эти рессоры очень туго, кругов много уходит.
Я вырезал зубья из рессор от иностранных грузовичков (они такие толстые есть). К ковшику приваривал. По мере стирания, наплавлял наплавочным электродом. Правда пиляться эти рессоры очень туго, кругов много уходит.[/quote]
Я тоже из рессор делал, обыкновенных 10 см толщиной. Стереть ещё не успел, но один уже отламывался.
У меня они просто без всяких разрезов с нижней стороны пластины приварены, ничего не отваливается.
[/quote]
Стас, лист может 10 мм? У меня V-образный без зубьев нормально берёт.
Стас, лист может 10 мм? У меня V-образный без зубьев нормально берёт.[/quote]
Да привык как - то к зубьям, корни там подрать или ещё чего..
Есть у кого чертежик захвата неподвижного на экскаватор? Типа что на предыдущих видео? Мне интересно из какой марки стали такой лучше сделать и какой угол установки неподвижного захвата. Считаю штука очень полезная в домашнем применении, спину здорово побережет
Да вот и мне эта приблуда покоя не даёт, мне так из-за телескопа свою изобретать надо.
Сталь я думаю не принципиально какая, главное жесткость правильно сделать.
А угол наверно такой, чтоб они с ковшом встречались по прямой от нижней линии рукояти.
avsheff спасибо, но это подвижный с гидроцилиндром захват. У меня нет доп. линии.
Сталь на чертеже указана AR400 - в яндексе глянул, аналог нашей не нашел, но написано высокопрочная износоустойчивая сталь. Сталь Ст3 думаю точно не подойдет, а другой у нас нет.
У кого нибудь чертежика на быстросъем механический не завалялось? очень буду признателен.
Вот тут поищи:
https://www.google.com/url?q=http://forums.drom.ru/special/t1151989211.h...
благодарствую
щя буду изучать
Миниэкс на борьбе с сорняками.
Интересное применение. Не увидел там болота, чтобы мини трактор не проехал.
Фреза для миника. Made in Turkey http://digmaq.com/anasayfa/atasman-gruplari/
Не слишком быстро крутится ?
отмечусь
