Есть вопросы по свинарнику на откорме , размер 16 на 8
Планирую в нем сделать вентиляцию по схеме
Приток воздуха 2 входные трубы ( диаметром 100 ) закопать в землю глубиной в 1 метр сделав « змеевик » и вывести в помещение на высоту в 1 метр в 4 точках.
Выходные трубы 2 штуки ( 100 ) под потолком с впитывающими отверстиями через каждые 4 метра , с вентиляторами для принудительной тяги , выведу через потолок .
Насколько такая схема является эффективной, может посоветовать что-то другое?
Рекуператор вам в помощь, а если не рукожоп, то и самому можно сделать
Тема старая, но задам вопроссэ. Встречала здесь, на форуме схему простого рекуператора из двух труб. Сейчас не могу найти. Как можно сделать простой рекуператор для козлятника? Крыша с коньком. Проблема-на кровле конденсат, на потолок зимой идет дождь. Сейчас никакой вентиляции кроме естественной.
Здравствуйте, подскажите как сделать вентиляцию в свинарнике 20кв м,сделаны по углам на стенах отверстия 10см на 10см по диагонали и по середине сарая в стене 30см от пола отверстие приток,влага всё равно не выходит,что можно ещё сделать? Есть электо вентилятор, куда его можно поставить правильно?
есть интересная задумка по поводу вентеляции и отопления то есть 2 в 1. Если установить буржуйку или печь через топку провести трубу с улицы в сарай на конце трубы с улицы установить вентилятор а в самом сарае установить вытяжку в виде труб на улицу, в итоге растопив печку и включив вентелятор мы и делаем проветривание и нагрев воздуха в сарае. Что сеажите по этому поводу.
отверстие чуть ниже потолка,вентиляторы в пластковую трубу,выход трубы наружу.вентиляторы какие в ванную или в туалет обычно ставят на 220.колен неставте с наружи зимой намерзает,требу горизонтально,а то конденсатом с трубы зальет вентилятор.
