Проблема с вентиляцией свинарника
4 сообщения
17.05.2015 - 18:07
Здравствуйте!. Проблема заключается в повышенной влажности в свинарнике, влага на стенах, потолке. В свинарнике содержится 20 голов. Стены выполнены из газосиликата толщиной 200 мм. Кровля односкатная, покрытие из профлиста, утепление минплитой 200 мм. Есть два отверстия 150х150 мм для притока воздуха и четыре вытяжки из труб диаметром 110 мм (см. картинку). Что сделать, чтобы избавиться от повышенной влажности?
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Установить вентиляторы
: Мариуполь
14.12.2011 - 17:44
: 73
вентилятор и таймер час работает час нет и все класс.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
У меня с регулятором вентилятор. Мах. 2800 оборотов.
