Будни миниэкскаваторщика, эксплуатация.
ср, 20.01.2016 - 17:30
#1
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
Рекламы тут КОШМАР просто, в глазах все сливается. Может с непривычки...
С непривычки
Как подписаться на обновление темы,
Ты уже подписался, после того как здесь написал пост. Что бы отписаться есть кнопка "удалить из ленты".
Всем привет.
Еле вкурил как сообщения отправлять.
6000 кубов за 72 часа))))))))))))))
Во получилось фотки вставить.
Там глубина 4 метра была
А здесь явно меньше...
В крайний сезон(лето2015) мало фотографировал во время заказов,видимо,надоела уже рутина
Вот,кое-что осталось.
Тут корешки от тополя дергал.
Тут бассейн увеличивал в ширину и глубину.Нашли они меня после того,как больше недели кирками и лопатами скребли глину и тачками таскали через весь участок на задний двор для погрузки в Камаз.Еще нужно было выбрать из старого котлованчика около 70-80 кубов.Подрыл один склон,спустился.Шкрябал стены и дно,кидал наверх,они тачками увозили на погрузку,участок буржуйский,старый,все в посадках ,только узкая дорожка в плитке,я еле проехал на минике по ней,бордюры затоптал
Глина слежалась,еле шкрябал ковшом,да еще дно старого бассейна в бетоне,ломал ковшом.
Неспеша за три смены,реально работал по 4 часа,закончил.Все довольны как слоны,оплата достойная...
Привет, камрады!!! Во я куролесил, пока разобрался!!!
Наверное придётся признать, что каждая работа и приспособа НЕ для всех условий.
Сёдни (как обычно) "дружил с мишкой Гризли" . Грунт ! По замёрзшей глине клык, что по звизде ладошкой гладить. Если по щебню и земле идёт хоть как то , то по глинистой вааще никак.
Чё сделал перед? Флексом коронку заточил под нож. Так то она слегка туповата, но грызть лучше острой. При этом к кабелю приближаться сантов так на 10, ближе нельзя. лопатой тоже особо мужики не намахают. 9 метров, а вынесли весь мозг сегодни. Пришлось "летний" (с пластиной) цеплять. Погрыз... выбрал, ..постоянная замена навесного убивает. Как же раздражает этот Э.с.т.о.ннннн.с.к.и.й. быстросъём. Бесит. Но ничего не поделаешь. Работаем с тем что дают.
https://adblockplus.org/ru/ реально помогает. мне нравится. легко установить.
Есть второй способ вставки картинок и он не в пример удобнее.
Можно сразу хоть 100 их загрузить.
Реклама отдельная история, но кризис, её меньше становится, а скоро она будет органичнее
Вот спасибо, точно работает.
Тоже в июле 15го копал пенсионеру прудик.У него в огороде после землетрясения забил родник,он устал с водой бороться и решил сделать пруд,сначала копал в ручную с зятем,выкопали метра полтора в диаметре.Потом узнал что есть миниэкскаваторы ну и нашёл меня.Копал два полных дня но с перерывом в две недели,чтобы высох ил,его равномерно распределил по огороду. Жаль не сделал фоток второго дня,когда всё было готово,телефоны всегда кончаются "вовремя".
Как то последняя фотка продублировалась...
Тоже бывает копаю в воде. В прошлом сезоне копал минипруд для купания после бани... Не нравится в воде копать. Смазку вымывает быстро.
Знаешь удачные колечки купил и приклеил их на супер к старым обоймам маежет,предварительно нагрев их сир. феном и удалив остатки пластика.Шприцевал конечно сразу после купания но воды почти не вышло...
У меня втулки подразбитые уже. Надо к Руслану обращаться пока время есть.
Втулки делал из зедекса,на стреле и рукояти отработали хорошо,хотя наверное дешёвый капролон был бы не хуже,а на цилиндрах просто поплыл,сейчас вроде сделал из 40х,и термичку делал,но я их старой втулкой царапаю...берутся делать,а не умеют.
Я на гусянки втулки и пальцы делал из 40Х. Калил сам. У меня своя муфелька есть. Может и втулки самомому сделать... Опыт то вроде бы есть)))
Сходил специально сфотал, только в грязи не видно путем.
Вообщем в стреле стоят грязевики (ну или манжеты) на пальцах, но я еще дополнительно после сборки надел резиновые кольца сверху (м/у рукоядью и быстросъемом) диаметром выступа на рукояти (отлив на рукояти под втулку) и толщиной чуть больше расстояния м/у рукоятью и быстросъемом. Два сезона отходили, весной разберу проверю. Даже после работы в воде шприцуешь смазка выходит без воды. Особенно хорошо помогают в сухом песке.
Вроде понятно написал.
Жень,а у меня с завода такие резиновые кольца стояли.Я сначала оригинал заказал,теперь в магазине под размер подбираю и ставлю.Нужная вещь,задерживает абразив и жижу.
У меня кольца такие тоже стоят, просто втулки разбиты сильно, резинки уже не помогают.
Саша,у тебя же есть где калить пальцы.Я сейчас в "ремонте" (там уместнее будет) расскажу про свой,бюджетный,ремонт стрелы.
Ну шо? Не ждали?))))) Привет банда!!!
Привет, привет! Здесь на Фермере кстати очень живая ветка по японским тракторам. Посмотри.
Де ты шляисся? Полчаса назад ссыль дал...
