Обсуждение приспособлений для миниэкскаватора. Изготовление ковшей, быстросъемов, бурилок и прочего....
Приспособления для миниэкскаватора
ср, 20.01.2016 - 17:44
#1
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
Мой быстросъем.
Гидроцилиндр урезанный от привода мотовила комбайна. Штыри-шкворня от газ-53. Втулки соответственно тоже шкворневые газовские. Толщина металла 16 мм.
Телескоп то доделал?
Доделал давно, но так и не поставил, так как не сделал противовес. Доделаю противовес (спасибо Сане POZIS) и сразу же похвастаюсь.
А я только быстросъем сделал, да три ковша собрал. Больше пока ничего не мостырил, два сезона отработал.
Будет время выложи фото.
Фото только быстросъма есть. Как то с фотоаппаратом сильно не дружил. Защелкивается сам, для снятия ковша нужно рычагом нажать на пружину. На JCB по моему такие ставят.
Прошедшим летом слепили себе очередной ковшик из того,что было под рукой.По подсказке земляка(Славы ЭКСмана) срезал щёки на ковше.Сухой песок,конечно ,сыпется,зато жижа и глина не так сильно забивается,хотя,трясти ковшом приходится.
Так боковины на болтах, еже ли что можно назад поставить?
Виброзабивалка столбиков.
Шуруп дровокол на минике.
Камнерез. Циркулярка блин.
Еще дровокол.
Дровопил)) Самодельный.
Приспособа для пеньков.
Удлинитель рукояти.
Да,удлинитель впечатляет,для малышей типа моего надо алюминиевый делать:) как у япов без цилиндра,с штангой.
На сегодняшний день я нашел всего одну фирму которая делает телескопические рукояти как опциональную приблуду. http://usinagejulien.com/en/telescopic-arms/
Главное деньги
И делают они их даже на вот таких вот малышей. Так что все возможно
В шоке,очень хочуу,неужели это возможно.У меня есть свободная секция в распределителе.
Из куска цветной бумаги взявши ножницы и клей, если сильно постараться можно сделать сто рублей!
Вот свой поставлю, опробую, тогда можно и в серию...
Разговаривал с человеком,который занимается варкой алюминия,говорит прокат люминиевый всякий есть,как думаешь,не пойдёт из него?
Я думаю что нет. С железия надо)) И сзади противовес добавлять. На видео обратил внимание? Прилепыш стоит дополнительный.
Бара.
Фильм ужасов
Пила)) Хочешь дров напилить...))). Правда не совсем мини.... Но как идея сгодиться.
Бур и бетономешалка.
Укладка брусчатки.
Прикольная щетка))
Всем привет!Нашёл в гараже рисунки по которым делал быстросъём,сфотал,выкладываю.Кое что подгонял по месту,подрезал.Экс 1,5т.
Александр, а не подскажешь на телескопе, в самом выдвинутом состоянии, на сколько одна часть входит в другую ( наполовину, на треть, на четверть) ? И как скользуны реализованы?
Скользуны как на КМУ. В конце внутренней трубы по кругу шириной 10 см из капролона и вверху на конце внешней трубы так же по кругу 10 см.
В выдвинутом состоянии остается треть.
Спасибо, понято. На лесоманипуляторе видел конструкцию где нижняя полка телескопа катается по ролику. Верхние-капролоновые пластины. Боковые - капролоновые кругляшки, поджимаемые резьбовыми пробками.
