Моя свиноферма!!!. Страница 2 из 4
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Пол будет с уклоном до сточных каналов на каналах рэшётки типа щелевого пола!!!А эсли нагадят где то в другом месте в чём я сомневаюсь взял "кархер" и под напором смыл !!!Как то так!!!
Руслан точку поставил чтобы тему потом не искать. Самый главный недостаток в вашем свинарнике я считаю то что все будет держаться на ручном труде. к сожалению моложе из нас ни кто не становится. Наши предки и мы( если животновод) ЗАЛОЖНИКИ СВОЕГО ХОЗЯЙСТВА. При использовании ручного труда очень сильное влияние на конечный результат оказывает человеческий фактор, к сожалению иногда отрицательное.
Руслан ждем новые фото .
В конце самого первого поста есть "подписаться" нажмите, потом смотрите в левой колонке "мои подписки" и не будете терять интересующих тем.
Ну почему " все будет держаться на ручном труде"?Я бы не спешыл делать выводы:во первых самая главная проблема с удалениям навозом,ненадо брать тачку,лопату и гребсти за меня ето сделает насос .Во вторых с кормлениям так же автокормушки и автопоилки !!!А вот остальное прийдёться делать самому или искать человека которому можна доверить енту работу!!!!Вот так и жывём!!!
да пока нечего фотографировать))
делаю забор, соседи уже совсем с катушек слетели)) "ещё телёнок в заднице" а они уже по всем инстанциям бегают))
но ничего прорвёмся) только закончу строительство и заселю жильцов, и сразу скину фотки...
А сколько метров до жилых построек соседей?
Соседи сами держут скотину? Как правило, недовольные соседи сами нарушают нормы и это помогает в диалоге с ними.
Ну тото и оно у них сарай то построэн 80см от других соседей но жывности в нём нет!!!
А до его дома 8 м!!!
Руслан рекомендую обратить внимание на кормовой автомат Groba
Спасибо за придложения но в принцыпе меня устраевают бункерные кормушки Сашы "курца" очень удобны и долговечны!!!
Сергей, у Руслана точно такой же пятачок свободной земли как и у тебя.)))))))))
И точно такие же, противные, соседи.)))))))
Так как автором идеи Русланового здания целиком и полностью оказался я, готов ответить на все вопросы. С позволения самого Руслана.
Окна соответствуют минимальным требованиям. А больше и не нужно. Блоки дешевле и для свинок освещение снаружи не критично.
Конструкция здания позволяет за пару дней поставить автокормораздатчик. Были бы деньги и желание. Это к вопросу о ручном труде. Его будет не больше 25-30% от традиционного, тачечного содержания.
Вентиляция будет надпотолочной, принудительноестественной.
Дай Бог Руслану здоровья это все до морозов закончить!!!
Подскажите какое будет расположение клеток,будет ли отопление,и можно поподробнее о вентиляции.Спасибо.
1. Проход по средине. Клетки по обе стороны до наружных стен.
2. Отопление по необходимости. Поросята под лампами. Если мало то "булерьян" или что то подобное. Корнструкторская возможность сделать любое отопление в любое время.
3. Вытяжные окна с помещения будут отводить воздух на чердак, под крышу. А там по обе стороны торца здания установятся вентиляторы. При надобности ускорят воздухообмен.
Если сделать в таком помещении самосплавную систему навозоудаления ,то зимой при больших морозах не будет ли промерзать труба идущая в отстойник?И стоит ли тратиться на покупку труб или сделать бетонные колодцы?
Все каналы в здании. Промерзать не будут точно. Труба для выкачки в сборник за пределами всегда пустая. Насос отключился и все само стекло. Мороз не страшен.
Как я понял щелевые полы будут только над каналами,т.е. если в клетке 10-15 поросят ,то гадить они будет по всему клеву,придется подгребать на эти решетки?
Я выше задавал подобный вопрос, сам ответ понял, свинья умная тварь-гадит в одно место, один погадил,другой прошелся по этому и все само провалилось. Я когда поросят пересаживаю из клетки в клетку, беру их навоз с старого места и кладу на новое,туда куда мне нужно чтобы они гадили, ато бывало начнут в дальний угол валить, потом проблема выгребать,пока до выхода доскребеш ,все размажешь... Буду на следующий год тоже щелевой пол делать из металлических решеток как на улице по обочине для сточных вод, или перед сельскими магазинами кладут,чтобы ноги от грязи отскребали, вообщем дёшево и сердито
Если гадить будут не туда куда надо то смыть "Керхером" не проблема. Даже в клетки заходить не надо. Да и без воды оно само не потечет. Горнуть ни чего не придется.
Вопрос Руслану. Как дела со свинарником,закончил ли строительство до морозов?засели ли жильцов?Как утеплил?
Просто блеск!!!,а я никак не могу добится такой красоты в хоздворе, кака дождь пройдет заходить не хочется.
Хочу спросить, а если из простого кирпича свинарник сложить, это наверное накладно? Собирались ложить из ракушки, отговорили, кирпичь пористый может какая нибудь "гадость "завестись, так ли это.
Здравствуйте Львовна !Потехоньку движусь вперёд,пока готовы только 2 клетки (из 8-ми ) ну и канечно 2-их только заселил !!!Хряк задницу чуть не отморозил!!!
А утеплил мин ватой 5 см + подбил плёнкой + досками!!!А фотку скину когда уже доделаю первую половину и заселю жыльцов!!!А вот стимул быстрее доделать первую половину!!!
Как на меня разница только в цене на 1 блок идёт почти 7 кирпичей,а ето 6 грн когда 1 блок 4 грн!!!Разница существинна,и какая "кака" там заведёться если у меня раствор на штукатурку сделан с вапном + покрашен емалевой краской!!!Хоття не все штукатурят и потом ещо и красят !!!Но эжели холявный кирпич то можна из кирпича потом его побелить и продезенфицыровать раз в пол года !!!Яракушем доволен!!!Если не прав Саша подкоректируй!!!
Поздравляю Руслан с заселением первых жильцов.
Хрюня с малыми классная.Как температура в сарае,не холодно?А где остальных держишь?Хряка беречь нужно.а то не только задницу отморозит.
Спасибо!!!А остальныэ у мамы-тёщи по маленьким сараям раскиданы,которая каждый день спрашевает когда ты уже заберёшся вот вам иэщё один стимул!!!
А самоэ главноэ вроде как сохранилось!!!
А какой уклон сточных каналов?
Вы наверное хотите спросить уклон до сточных каналов
Так он от 0 до 3-4 см, а если самых каналов, то выше написано от 0 до 90 см....)
Руслан, как у Вас дела с сараем? Показывайте уже вашу красоту
Попозже скину ещё.времени катастрофически нехватает!!!
